Анкета Scy.thian
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Scy.thian
#1621
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 23, 2012 23:24 pm
Scy.thian писал(а):Я вижу на картинкО - есть, а в карбе нет, и установка самопальных - улучшила смесь.
Чето ты колдуешь как подделываешь оригинальные жиклеры :nice: а можешь сфоткать свое творение,или уже поставил в карб и проверил?Может смотря от буквы карба жиклеры могли там и не быть :dnk:
#1622
Сообщение Scy.thian » Пн апр 23, 2012 23:29 pm
Сергей 33021 писал(а):Чето ты колдуешь как подделываешь оригинальные жиклеры :nice: а можешь сфоткать свое творение,или уже поставил в карб и проверил?
Да, вставил и проверил. Без них - багатило на переходных. С ними - чуть беднее/чуть богаче (колеблется около стехиометрической) в зависимости от нагрузки , и ускорительного. Не сфоткал - торопился собрать , а при спешке, как известно, приходится переделывать :ara: ...
Буду делать "настоящие", тогда сфоткаю.
Сергей 33021 писал(а):Может смотря от буквы карба жиклеры могли там и не быть
Мысль такая была, но ведь они положительно повлияли. Значит нужны.
#1623
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 23, 2012 23:32 pm
Scy.thian писал(а):Эти что вставил - просто два куска иглы от системы (капельницы) , немного приплюснутые с одной стороны (типо "завальцованы" до диаметра 1,23 мм - сверло такое было под рукой) и немного развальцованные с другой стороны, что-бы не провалились в канал ХХ
В старых к-126 есть тжхх 110 115 с трубками,не подойдут если трубки пильнуть?((Вот такой у тебя волшебный карбюратор :mad: )))
#1624
Сообщение Mortis » Вт апр 24, 2012 7:10 am
Хочу датчик температуры выхлопных газов
Если такой датчик врезать в каждую из труб коллектора, можно будет распределение по цилиндрам смотреть :).
#1625
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 24, 2012 13:10 pm
Mortis писал(а):Если такой датчик врезать в каждую из труб коллектора, можно будет распределение по цилиндрам смотре
Все гениальное просто :mad:
#1626
Сообщение Scy.thian » Вт апр 24, 2012 16:09 pm
Mortis писал(а):Если такой датчик врезать в каждую из труб коллектора, можно будет распределение по цилиндрам смотреть :).
:nice: В каждую - это чрезмерно.
Меня интересует оптимум зажигания для каждого отдельно заправленного бенза.
(во , каково завернул :mad: )
#1627
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 24, 2012 17:48 pm
Scy.thian писал(а):Меня интересует оптимум зажигания для каждого отдельно заправленного бенза
Дак ить это уж будет почти инжехтор :nice: у тябя же приз стоит :ara:
#1628
Сообщение Scy.thian » Вт апр 24, 2012 22:28 pm
Сергей 33021 писал(а):Дак ить это уж будет почти инжехтор
:nice: Не будет.
Будет инхва о температуре выхлопа, т.е. о правильности настроек .
Сергей 33021 писал(а):у тябя же приз стоит
ПРИЗ -это вестчь. :good:
Но по детонации он определяет верхний предел опережения, а по температуре выхлопа - и нижний и верхний можно корректировать.
И возможно - появятся новые нюансы в настройках. :ara:
#1629
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 25, 2012 22:32 pm
Заезжал седня в магазины нету там того что мне надо :sad: я про микрухи индикаторы.Продавцы тупят и не знают что я от них собственно хочу-хотя номера микрух дал,тока под заказ вроде обещают привезти.Завтра-послезавтра заеду до теле видео и т.д мастера мож он мне че спаяет
#1630
Сообщение Scy.thian » Ср апр 25, 2012 22:39 pm
Сергей 33021 писал(а):Заезжал седня в магазины нету там того что мне надо :sad: я про микрухи индикаторы.Продавцы тупят и не знают что я от них собственно хочу-хотя номера микрух дал,тока под заказ вроде обещают привезти.
:what: Это в каких магазинах?
Радиодеталей ? А нет рынка с такими вещами?
Ролик с регистратора.
Без резких ускорений( :mad: ну почти...)
МотоГчик слушаем (на 1.20 не обращать внимания - регистратор/звукоискажатор :hey: ) внимательно. :nice:
#1631
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 25, 2012 22:47 pm
Scy.thian писал(а):Это в каких магазинах?Радиодеталей
Ага.Мастеркит и еще какой то.
Scy.thian писал(а):А нет рынка с такими вещами
:good: ееейсть!!!я чет не догадался :nice: надо заехать он вроде на выходных тока работает.Вот такой нравица посмотри пожалуйста может подойти или нет?
#1632
Сообщение Scy.thian » Ср апр 25, 2012 22:52 pm
Сергей 33021 писал(а):Вот такой нравица
Ога, симпатичный. А на второй канал температуру выхлопа можно подключить :nice:
Сергей 33021 писал(а):может подойти или нет?
Нужно смотреть в каком диапазоне регулируется чувствительность.
Что-бы ничего не перепаивать (с этим туговато, я так понял) нужно что-бы верхнее значение до 1,0 Вольта можно было регулировать.
Но в общем - обычно 0,25...0,5...0,75...1,0 В верхний порог в таких индикаторах. Т.е. в интересующем нас диапазоне.
#1633
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 25, 2012 22:56 pm
Scy.thian писал(а):Без резких ускорений( ну почти...
Посмотрел :good: зачот :mad: (чет мне думается 406 который инжехтор ты догнал)
-- Ср апр 25, 2012 23:00 pm --
Scy.thian писал(а):Ога, симпатичный. А на второй канал температуру выхлопа можно подключит
Где б еще найти такой двухканальный понравился он мне :nice:
Scy.thian писал(а):Что-бы ничего не перепаивать (с этим туговато, я так понял)
туго эт не то слово :fool2:
Scy.thian писал(а):Но в общем - обычно 0,25...0,5...0,75...1,0 В верхний порог в таких индикаторах. Т.е. в интересующем нас диапазоне
во как :nice: лямбда выдает максимум 0.9в значит можно настроить :nice:
#1634
Сообщение Scy.thian » Ср апр 25, 2012 23:40 pm
Сергей 33021 писал(а):а можешь сфоткать свое творение,или уже поставил в карб и проверил?
Вставки (типо ЭмУлЬжЫки) в эмульсионный канал ХХ (и переходной системы).
Вариант №2. (№1 в карбюраторе стоят :nice: )
Для ориентировки в размере - рядом лежит огрызок сверла 0,95 мм и целое сверло 1,08 мм ( :nice: микрометр рулит)
Автомобиль: 24-10, 1991
#1635
Сообщение 24-10 '91 » Ср апр 25, 2012 23:53 pm
Немного не в тему светодиодных индикаторов, да и совсем недёшево..но есть такая альтернатива:
Это не единственный прибор, тут их целая линейка в едином стиле (только на большинстве единицы измерения не метрические).
#1636
Сообщение Scy.thian » Чт апр 26, 2012 0:08 am
24-10 '91 писал(а):да и совсем недёшево..но есть такая альтернатива:
:nice: Судя по ценам - это не есть альтернативой... Для меня по крайней мере.
#1637
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 26, 2012 9:19 am
Scy.thian писал(а):Вставки (типо ЭмУлЬжЫки) в эмульсионный канал ХХ (и переходной системы).
Вон оно че :dnk: таких и правда не подберешь с других карбов
-- Чт апр 26, 2012 9:34 am --
Scy.thian писал(а):Судя по ценам - это не есть альтернативой... Для меня по крайней мер
Это потому что ты сечешь в схемах пайке и т.д и самое главное видимо сам процесс :ara: а кому то проще купить готовое,а то нет ни умений паять ни иструмента и т.д(хотя я больше склоняюсь к светодиодам)
#1638
Сообщение 24-10 '91 » Чт апр 26, 2012 19:15 pm
Да не, спаять-то можно, просто стрелочные приборы с хромированным ободком намного лучше вписываются в интерьер 24-ки...только конкретно эти стоят дофига :mad:
#1639
Сообщение Scy.thian » Чт апр 26, 2012 20:53 pm
24-10 '91 писал(а):только конкретно эти стоят дофига :mad:
Дык и я об этом.
#1640
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 26, 2012 21:49 pm
24-10 '91 писал(а):можно, просто стрелочные приборы с хромированным ободком намного лучше вписываются в интерьер 24-ки..
Это точно :nice: индикаторы из светодиодов более музыкальнее смотрятся чтоли :fool2:
#1641
Сообщение Scy.thian » Чт апр 26, 2012 22:10 pm
Сергей 33021 писал(а):индикаторы из светодиодов более музыкальнее смотрятся чтоли :fool2:
:mad:
Ога.
Пассажиры в лёгком шоке, когда впервые видят. :nice:
#1642
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 26, 2012 22:35 pm
Scy.thian писал(а):Пассажиры в лёгком шоке, когда впервые видя
Что говорят?Наверно спрашивают че это такое подмигивает :verynice: ((скажи им лямбда не поверят же))) я вот ни разу не видел на карбовой машине кислородный датчик,никому наверно не надо
#1643
Сообщение Scy.thian » Чт апр 26, 2012 23:30 pm
Сергей 33021 писал(а):скажи им лямбда не поверят же)
Некоторым что "лямбда", что "Большой адронный коллайдер" - что-то далёкое и "не от мира сего".
Зы, лямбда показывает, что карб таки ещё не "в режиме". при движении по прямой со скоростью 60...80 км/ч (на прямой передаче) работает переходная система (оказывается... :fool2: )и смесь них...вига не стехиометрическая - богатит таки на переходной.
До 60 - нормально (без самопальных ,т.е. вариант №1, из иглы капельницы "эмуль-жиков" была богатой во всём диапазоне от ХХ до включения ГДС ).
Нужно вставить вариант №2, они более на правильные жиклёры похожи (по внутренней конструкции), чем вариант №1.
Короче - модернизация/настройка/наладка К114-го по показаниям лямбда-показометра продолжается.
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт апр 26, 2012 23:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1644
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 26, 2012 23:41 pm
Scy.thian писал(а):Некоторым что "лямбда", что "Большой адронный коллайдер" - что-то далёкое и "не от мира сег
Бесспорно :wink:
Scy.thian писал(а):при движении по прямой со скоростью 60...80 км/ч (на прямой передаче) работает переходная система (оказывается.
Так и есть.ГДС еще не в работе,хотя у тебя ведь бд меньше-должно включаться раньше,это можно проверить светя :fool2: фонариком в карб и плавно добавляя оборотофф,на к-135 вплоть до 2300 об.мин не наблюдается истечение бензина из мд :ara:
Scy.thian писал(а):Короче - модернизация/настройка/наладка К114-го по показаниям лямбда-показометра продолжаетс
Оно конечно :nice: с таким помощнегом оно как-то сподручней,по расходу ты говорил также как и на к-151В?
-- Чт апр 26, 2012 23:44 pm --
Первый вариант ничего не жиклерит совсем,понятно что эмульсия прет сплошным потоком.Второй лучше,что если уменьшить сечение до предела(0.6мм) если будет беднить рассверлить?
-- Чт апр 26, 2012 23:46 pm --
Меньшее сечение легче сделать больше.
#1645
Сообщение Scy.thian » Чт апр 26, 2012 23:49 pm
Сергей 33021 писал(а):Первый вариант ничего не жиклерит совсем,понятно что эмульсия прет сплошным потоком.
Жиклёрит, но совсем мало.
Сергей 33021 писал(а):Второй лучше,что если уменьшить сечение до предела(0.6мм) если будет беднить рассверлить?
:watchout: Не-а.
Изготовлены из капилляра(трубка миниатюрная Ф наружный 2 мм, Ф внутренний 1мм) от реле температуры с холодильника.
И по мануалу "Ф 1мм"
Попробую мануальный размер, дальше посмотрю.
-- Чт апр 26, 2012 22:56 pm --
Сергей 33021 писал(а):это можно проверить светя :fool2: фонариком в карб и плавно добавляя оборотофф,
:nice: на 60 км/ч ?
На нейтралке и на прямой передаче включение ГДС будет при разных оборотах.
#1646
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 27, 2012 12:42 pm
Scy.thian писал(а):На нейтралке и на прямой передаче включение ГДС будет при разных оборота
Немного совсем :nice: ничего не мешает поднять машину на козликов надежно зафиксировать и включить передачу погонять на разных оборотах :fool2: и опять же
Сергей 33021 писал(а):это можно проверить светя фонариком в карб и плавно добавляя оборотофф,на к-135 вплоть до 2300 об.мин не наблюдается истечение бензина из м
:ara:
-- Пт апр 27, 2012 12:43 pm --
:ara:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пт апр 27, 2012 12:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1647
Сообщение Scy.thian » Сб апр 28, 2012 22:26 pm
Сегодня вживил эмуль-жыки :
Эффект есть. Похоже, такой как и ожидался.
Теперь при езде на 2-й при 900...1200 об/мин смесь несколько (немного) беднее от стехиометрической, на "недожыках" (вариант №1) было примерно 30/70 (беднее/богаче) , а вообще без эмуль-жыков - всё время богатило.
За что и боролись . :good:
И при езде 60...80 км/ч на прямой передаче - не богатит, а почти всё время - чисто 14,7/1 :ara:
По вакуумметру (и жопомеру :mad: ) ухудшений нет.
Зы. Жыки - тупо припаял. :mad:
Пришлось греть "взрослый" паяльник:
#1648
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 22:42 pm
Scy.thian писал(а):За что и боролис
Класс :good:
Scy.thian писал(а):И при езде 60...80 км/ч на прямой передаче - не богатит, а почти всё время - чисто 14,7/1
Т.е оптимальный режим :ara: интересно кто эти жиклеры вытащил(может их и не было :dnk: )
#1649
Сообщение Scy.thian » Сб апр 28, 2012 22:44 pm
Наверное не было.
Но на схеме-то есть :what:
Зы, смотрел я на нижнюю часть К126И. В случае-чего , можно эмуль-жыки в него влепить. :ara:
#1650
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 22:47 pm
Scy.thian писал(а):смотрел я на нижнюю часть К126И. В случае-чего , можно эмуль-жыки в него влепить
Я делал-беднит :fool2: даже с 95 тжхх
