Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Чт май 17, 2012 21:53 pm
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Scy.thian » Чт май 17, 2012 22:13 pm
Гибкая муфта порвалась. 99 %ICuT писал(а):Что такое... не паносу так золотуха. Вдруг откуда не возмись руль перестал налево поворачиваться... Направо и обратно до центра норм, налево как будто что-то мешает, давишь - рулевая колонка дугой втсаёт... Ничего не смотрел пока машину поставил, плюнул. домой пошёл...
У мну такое было .20 - муфта;
Scy.thian
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Чт май 17, 2012 23:48 pm
http://rtsz.ru/
lexx
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Чт май 17, 2012 23:57 pm
Из-за этого ещё лягушку сломало... =\
Чёт нравится как получилось:
ICuT
Ice_Man
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Пт май 18, 2012 22:42 pm
-- 19 май 2012 0:27 --
Все последствия порваной муфты устранены. Более того, сегодя на рынке случайно наткнулся на металлическую ляшуху тормазов! Не знал что такая бывает. Она всяко лучше пластиковой. Я на конец напаял шайбу (обычным флюсом, припоем, паяльником) что бы торец педели при ёрзаньи рулевой колонки чётко попадал в концевик. ННа удивление нормально припаялось, прочно держится. Ну и конструкция в целом не такая хлипкая.
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Вс май 20, 2012 23:27 pm
2 экземпляра
Под ДИП-овой микросхемой запаян смд диод (чёрненький. на котором микруха как бы лежит) ...
... и конденсатор
Вид сверху
Платка.
Если надо могу схемку нарисовать.
Типо габарит
Типо тормоз. Что интересно при слабом свечение белый больше в жёлтый уходит.
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Вс май 20, 2012 23:30 pm
http://rtsz.ru/
lexx
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Вс май 20, 2012 23:49 pm
Предыдущий владелец некрасивую дырку проковырял в панеле радиоприёмника, вандал, туду буду ставить кнопку аварийки, но красивой кнопки да ещё с подсветкой не нашёл, поэтому закастомайзил такую:
Подпилил ДИП кнопку
Подпоялся и термоклеем залил.
Светодиод прозрачный, жёлтого свечения. 10мм в диаметре, 2.5 вольта. Когда загляну под панель на предмет крепления кнопки, посажу эту конструкцию на плату с крепежным отверстием и резистором для диода.
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Scy.thian » Пн май 21, 2012 13:24 pm
Красиво.ICuT писал(а):Спаял ШИМ для задних фонарей. включил. Работает.
Scy.thian
ICuT
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
Сообщение Наиль » Вт май 22, 2012 0:20 am
Кстати, Никит, ни ты ли случайно говорил мне как то, что у тебя есть строительный фен попользоваться?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение lexx » Вт май 22, 2012 0:53 am
http://rtsz.ru/
lexx
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
Сообщение Ice_Man » Вт май 22, 2012 10:51 am
Я тут на твои труды насмотрелся и тоже замутил:)))) http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=150 терь надо стабилизатор придумать. Завтра на машине пробовать буду, но сразу чувствую, что придется переделывать заднюю разводку задающую режимы свечения стоп/габарит. На коленке попробовал зажечь - слишком маленькая разница м/у стопом и габаритом визуально.
Ice_Man
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Анкета ICuT
Сообщение Никола R1 » Вт май 22, 2012 11:00 am
Никола R1
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Вт май 22, 2012 12:49 pm
Я щя спешу вчером раскажу и схемку нарисую того что спаял =)
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Ice_Man » Вт май 22, 2012 12:53 pm
Ок, хорошо. Жду описания:). Главное что бы программировать ниче не надо было...В этом я полный дуб без варинтов обученияICuT писал(а):Ну вот ШИМ как раз для того, что бы было лучше видно разницу между габаритами и стопами.
вливайся, ничего сложного Айсмен подтвердит =)
Ice_Man
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Вт май 22, 2012 19:36 pm
Суть в том что светодиод отключается на 10мкс потом включается на 90мкс. Таким образом получаем для человечского глаза что он горит на 90% яркости. Зависимость там нифига не линейная получается как не порадоксально. Собственно схема очень близка к этой http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html с той лишь разницей что выходной каскад другой и я убрал R4. Часто регулировать не надо так что выкинул защиту от дурака.
Механизм такой:
Когда включаем габариты включается таймер и генерирует шим (единицы килогерц) в зависимости от положения переменого резистора они будут гореть больше или меньше. В принципе можно подобрать то соотношение которе надо и впаять постояные, но я оставил регулеровку. она как минимум нужная на момнет испытания. Но примерно там получается у меня порядка 25% времени. Соответсвено микруха эта мощная, светодиоды питаются прямо от неё от выхода out пройдя один диод. Если нажать тормаз. то на второй диод приходит напряжение бортовой сети, оно закрывает диод от микрухи и те светодиоды что питались от ШИМ-а зажигаются полной яркостью. Более того, если нажать на тормаз с выключеными габаритам загорится весь тормаз. В принципе можно просто весь фонарь питать от ШИМ-а (только надо посчитать может надо транзистор поставить) но так пока хочу сделать.
Диоды там кстати стоят что бы при нажатии стопа выход микрухи от 12В защитит (левый) а правый что бы стопари не зажигались от ШИМ-а.
Те кто знают 555-ый таймер могут сказать что диоды на выходах можно не ставить... да но тогда там надо раздельные земли на габарит и стоп сигнал, а переделывать опять фонари лениво. А тут не велик ущерб от этих диодов, наоборот падение есть светодиодам проще.
Кстати касательно стабилизатора... есть устойчивое подозрение что на фиг он не нужен. Я больше года без отъездил, ничего плохого не случилось.
-- 22 май 2012 19:37 --
П.С. простите за карявую схему, но что-то рисовать сил нету... пойду вживлять спаеное 8)
-- 23 май 2012 0:58 --
Что-то не особо продуктивный сегодня день получился. Собрал один фонарь с ШИМ-ом. А чё-то до второго руки не дошли. Но сейчас практически не сомневаюсь, что надо красные свето-диоды туда пихать =\
Касательно реле прерывателя указателей поворота. Я тут на дня потстил от бортовой сети. Были некие опасения что глюкавить будет (я перед стабилизатором даже ёмкость не удосужился поставить). Однако на удивление работает стабильно. Был глючёк, но там кнопка могла барахлить. Решил дороботать и уже переходить к масштабным испытаниям. Добавить решил следующее:
1) Сделать отдельный выход на лампочку аварийки. Что бы мигала только когда варийка. Сначало хотел низковольтовый поставить для диода... но позалуй 12В сделаю... мало ли лампа.
2) Добавить джампер для выбора каким напряжением будет указатели управлятся (земля или +питания) (пока обдумываю)
3) Поставлю колодки с винтовым зажимом для удобства монтажа.
4) LC фильтрик на питани и защиту от дурака
ICuT
Kamanch
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Ср май 23, 2012 18:37 pm
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Чт май 24, 2012 19:58 pm
Стало значительно легче, но мне в таком виде не нравится. Я решил грохнуть 2-х... даже 3-х зайцев одним выстрелом. Отодвинуть диоды от рассеивателя подальше. Я изначально хотел что бы было видно диоды. Но т.к. получившейся на деле рисунок мне не очень нравится, то его некоторое размытие - приветствуется. Вторе - чем дальше они от расеивателя, тем лучше святят. Больше лучей не уходят нипойми куда из-за расеивателя, а концентрируются в направлении наблюдающего =)
Ну и 3-е не так заметно будет компаненты. А то так если поближе подойти - то заметно каждый резистор.
Касательно ЩИМ-а меня всё устраивает. Единственой я несколько нещядно поступил с микросхемой... я даже кондёров на питание не поставил
На самомо деле я думаю что ей ничего не станется (2 дня я уже отъездил - всё пучком, к то му же как писал выше даже МК нормально работал после стабидизатора без доп. фильтрации) но вот наверное от выбросов высокого напряжения имеет смысл защититься. Так, для успокоения совести. Пока незнаю что это будет, дросель LC фильтр, просто кандёры или быть может TVS диодик... Ну в общем что-нибуть что не жалко в конечном варианте поставлю. 555-ый таймер может отдавать 200мА. У меня на всю фару расчётное 440мА, на габариты расчётное 220 (правда измеренное почему то 150мА) ну при условии скважности меньше единицы всё пучком. Микросхема не греется, работает стабильно. Так оставлю.
Снимок датирован 29.03.2010. Эту зиму я не ездил. Это я только поставил.
Т.е. где-то год я отъездил с таким вариантом (соответственно с постоянно включёнными габаритами). Там по куску светодиодной ленты. Работало всё чики-пуки. Поэтому я не хочу ставить стабилизатор на диоды. С одной стороны конечно хуже не будет, но с другой... нафига... им и так вполне комфортно. Вот чего они боятся - так это перегрева. У меня в фарах выгорали свтодиоды как раз из-за этого, когда ездил с ближним светом. Опять же может защищу от всплесков.
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Александр AKV » Чт май 24, 2012 21:15 pm
Александр AKV
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Чт май 24, 2012 21:22 pm
Ничего, если плату подальше отодвинуть - рисунок изменится =) Если всё равно некрасиво будет, переделаю, есть мысли =)
Касательно красных диодов (Александр AKV это я не к тебе, просто паралельно на сайте сижу с компанентами)
Походу можно не париться. Иследование Питерского рынка показало что:
1) Дешовые диоды аналогичные белым - в 4 раза меньше по светосиле (я так понимаю что это же распостраняеться на линейки. Что как бы делает бессмыслен гоняния за ними. Яркость конечная будет такая же что с белыми.
2) Те диоды которые я нашёл что бы были яркие, они стоят не кашерных денег (10-20 р/шт) да и греться ещё могут. Так что тут видимо всё же один только вариант =)
Есть не дорогая свето-диодная лента красная, то же 3528... но! Не понятно какого светосилы там диоды... =\ А чё-то душит жаба 500р чисто ради эксперимента потратить... чё мне потом с оставшимися 3 метрами делать... хотя... =))
Ужас! Какие дирут цены в интернет магазинах (!) светодиодной продукции. А если в этом есть какая-то специализация (например авто) то цены вообще вылезают за рамки приличия %) Эпоха торгашей
ICuT
Re: Анкета ICuT
Сообщение Александр AKV » Пт май 25, 2012 20:57 pm
Александр AKV
barzha/47
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Пт май 25, 2012 21:07 pm
Ещё фотографии:
Упоры сделал из кусков тэрмоклея.
ICuT
Scy.thian
Re: Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Пт май 25, 2012 21:11 pm
Даааа бодрячком =))) А видно зелёный под красным отражателем? =)Александр AKV писал(а):Я сегодня зеленые в фонари ставил круто блин. Можно замутить зеленые стопы и синие поворотники и посмотреть на реакцию людей на дороге.
Но менты точно оценят! =))
Я там подыскал линейку не дорогую (там же, кстати там самые дешовы светодиодный хлам) буду пробовать =)
К тому же! В моём понимании чётко красные светодиоды могут компенсировать желтизну выцвевшых отражателей 8)
Scy.thian
Действительно очень забавная штука... особенно при условии того что мы с одногрупником с подобным девайсом имели дело (он по-моему до сих пор его поддерживает).Scy.thian писал(а): Добрый день.
ICuT, а ты с МК дружишь, я так понял?
Вот заманчивый измеритель уровня топлива ёмкостного типа на МК (сообщение #42 )
http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/ ... ge__st__40
Называлось это волномер:
Это было аж в 2006 году %) Правда мерить так топливо мне в голову мысль не пришла =\ Сначало это было на аналоговой части, потом под конец перевели (правда усилиями одногрупника, я подслился от туда) это на МК. При боевых испытаниях возникла загвоздка. Существенную погрешность давала смачиваемость стержней (кстати там был ешё вариант волномера где просто 2 куска МГТФ-а использовались). Вода капельками скапливалась от этого менялась ёмкость.
У меня была мыслишка сделать МК обвес родного датчика с возможностью калибровки (залил литр - нажал кнопку, залили 5 - нажал кнопку) что бы один раз настроить и знать сколько у тебя горючего. Но можно попробовать самостоятельно замутить. Ещё можно на ультразвуке попробовать =)
-- 25 май 2012 22:04 --
И ульро звук уже выпускают... чёрт... всё придумано до насScy.thian писал(а):Дык, их выпускают и не одно предприятие. Довольно крутые параметры обещают.
к примеру:
http://asupro.com/gps-gsm/fuel/fuel-lev ... -cars.html
ICuT
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
