Анкета Razer
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Re: Анкета Razer
#91
Сообщение Razer » Пн апр 02, 2012 17:31 pm
436 писал(а):Razer, а каким же мотором собираешься такие колёса прокручивать?
Начало проекта впечатляет :good:
Спасибо!
Тему мотора пока не раскрываю по одной простой причине - решение часто меняется.
А буквально 20 минут назад распрощался с родным 24Д, он продолжит жизнь на другой Волге, чей двиг вчера издох.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Razer
#92
Сообщение к639мх » Пн апр 02, 2012 20:50 pm
Что Серега его забрал я слышал что ли?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K639MX31.png[/img][/url]
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#93
Сообщение Razer » Пн апр 02, 2012 21:31 pm
к639мх писал(а):Что Серега его забрал я слышал что ли?
Да, в минуту приехали и вынесли :nice:. Ну, дай бог - пригодится!
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#94
Сообщение Razer » Вт апр 03, 2012 18:48 pm
Забегая вперед, разрабатываю проставку - переходник для будущей передней шаровой с 5х108:
Проставка - переходник с 5х108 на 5х114,3 (шпильки).pdf
Несколько смущают диаметры центральных отверстий, но с другой стороны - великий плюс к весовым качествам, к тому же так диктует ступица.
Принцип оставил прежний - для крепления на шпильках. Вместо болтов планирую использовать двусторонние шпильки от Нивы (2121):
Автомобиль: ГАЗ24 Заниженный MUSCLE CAR
Re: Анкета Razer
#95
Сообщение NewStage » Пн апр 09, 2012 11:34 am
А на 3110 5х108 ??? , Твои чертежи не подойдут под нее ??? конечно же центровочное кольцо придется изменить у меня оно 50 на дисках , у нас просто очень туго с этим уже голова болит , а ты проделал огромную работу по изготовлению проставок ,не хотелось бы ее повторить ))))) мог бы помочь мне, если я тебе буквально пару данных дам
, мог бы ты их грамотно вписать в свой чертеж , мне на 3110 , литье уже 18 купил осталось поставить , там тоже 5х114,3. Поможешь )) ? :saint:
Мой аппарат на драйве http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/newstage
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Razer
#96
Сообщение к639мх » Пн апр 09, 2012 21:30 pm
NewStage писал(а):мог бы ты их грамотно вписать в свой чертеж , мне на 3110 , литье уже 18 купил осталось поставить , там тоже 5х114,3. Поможешь )) ? :saint:
Ну смотри какой еще у тебя вылет на 18 дисках от них зависит ширина проставки будующей. Так что давай и вылет дисков своих.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#97
Сообщение Razer » Пн апр 09, 2012 21:35 pm
Понедельник! :rulez:
NewStage писал(а):А на 3110 5х108 ??? , Твои чертежи не подойдут под нее ??? конечно же центровочное кольцо придется изменить у меня оно 50 на дисках , у нас просто очень туго с этим уже голова болит , а ты проделал огромную работу по изготовлению проставок ,не хотелось бы ее повторить ))))) мог бы помочь мне, если я тебе буквально пару данных дам
Не вопрос! Отпиши мне все необходимые параметры - сделаем любой чертеж.
Re: Анкета Razer
#98
Сообщение NewStage » Вт апр 10, 2012 8:36 am
Очень крутые колеса получились)!!! А как у тебя диски называются ??? покрышки дорого обошлись ????
Вот кстати параметры моих дисков:
Размер:8.00 x 18, PCD:5x114.3, DIA:73.1, Вылет:ET35, Модель: PDW 555 Antra-5
Посадочные параметры на полуоси: 5*108
Насчет толщины проставки еще никак не могу определится. :dnk:
У меня вообще газ 2410 , но я там уже все заменил и крышу опустил и купе сделал , и вот получилось что рулевая и задний мост 3110. Razer у меня еще вот какой мучительный вопрос, Так как у меня колеса шириной всего 8", но хочется что бы колесо было практически у самого края крыла , тобишь приблизительно как у тебя , но вот тут другая проблема , а не черевато будет делать 5-7 см проствку ????? и какие побочныен явления могут при таких размерах возникнуть , перед естественно поменьше :nice: , Заранее Благодарен за помощь )))
Кстати сегодня себе заказал диск тормозной газ эксперт спорт и гтц от газель бизнес, Никто ничего о тормозах не знает ???
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#99
Сообщение Razer » Вт апр 10, 2012 17:08 pm
NewStage писал(а):...Вот кстати параметры моих дисков: Размер:8.00 x 18, PCD:5x114.3, DIA:73.1, Вылет:ET35, Модель: PDW 555 Antra-5
У меня вообще газ 2410 , но я там уже все заменил и крышу опустил и купе сделал , и вот получилось что рулевая и задний мост 3110. Razer у меня еще вот какой мучительный вопрос, Так как у меня колеса шириной всего 8", но хочется что бы колесо было практически у самого края крыла , тобишь приблизительно как у тебя , но вот тут другая проблема , а не черевато будет делать 5-7 см проствку ????? и какие побочныен явления могут при таких размерах возникнуть :nice: , Заранее Благодарен за помощь )))...
Сначала определись что у тебя будет там на месте тормозов.
Чтобы расчитать толщину проставки для вылета колеса наружу (к крылу) - нужно либо приставить обутый диск к машине, и промерить на сколько оно должно быть дальше от оси т.е. ближе к крылу - это и будет толщина проставки т.е. вылет который она даст. Либо сделать чертеж по всем параметрам.
Себе я делал чертеж. Там вычерчивал как диск по всем его параметрам так и полость арки, зараннее промеренную сам-но (от силовых конструкций до крыла). Таким образом, собстно, все и выяснится (как и в какую сторону все это двигать).
Насчет допустимой толщины детали точно не скажу, но делать нечто толстенное (больше 30 мм) - мне кажется не очень практичным. Это возрастающие нагрузки, плюс муки с подбором шпилек и пр. доп. материалов. + Вес.
Я помогу полным выполнением чертежа, но пожалуйста, ограничьте меня лишь параметрами необходимой детали. Голову ломать над еще одной полостью крыла я физически не в состоянии.
Re: Анкета Razer
#100
Сообщение NewStage » Ср апр 11, 2012 9:05 am
Хорошо))) а оптимально для шпилек 30 мм ??? сложно найти больше ??? Я сегодня посмотрю какой вылет мне нужен и скажу тебе ,а толщина центровочного кольца по умолчанию 15 мм? кстати такой вопрос там же на переднем колесе помоему немного другая площадка , проставка такая же как и сзади подойдет ???
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#101
Сообщение Razer » Ср апр 11, 2012 11:56 am
NewStage писал(а):Хорошо))) а оптимально для шпилек 30 мм ??? сложно найти больше ??? Я сегодня посмотрю какой вылет мне нужен и скажу тебе ,а толщина центровочного кольца по умолчанию 15 мм? кстати такой вопрос там же на переднем колесе помоему немного другая площадка , проставка такая же как и сзади подойдет ???
1. Оптимально для шпилек - 5 мм (толщина полуоси, в которую они запресовываются). От толщины проставки это не зависит - ее (шпильку) можно запихать там как угодно.
2. Толщина центровочного кольца диктуется ЦО диска и возможно выперающей ступицей.
3. От чего у тебя задний мост и какая подвеска спереди?
Re: Анкета Razer
#102
Сообщение NewStage » Ср апр 11, 2012 14:43 pm
У меня от 3110, перед и зад.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#103
Сообщение Razer » Ср апр 11, 2012 17:46 pm
В таком случае адаптируем все относительно переда. Переходник будет с 5х108 на 5х114,3.
Остается узнать какой будет толщина проставки (вылет) и диаметр центрального отверстия в дисках. Остальные параметры у меня есть. Но это при том что тормозная система вся сток. Т.к. например, передние параметры я брал с шаровой подвески с заводской дисковой тормозной системой.
Единственный косяк - это то, что все крепления на болтах а не на шпильках, но можно с легкостью заменить на шпильки. Решай все ньюансы и вперед! + Предлагаю выяснять все вопросы в ЛС. :wink:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#104
Сообщение Razer » Пн апр 16, 2012 22:35 pm
Чуть сбавил темп, но по-маленьку движемся: чищу, снимаю кишки и т.д...
Сегодня убрал все лишние провода и тросы тормозной системы + сотню доп. креплений и соединений. (О, слава великой и могучей WD 40!!!) Далее чистка от грязи и пр. налета.
Начал обдумывать пути сведения рессор, но пока не прозрел до чего-либо определенного, много не понимаю, а что-то и не знаю вовсе. Мозгую..
Кстати, от 402-го мотора (24Д 81 г.в.) осталось много разного хлама, навесное и пр. Если что ищется - спрашивайте в ЛС. Буду рад помочь зап. частью.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#105
Сообщение Razer » Вт апр 17, 2012 22:36 pm
В общем я хз.. Попробовал открепить внутреннюю арку, толком не зная как это правильнее сделать.
Зачищал болгаркой до открепления сварной точки. Проделал немного, подумалось, что выходит кустарно:
Мужыки, нуждаюсь в совете.)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Razer
#106
Сообщение Stich » Вт апр 17, 2012 22:47 pm
Делаешь ты всё правильно. Точки сварки можно высверливать для больше эстетики, но сути дела это не меняет.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Razer
#107
Сообщение Хромов » Вт апр 17, 2012 22:55 pm
По-моему, лучше зачисткой... Сверлением больше металл нижней детали повреждается
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#108
Сообщение Razer » Вт апр 17, 2012 23:15 pm
Stich писал(а):Делаешь ты всё правильно. Точки сварки можно высверливать для больше эстетики, но сути дела это не меняет.
Stich, спасибо! Была такая мысль - теперь точно завтра попробую.
Хромов писал(а):По-моему, лучше зачисткой... Сверлением больше металл нижней детали повреждается
Ну выходит что по месту: где-то высверлить, а где-то чистить. Т.к. есть места, где после чистки и той и другой детали пи*дец наступает. На фотке есть такой момент.
Re: Анкета Razer
#109
Сообщение Хромов » Вт апр 17, 2012 23:34 pm
Я пытался отсверлить кронштейны масляного радиатора. В результате пришлось тупо вырезать две здоровенные дыры.
Re: Анкета Razer
#110
Сообщение Путник » Ср апр 18, 2012 8:46 am
Так коряво и должно быть. :) Можно подсверлить луночку снаружи и подмочь тонким острым зубилом, срубая утончившийся в лунке наружний лист, орудуя зубилом между листами. Ну и, конечно, всегда острое сверло - залог успеха. При просто рассверливании получается либо дырка если сверло тоньше заклёпки, либо большая лунка-дырка на наружнем листе и кусок металла с формой вулкана на внутреннем. Заклёпки это тот ещё секс - будет держаться милимитровым заусенцем и рвать всё вокруг себя. Поковыряться придется.
Себе тонкое зубило сделал из клапана ЗИЛовского, сточив на точиле всё лишнее и по пальцам меньше попадат, так же хорош в срубании нож косячок (он же "сапожный") их мехпилы, но он хрупкий и черезмерно лупить по нему не стоит, хотя он и очень крепок.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#111
Сообщение Razer » Вс апр 29, 2012 11:17 am
З/Ч на продажу:
Подфарники 2 шт.(различные)
Бензонасос новый
Бензиновый фильтр древний
Газовый редуктор (Италия)
Вентилятор (пластик)
Шкивы, крепеж патрубка воздушного фильтра, большие хомуты
Телевизор "Чайка" СССР, рабочий, без антенны.
♠ Карбюратор К 126-Г (ПЕКАР).
♠ Трамблер.
♠ Генератор.
♠ Резинка основания рычага КПП.
♠ Замок зажигания.
♠ Крышка клапанов и комплект воздушного фильтра без фильтрующего элемента:
♠ Колпаки 4 шт:
1 с крупным дефектом:
2-ой с оч. небольшой вмятиной, 2 других в оч. хорошем состоянии. Все требуют полировки.
♠ Стекло ПТФ желтое круглое клиновидное:
Отправлю куда угодно. Цену на любой объект рисуете сами + почтовая оплата.
Подробности в ЛС и по телефону в контактах.
Последний раз редактировалось Razer Пн апр 30, 2012 22:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета Razer
#112
Сообщение Master General » Вс апр 29, 2012 11:36 am
Торговля в анкете? :careful:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#113
Сообщение Razer » Вс апр 29, 2012 11:40 am
Master General писал(а):Торговля в анкете? :careful:
Упс. Просто конкретно с этой машины, и ничего кроме. :saint: гаражник т.с.
Но, если что - удаляйте, все ок. :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#114
Сообщение Razer » Пн апр 30, 2012 21:54 pm
Шаровая coming soon... Подготовились:
Re: Анкета Razer
#115
Сообщение Хромов » Пн апр 30, 2012 22:09 pm
Прям как у меня. Уже три месяца машина в таком состоянии. Время :sad:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#116
Сообщение Razer » Пн апр 30, 2012 22:28 pm
Хромов писал(а):Прям как у меня. Уже три месяца машина в таком состоянии. Время :sad:
К сожалению так часто выходит...
Но на данный момент течение работ, к счастью, проходит без пауз, т.е. практически каждый день выполняется определенный объем.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#117
Сообщение Razer » Вт май 01, 2012 15:09 pm
Всех с праздником! :victory:
Последний раз редактировалось Razer Чт май 10, 2012 22:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Razer
#118
Сообщение к639мх » Вт май 01, 2012 15:33 pm
Хустро работаешь
Re: Анкета Razer
#119
Сообщение Хромов » Пт май 11, 2012 8:08 am
Обдирали вручную? Сколько времени ушло на брызговик? Мне для сравнения
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Razer
#120
Сообщение Razer » Пт май 11, 2012 22:33 pm
Хромов писал(а):Обдирали вручную? Сколько времени ушло на брызговик? Мне для сравнения
Примерно два вечера на сторону, часа по 3-4. Гидроизол вычищал вручную, а грунт, герметики и краску мазал непригодной тормозухой, после чего чистка была элементарной - металлической щеткой на дрели все слетало как пыль.
