Чем можно загерметизировать задние стойки (ушки и накладки)
Собственно, чем можно загерметизировать задние стойки (ушки и накладки над ними).
Привожу в порядок после покраски свою ласточку, остались щели на задних стойках в месте крепежа ушей воздуховодов и накладок над ними. Чем и как можно загерметизировать, чтобі вода по стойкам на арки и в пороги не текла?
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Чем можно загерметизировать задние стойки (ушки и наклад
Можно попробовать невысыхаюшей липучкой, серая такая, ее еще под резинку лобового и заднего стекол лепят, держит воду изумительно, я на газ-21 так делал.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Вода в пороги попадает стекая на колесную арку в багажнике и дальше в пороги? Если да, то у меня тоже имеется такая проблема.Strelchik_K писал(а):чтобі вода по стойкам на арки и в пороги не текла?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Да.lostvegas писал(а):Вода в пороги попадает стекая на колесную арку в багажнике и дальше в пороги? Если да, то у меня тоже имеется такая проблема.
А для демонтажа хром накладок нужно забраться под обшивку стойки изнутри?
________________
________________
Да, со стороны двери.lostvegas писал(а):А для демонтажа хром накладок нужно забраться под обшивку стойки изнутри?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
герметик BODY 940 или другой на бутил-каучуковой основе незасыхающий.
Может конечно вопрос прозвучит глупо, но как повлияет на вентиляцию салона упразнение отверстий под накладками?
________________
________________
В какой-то мере отрицательно, хотя после установки новых порогов незнаю, там снизу дополнительно отверстия в швах сделаны для стока и вентиляции.lostvegas писал(а):Может конечно вопрос прозвучит глупо, но как повлияет на вентиляцию салона упразнение отверстий под накладками?
Речь идет об устранении отверстий крепления. сама вентиляция сморит правильно, отверстием вверх, туда нормально влага не попадет. А вот через отверстия, через которые накладки крепятся вода идет мимо вентиляции вниз.
У меня накладки как то не плотно к кузову прилегают, т.е. есть небольшой но люфт. Все никак не соберусь устранить эту проблему и заодно разобраться с попаданием воды. Не знаю как насчет порогов, но в багажник она при сильном дожде довольно активно проникает.
________________
________________
В багажник там не попадет, ищи другой путь.lostvegas писал(а):У меня накладки как то не плотно к кузову прилегают, т.е. есть небольшой но люфт. Все никак не соберусь устранить эту проблему и заодно разобраться с попаданием воды. Не знаю как насчет порогов, но в багажник она при сильном дожде довольно активно проникает.
