Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Чт май 10, 2012 9:37 am
http://rtsz.ru/
lexx
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Чт май 10, 2012 13:29 pm
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Чт май 10, 2012 14:02 pm
http://rtsz.ru/
lexx
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Чт май 10, 2012 15:30 pm
http://rtsz.ru/
lexx
ICuT
FLO
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Чт май 10, 2012 22:47 pm
Но по фото плохо видно. Суть в том, что надо габариты всё-таки через ШИМ подклучать. А то контраст со стоп-сигналами слабоват, плохо заметно. Стоп/габарит
Стоп/габарит.
Габарит/стоп =)
Довольный Волговод =)
Пепелац довольного Волговода =)
Смеркалось...
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Чт май 10, 2012 22:56 pm
http://rtsz.ru/
lexx
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Пт май 11, 2012 2:05 am
-- 11 май 2012 2:14 --
Во кстати наткнулся =)
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Александр AKV » Пт май 11, 2012 9:06 am
П. С. Не принимай критику близко к сердцу это чисто мое мнение.
Александр AKV
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
Сообщение Наиль » Пт май 11, 2012 9:19 am
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Пт май 11, 2012 14:19 pm
Кстати Александр AKV ты говорил у тебя много обрезков свето-диодных лент, а нет ли у тебя красных обрезков? =)
-- 11 май 2012 16:31 --
Дел дофига, а я не могу остановится %)) Тестовый вариант переходника к програматору. Аккуратно кладётся МК а дальше 2 варианта. Или на сухую прихватываются нужные ноги или скрепкой поджимается (такая чёрная скоба с усиками)... правда скрепки у меня правильной не оказалось под рукой... но если прихватить, то и программируется и отпаивается потом легко.
ICuT
Ice_Man
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Наиль » Сб май 12, 2012 12:48 pm
по его словам "просто это единственное, что нашел в гараже с летней резиной")))ICuT писал(а):Неа, это lexx-а пепелац. Козырные дисочки, да =)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
Сообщение Ice_Man » Сб май 12, 2012 16:19 pm
Угу, просто хотел глянуть как они на машине смотрятся и в какой лучше цвет их покрасить:)...ICuT писал(а):Неа, это lexx-а пепелац. Козырные дисочки, да =)
Жаль 5-го нет...По весне тут новые продавались, Игуаныч по моему купил. Хотел взять, но с деньгами напряг был.
ЗЫ: Кстати, Лукей 936 нагнулся уже:)))), ходил в магазин, заменили блок. Этот паяет только от 290 градусов. Нагревательный элемент в паялке до жала 5мм не достает:((((...Лушеб я простой паяльник купил хороший.
Ice_Man
Re: Анкета ICuT
Сообщение Sebastian » Сб май 12, 2012 16:56 pm
Это у них у всех так, и у моей в том числе. Надо просто приложить немного руки и будет ок. Поищи в интернетах "доработка паяльника lukey".Ice_Man писал(а):Этот паяет только от 290 градусов. Нагревательный элемент в паялке до жала 5мм не достает:((((...Лушеб я простой паяльник купил хороший.
Sebastian
Re: Анкета ICuT
Сообщение Наиль » Сб май 12, 2012 17:50 pm
Ice_Man писал(а):Угу, просто хотел глянуть как они на машине смотрятся и в какой лучше цвет их покрасить:)...ICuT писал(а):Неа, это lexx-а пепелац. Козырные дисочки, да =)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Сб май 12, 2012 17:59 pm
http://rtsz.ru/
lexx
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Вт май 15, 2012 0:24 am
Прерыватель указателей поворота. Не идеальная схема, но функционально нормальное. Сейчас программирую алгоритм, сделал мигание тестирую на время сейчас.
И отвратительное видео на последок =)
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Ice_Man » Вт май 15, 2012 8:26 am
Ice_Man
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Вт май 15, 2012 10:28 am
Да, у меня около 90-100 штук получилось на один элемент. Но повторюсь там очень важно какие у тебя светодиоды. Холодные (или даже нейтрально) белые светят под стеклом значительно хуже тёплых. В идеале нужно красные туда паять.
А да, касательно резисторов. Там не прокатывает момент с механическим отдиранием, у них вывод слабоваты и если перетянуть, то просто отвалятся. Я паяльником по очереди ноги разогреваю при этом паяльником же как бы сдвинуть пытаюсь и в итоге он тупо остается на жале паяльника, откуда я его снимаю пинцетом =) Так надёжнее =)
Кстати пинцет купи если нету - незаменимая штука.
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Ср май 16, 2012 2:00 am
Функционал такой:
Если включить и сразу выключить указатли то они маргнут 2 раза.
Если включить указатель на время большее чем 2 пыха, то при выключении указатели выключатся.
Если один раз нажать на кнопку аварийки - 3 раза маргнёт.
Если нажать и держать кнопку (примерно пол секунды) - включится аварийка.
Если включена аварийка и нажать на кнопку аварийки ещё раз - она выключится.
Если включена аварика и включить указатль, он более приоритетен (что бы если ползёш на ававрйке можно было народу намекнуть куда ты двигаешься)
Если включен указатель и коротко нажать на аварийку - произойдёт 3 пыха аварийкой после чего дальше указатель мигать будет
Если включен указатель и долго нажать на кнопку аварийки то произойдёт 1 пых аварики а дальше будет работать указатель, пока не будет выключен. После выключения будет работать аварика, пока её не выключишь.
Особая прелесть (собственно из-за чего я вообще начел это делать) то, что кнопка для аварийки используется обычная малоточная, 1 замыкающийся (нормально разомкнутый) контакт. Это позволит избавится от ВАЗ-овской здоровой пи
Ну и время задаётся не протекаемым через реле током, а микро контролером, что позволяет без опаски ставить в указатели светодиоды.
Ну вот как-то так =)
ICuT
Sano
Re: Анкета ICuT
Сообщение Ice_Man » Ср май 16, 2012 8:23 am
Я тут еле осисил плату развести в стоп/габарит фонаря 2-й серии (2410):
Какой варинт больше нравится?? Мне справа, т.к засветка будет более равномерная. А при нажатии "стоп" - будут включаться еще 16х3 кластера светиков. Обратную сторону еще не доделал. Там будут резисторы и стабилизатор на какой нибудь "хренке". До более серьезного я еще не дорос.
Ice_Man
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета ICuT
Сообщение Шмель Свирыч » Ср май 16, 2012 10:00 am
Иначе - дребезг контактов и ложные срабатывания =)
И для такого дела - сторожевую собаку завести надо.
А ещё я бы сделал тумблер, который отключает всю автоматику, переводит на старое доброе управление, по крайней мере на время тестирования
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Шмель Свирыч
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Ср май 16, 2012 11:25 am
Ice_Man правый вариант наверное, да =)
Шмель Свирыч обижаааешь =))) Но за советы спасибо =)
У меня по другому, повешено прерывание на спад фронта. Пуллап резистор встроеный, управляющий сигнал соответственно земля. В обработчике запускаю цикл, который опрашивает порт который дрогнул, если 0 - увеличиваю счётчик, если 1 - уменьшаю. Условия выхода: >3 - кнопка нажата, <-2 - ложное срабатыванеи. Тактовая частота у меня там 1.5 кГц от внутренего экономичного генераора, поэтому времени выполнения пары циклов с головой хватает что бы дребезг ушёл. Сообствено только инициализация прерывания и обработчика занимаеи 4мс =) Пока отлаживал с дребезгом проблем не обнаружено. А вот тестирование - да, надо как-то продумать...
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Ср май 16, 2012 23:59 pm
И плату и прогу надо переделывать, но вот то что есть сейчас буду экспериментировать с бортовой сетью. Плату и прогу уже буду переделывать в зависимости от выявленных косяков.
Пара фоток
Лежит на компакт-флеш
Броня крепка и танки наши быстры
Случайная встреча
Кстати, вы настолько эфектно появились, что девочка чуть не родила =)))
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Чт май 17, 2012 0:26 am
http://rtsz.ru/
lexx
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
