Обратный клапан в ГТЦ ГАЗ-24.
Сообщение СержНовоч » Сб май 19, 2012 19:23 pm
Так вот вопрос в том, что в ГТЦ стоит обратный клапан, который не пускает жидкость назад в ГТЦ и поддерживает в системе постоянное остаточное давление ~1кг/см2, для предотвращения попадания в систему воздуха. Вот когда этого остаточного давления нет - силы пружин хватает свести колодки полностью. Так ли нужно это остаточное давление? А то я хочу этот клапан удалить.
- Телефон: 89156884553
Re: Обратный клапан в ГТЦ ГАЗ-24.
Сообщение Tixomir » Сб май 19, 2012 20:15 pm
Tixomir
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Сб май 19, 2012 20:48 pm
У себя на машинке я перед установкой новых колечек в рабочих т.цилиндрах отшлифовал поверхность таковых от небольшого налёта коррозии до состояния блеска.После этой процедуры поршни с манжетами стали ходить в цилиндрах легко и возвращяться на место без дополнительного усилия до процедуры, то же туго двигались. Шлифовку произвёл на всех т.цилиндрах и на разделителе. На возврат поршня гтц влияет так же чистота компенсационных отверстий в самом гтц и его крышке заливной горловины,а так же состояние зеркала цилиндра,смазка механики тормозов,состояние манжет и.т.д. К проблеме нужно комплексно подойти.
Northerner
Сообщение СержНовоч » Сб май 19, 2012 22:25 pm
-- 20 май 2012 14:18 --
Извините, ребята, но не проверить такой вариант я не мог. Сначала опять подшаманил колёсные цилиндры, опять сменил манжеты, натянул сильнее стяжные пружины. Растормаживаются, но медленно, нехотя, и долго ещё шоркают.
Вынул клапан. Растормаживаются сразу же и полностью. Но ход педали, как и ожидалось, чуть вырос, но не смертельно. Будем пробовать эксплуатировать.
-- 27 май 2012 19:56 --
К увеличенному свободному ходу привык, возможно так должно быть и с клапаном при нормальной работе тормозов. Других негативных моментов не заметил, эффективность торможения такая как и была. Зато улучшилась динамика, так как тормоза не подвисают в недорасторможенном состоянии.
- Автомобиль: газ 24 1983
sergel-11
Сообщение redhand_13th » Вт июл 24, 2012 8:01 am
Шланги не проверяли ??
redhand_13th
Сообщение СержНовоч » Вт июл 24, 2012 12:01 pm
Как обычно! В ГТЦ нагнетаю воздух 3-4атм через пробку со штуцером, и стравливаю 150г жидкости с писюнов. Потом доливаю и поновой.sergel-11 писал(а):А как вы прокачивали тормоза,без обратного клапана?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Сообщение Misha » Пн сен 17, 2012 15:17 pm
По теме.
Перебирал весной'2012 полностью всю тормозную систему на своей 24-ке. Система с ГВУТом. От ГТЦ до заднего колесного цилиндра все резиновое было заменено, все металлическое было промыто спиртом, передние колесные цилиндры - все пришлось ставить новые, задние колесные - перебранные.
На сегодняшний день пробег около 1500км - жалоб на проделанную мною работу нет.
СержНовоч, я это все написал к тому, что, может, тормозуху надо подобрать более щадящую для РТИ.
А то убрать обратный клапан - это либо гениальная доработка, либо временная аварийная. Все-таки я пока еще верю в конструкцию ТС ГАЗ-24.)))
To be a rock and not to roll !!!
Misha
Сообщение СержНовоч » Пн сен 17, 2012 19:41 pm
- Автомобиль: Газ-24 1979
Сообщение bond-vl » Вт сен 25, 2012 20:41 pm
bond-vl
- Автомобиль: газ24 77
Сообщение pansao » Ср дек 12, 2012 23:04 pm
была такая проблема просто гтц промыл вайт спиртом и все(тормозуху из него слил,она вся была как кисель,залил вайт спирт покачал педаль все промылось)Northerner писал(а):СержНовоч Этого делать не стоит. В гтц стоят два клапана,выпускной и впускной,находятся за отжимной пружиной возле сигнализатора тормозов. Они в паре поддерживают избыточное давление в системе. Избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов.
pansao
Сообщение Northerner » Чт дек 13, 2012 20:47 pm
Это показатель того что тормозами пора заниматься и одной промывкой гтц можно конечно обойтись,как временной мерой ,но всё же лучше всё посмотреть и перебрать. Тем болье после качественной ревизии всё отлично работает и сюрпризов не будет.pansao писал(а):была такая проблема просто гтц промыл вайт спиртом и все
Northerner
Сообщение pansao » Пт дек 14, 2012 18:13 pm
я в итоге все заменил/почистилNortherner писал(а):Это показатель того что тормозами пора заниматься и одной промывкой гтц можно конечно обойтись,как временной мерой ,но всё же лучше всё посмотреть и перебрать. Тем болье после качественной ревизии всё отлично работает и сюрпризов не будет.pansao писал(а):была такая проблема просто гтц промыл вайт спиртом и все
pansao
- Автомобиль: Газ 24, 1981
Сообщение Eis » Пн май 21, 2018 17:28 pm
По опыту, прокачать тормоза обычным способом без него проблематично.СержНовоч писал(а):Так ли нужно это остаточное давление? А то я хочу этот клапан удалить.
Стоит только воткнуть его на место - и тормоза легко и качественно прокачиваются даже одним человеком.
Eis
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
