Ковролин салона
Автомобиль: ГАЗ 24 78
Ковролин салона
Сообщение gangdroopy » Пн май 14, 2012 19:34 pm
Есть такая идея. Взять автокарпет, и сделать из него покрытие пола салона и багажника. Что бы придать ему жесткость и герметичность, но при этом не приклеивать его к полу, предлагаю пол обклеить бумагой или газетой, или пленкой с помощью двустороннего скотча. Поверх бумаги на с помощбю резинового клея укладывать карпет. Получится, что карпет повторит форму пола и после высыхания клея будет ее держать. После того как клей высохнет, снять карпет вместе с бумагой, удалить с карпета неприклеевшиеся кусочки этой самой бумаги и покрыть несколькими слоями чего-нибудь вроде жидкой резины, подождать, пока все высохнет и положить наш ковролин в салон.
Как Вам такая идея. Как думаете, на сколько она реальна? Какие коррективы по материалу предложите?
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Ковролин салона
Сообщение Zlobnyy Vint » Пн май 14, 2012 20:15 pm
Бумага на мой взгляд не лучший вариант, т.к. будет подгнивать. Лучше положить вибро-шумку, а сверху на двухсторонний скотч приклеить уже ковролин.
Изображение<<<--- Анкета
Re: Ковролин салона
Сообщение gangdroopy » Пн май 14, 2012 20:18 pm
Zlobnyy Vint писал(а):Бумага на мой взгляд не лучший вариант, т.к. будет подгнивать. Лучше положить вибро-шумку, а сверху на двухсторонний скотч приклеить уже ковролин.
У меня так и сделано, бумага нужна только для того, что бы можно было снять ковролин, потом на бумагу , которая прилипла к ковролину будет нанесен слой клея или резины. Все герметично.
А если клеить на шумку, то потом не отдерешь, в случае необходимости
Автомобиль: 2410 87
Re: Ковролин салона
Сообщение БЕЛЫЙ ГРОМ » Пн май 14, 2012 22:34 pm
Гнить это будет оч весело...водичка то затекать будет.Да и карпет для другого обычно используют -от ковролина прорезиненного снизу он таки отличается :dnk:
Re: Ковролин салона
Сообщение gangdroopy » Пн май 14, 2012 23:07 pm
А прорезиненный коверолин с помощью фена будет тянуться?
Благодарил (а): 88 раз
Re: Ковролин салона
Сообщение Smooth Criminal » Чт май 24, 2012 18:34 pm
В конторах по пошиву автоковриков продается метражем автоковролин.Покупаешь сколько надо и кладешь по форме своего пола.
Автомобиль: Газ 2410 1991
Телефон: 89068520566
Re: Ковролин салона
Сообщение Алексей 74 » Чт май 24, 2012 19:20 pm
Smooth Criminal писал(а):В конторах по пошиву автоковриков продается метражем автоковролин.Покупаешь сколько надо и кладешь по форме своего пола.
Подскажи где в Уфе есть конторы такие,а то я в Магнитке никак не могу найти!
«Если бы мы делали девушек - они бы тоже не ломались» (BMW)
«Если бы мы делали девушек - вы бы потрахались уже на первом свидании»
(ГАЗ)
Автомобиль: Газ 24, 73 г.
Телефон: 89161314580
Re: Ковролин салона
Сообщение Капитан баржи » Пт июн 08, 2012 11:28 am
зачем такие сложности? Я просто положил ковролин прямо на толстый слой пушсала, все отлично приклеилось)
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Ковролин салона
Сообщение Mels » Вт июн 12, 2012 21:15 pm
Друзья, такой вопрос, а как приклеивать ковролин к вибропласту, коим пол проклеен?
