Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Без разницы тк он под тойотовский бак
говно этот форум, не могу закачать пдф, ибись он конем
Re: Анкета George
Юра это очень ценная информация!
- Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
Re: Анкета George
Есть ещё много полезной , я так думаю инфы , акромя насосов я ещё выкладывал тут http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 5&start=60
пороюсь на работе была ещё более свежая инфа по насосам и по деталям, надеюсь , что фалы остались после замены компа.
Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.
8-903-781-семь 1-сорок два . Антон.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Вот тут меня ещё спрашивали про тормоза
У меня такие. ВУТ+ГТЦ Nissan Primera p12
Передние диски АДС (дырявые) + колодки TRW GDB851 без буквы М
Задние тормоза сток Volvo 940, диски и колодки ATE
Колдун ампутирован еще когда были барабаны
Шины Yokohama C-Drive 205-60-15
Педаль очень легкая, несколько избыточно даже , если сравнивать с нормальными машинами типа mercedes g500 или audi a6. Первый раз тормозит очень хорошо. По сухому и ровному-почти отлично. При одном водителе перетормаживает пресловутый TourerV. С высокой скорости при первом торможении не успевает скиснуть. При отказе от задних барабанов главное что изменилось-стало тормозить ровно, если нет колеи.
При повторных торможениях, если играть в гонки, тормоза прогнозируемо заканчиваются на второй минуте, но поскольку концепция машины-овощ/фрукт, то пока такое положение дел не напрягает. В хороших тормозах останавливает их цена и необходимость перехода на 17-е колёса (которые тоже какую-то копеечку да стоят, особенно вместе с резиной).
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Пожалуйста!
p/s забыл написать, зад не перетормаживает никогда, даже зимой, испытано при покатушках на льду. Правда у меня сцепление, если так можно выразиться, все время "вкл"
Re: Анкета George
эх, у меня пачти такая же комплектуха нарисуется уже завтра(наконец то установка вольвомста) вот тока вакумник АДС, незнаю на сколько он хуже/одинаков с иномарошным, сравнить мне не счем и нес кем
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
главное чтобы мотор влез. Когда у меня был 402инж я считал что родной комплект 3110 вполне адекватен. Возможно он и был, ничего не текло, ГТЦ ставили в хорошем сервисе со своего склада, и проработал он 4 года до замены без нареканий, и щас наверно у покупателя работает
Re: Анкета George
Блин...твой новый мотор с Вольвомостом вообще не совместим...Вольвомост слабее Волговского и это доказано, да по параметрам все так. И V8 его пережует просто... Обычный Волвомост рассчитан на 130 л.с., а не на 260 с моментом в почти 400 с низов, даже акпп сглаживая удары не убережет мост...vovka_ximik писал(а):эх, у меня пачти такая же комплектуха нарисуется уже завтра(наконец то установка вольвомста) вот тока вакумник АДС, незнаю на сколько он хуже/одинаков с иномарошным, сравнить мне не счем и нес кем
Тебя для твоего нового мотора нужен ли от американца мост ( от того же Блейзера) или Волговский собрать хороший и будет счастье.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Лёша, в моей анкете не срать, и верни долг наконец
Re: Анкета George
Aurora man
вот эта 24 с вольвомостом и турбоджеем 4 года вроде как ездила
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/liyhin/
вообще я сейчас занимаюся покупкой независимой от вольво
George
сорри за офф
George
сорри за офф
Re: Анкета George
Лехин тебе еще и не такое расскажет!...
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
alex33 Лёхин это другой человек, ты его с нашим Аврорычем не путай
Re: Анкета George
Это я написал, по поводу этой ссылки! http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/liyhin/
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
А, этот да, песдобол знатный
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Насос купил как и собирался (см.пред.страницу). Офигел насколько он тихий. У меня и ст.оскол в общем-то не выл но тут вообще какая-то фантастика. Когда дело доходит до высоких оборотов - вот тут в общем и наступает вся разница, даже вполпедали. Короче всячески советую.
Да, по размерам он чуть длиннее старооскольского, НО идеально встает в его кронштейн если чуть подрезать резинку, и тк выходной штуцер вбок то все шланги размещаются очень удобно.
На вход надо было выточить переходник тк там диаметр 15мм. Трубка осталась старая 10мм. То что 8мм недопустимо надеюсь понимают все.
Re: Анкета George
Нужна помощь. 1 GZ FE, если не ошибаюсь. Где можно про него почитать? Схему электро посмотреть?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
на lextreme.com в разделе V12. На всю Австралию два таких мотора в свапах и оба еще не заводились.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Обновим анкету
Махнул автомат, поставил насос см.выше, располовинил кастрюлю, поставил обманку ДТВ.
Насос встал идеально вместо старооскольского на тот же кронштейн. Только штуцер пришлось выточить с трубки волги на вход насоса. Он бесшумный. Звук издает такой же как иномарочные погружные т.е. комариный писк. В принципе можно СОВСЕМ заглушить его резистором (в тойоте родная система 2-скоростная) но пока не до этого.
тк родной тойотовский фильтр в 2410 не лезет (в 3110 на ура) то будем дорабатывать очко в кастрюле и дружить ее с лексовской губой (на зиму)
Обманка ДТВ весчъ. Машин резвее внизу, детонации пока что нет даже при "как бы нуле", постепенно уменьшаю "температуру"
Re: Анкета George
А какой вообще смысл обманки ДТВ (я так понял, имеется в виду датчик температуры воздуха)??? Чем его работа не устраивает?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
У тойоты упор на надежность а не производительность. Поэтому немного прибавки по УОЗ можем получить, подменив показания
Re: Анкета George
А с помощью БК как на 406ом нельзя УОЗ подкорректировать?
Если подменять показания, ЭБУ, наверное, ещё и богатить будет?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
у него обучение по лямбде есть на этот случай ))) поэтому *на круг* в итоге скорее наоборот начнет беднить ))
в денсо видимо не такие мудаки сидят как в итэлме поэтому там сразу выпускают мозги с нормальной прошивкой, где ее не надо перезаливать или корректировать. И такой темы как БК там нету, точнее можно но незачем. В более дорогих комплектациях по своей шине инфа заводится в навигационный блок и показывается на его дисплее при желании. А отдельных БК не видал. Для тюнинга ставят новые мозги и к ним идет свой прибор
Re: Анкета George
George
опиши плз процесс для тех кто в танке :)Обманка ДТВ весчъ. Машин резвее внизу, детонации пока что нет даже при "как бы нуле", постепенно уменьшаю "температуру"
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
резистор подбираешь по графику в книжке и суешь вместо дтв
Re: Анкета George
Георг, такой вопрос. 1G-FE вемс, в косу движка вплетены провода с автомата, но в бу двигателя, по моему, не заходят. Через разъёмы идут в БУ автомата. Мотор будет возмущаться от отсутствия АКПП?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
даже если мозги совмещенные мотор-автомат, можно отучить. Если раздельный блок управления то мотор до 1990 года, оно тебе надо?
