Анкета ed101
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета ed101
#301
Сообщение ed101utf8 » Сб май 19, 2012 12:00 pm
Mortis, трапеция на 105ой гур короче чем на 2401?
Re: Анкета ed101
#302
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 13:19 pm
А вот этого не помню.
Re: Анкета ed101
#303
Сообщение ed101utf8 » Вс май 20, 2012 18:13 pm
Сделал сегодня фотографии в раскоряку.
Если по фотографии смотреть - выворот такой и должен быть, или все таки недостаточный и в оригинале больше?
Потому как оборотов стало 8 вместо стоковых 10 (у меня оборот это 180 градусов, читайте было 5 стало 4 :). Так понимаю без замены редуктора количество оборотов упадет только если будет недоворот.
Писали, что зазор между суппортом и диском 5мм, у меня там палец свободно пролазит. Замер пальца штангенциркулем показал толщину 12-13мм. Почему тогда 14ые диски туда не налазят? В частности докатки.
Еще мне обещали мерседесовский выворот колес (типо с наклоном). Это он и есть?
Из ходовых характеристик - на прямой ровной дороге тянет вправо, приходится подруливать. Походу надо на развал заехать провериться.
Буду покупать рычаги поворотного кулака безГУР 3110. Надеюсь руль станет крутится не хуже чем на шкворнях.
Re: Анкета ed101
#304
Сообщение Z.A. » Пн май 21, 2012 22:24 pm
Возьми 14' диск и прслони к ступице, и сразу все увидишь.
Re: Анкета ed101
#305
Сообщение ed101utf8 » Ср май 23, 2012 17:19 pm
Шведские детали:
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета ed101
#306
Сообщение usatank » Ср май 23, 2012 17:21 pm
ed101utf8,
принимай поздравления :good: :greeting: :drinking:
тормоза теперь агонь?
ход педали нормальным стал?
что с динамикой?
Re: Анкета ed101
#307
Сообщение ed101utf8 » Ср май 23, 2012 17:49 pm
usatank, да хз, как была машина ведро с болтами, так и осталось.
Проехал всего километров 10. Тормоза как по мне стали хуже. Не знаю с чем это связано. Раньше в пол усилия давишь на тормоз и колеса блокируются, слышен визг резины. Сейчас до этого состояния нужно со всей дури давить, и педаль как бы пружинит что ли :what:
Ход стал нормальным еще с одним дисковым передоком - 5-6 сантиметров, как на ГВУТе. Этот еще не замерял.
Машина на третей передаче превратилась в овощ. На 40км/ч довольно интенсивно давлю на гашетку, а ускорение апатичное. Не понятно как люди ездят на пятиступке. Связка ЗМ 3.54 + кпп4 на 3ей передаче абсолютно аналогична связке ЗМ 3.9 + кпп5 волговская. Четвертая ховайся :shadow:
Плавность хода на первой передаче заметно увеличилась. Почти не дергается, но дергается. Надеюсь дело в сцеплении.
При 40км/ч накатом на 4ой передаче вроде бы вибрации от ЗМ ушли, но шум вроде как остался. Очень надеюсь, что это коробка виновата.
Появилось какое-то редкое металлическое лязганье при движении :what:
З.Ы. На сраных новых подушках двигателя руль аццки колбасит на холостых, при движение периодически вибрации передаются на торпеду :buhalo:
Ипал я эти подушки, это уже вторая пара, первой сгинула резьба при попытке их немного затянуть. Каждая стоила 100грн.
Короче думал поменяю ходовую и машина преобразится, но как была тыквой, так и осталась.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета ed101
#308
Сообщение Master General » Ср май 23, 2012 17:57 pm
ed101utf8 вакумник у тебя дохлый попался вот и потому плохо тормозит. на нормальном вуте (у меня новый газовский) блокирует 4 колеса при небольшом усилии. я наоборот нарадоваться не могу ходовой новой, хоть у меня и 3102 шкворня-диски-полиуретан.
Re: Анкета ed101
#309
Сообщение ed101utf8 » Ср май 23, 2012 18:09 pm
Master General, с вакуумником у меня все отлично. Он очень охрененно останавливал машину и с барабанами по кругу, и с дискачами на передке.
У меня есть предположение, что теперь с дисковыми по кругу тормозное усилие распределяется равномерней на обе оси, и колеса гораздо сложнее сорвать в юз, чем с одним дисковым передком. Т.е. тормозит лучше, просто юзом не идет.
шаровая мне не нравится в текущем состоянии - очень тугое рулевое. Вот когда решу вопрос с рычагами поворотных кулаков, то смогу оценить в полной мере управляемость.
Re: Анкета ed101
#310
Сообщение usatank » Ср май 23, 2012 21:21 pm
кстати, serik вот этой своей фразой на укр газклубе
serik писал(а):А чем думал когда дизельную гл пару на этот мотор ставил? Не ниже 3.9.
подал мне идею для по поводу двигателя в твою торпеду:
даешь турбодизель в волгу! :maddude:
ed101utf8 писал(а):Тормоза как по мне стали хуже. Не знаю с чем это связано. Раньше в пол усилия давишь на тормоз и колеса блокируются, слышен визг резины. Сейчас до этого состояния нужно со всей дури давить, и педаль как бы пружинит что ли
а космичевские "чудо-суппорта" правильно прокачаны? колодки на них в каком состоянии? диски тормозные ты поменял?
и эти "чудные" колечки-завитушки из тормозных трубок я бы убрал. хотя бы эстетики для.
ed101utf8 писал(а):Связка ЗМ 3.54 + кпп4 на 3ей передаче абсолютно аналогична связке ЗМ 3.9 + кпп5 волговская.
мне кажется не аналогична или не совсем аналогична. с пятиступкой и родным ЗМ волга овощем не становится. по крайней мере субъективно разгоняется она веселее, чем с 4хступкой.
ed101utf8 писал(а):Появилось какое-то редкое металлическое лязганье при движении
кардан из-за проставки коробку на ямах не достает?
диски тормозные об щитки не трутся?
колодки задние живые?
ed101utf8 писал(а):На сраных новых подушках двигателя руль аццки колбасит на холостых, при движение периодически вибрации передаются на торпеду
а движек сильно колбасит? если да - исправляй расколбас движка.
подушки у тебя достаточно мягкие (у меня такие же).
ed101utf8 писал(а):Короче думал поменяю ходовую и машина преобразится, но как была тыквой, так и осталась.
вот поэтому я передумал менять себе ходовку :mad:
Re: Анкета ed101
#311
Сообщение ed101utf8 » Ср май 23, 2012 21:41 pm
Прокачены нормально, колодки в хорошем состоянии. Диски не менял.
Оно не может веселее разгонятся. На кпп-4 3ая передача 1.45, а на кпп-5-волга 3ая передача 1.30.
Про овощь может перегнул, особо не было возможности разогнаться - час пик, движение не скоростное.
Оно то может и мягкое, но ведь раньше такого не было! И расколбас если и был, то был и до новых подушек.
Колодки живые, а остальное пока хз
Похоже пока не выкину мотор и коробку - то точно ничего не изменится.
Наверное на днях съезжу за новым люковским сцеплением. Надеюсь перестанет дергаться при троганьи и на малом газе, а также изчезнет хруст при переключении передач (по ощущениям как-будто не дожимает).
Re: Анкета ed101
#312
Сообщение usatank » Ср май 23, 2012 22:39 pm
тебе надо с Ваней покататься и заехать на 201 м :maddude:
у него как раз ГП 3.9, газ и пятиступка.
еще можешь дать мне проехаться - у меня непредвзятое мнение будет :lol:
люковское сцепление это определенно лишний пункт :lol:
правильные пункты:
1. купить гараж по соседству
2. купить волгу-донора, которая подпирает Андрюхин гараж
3. с разборки выписать турбодизель от спринтера со всей требухой и желательно вольвовский ЗМ с гп 3.54 для большей реалистичности эксперимента
4. купить гусь
5. начать долгий творческий процесс втулинга.
как только донор будет способен передвигаться самостоятельно:
6а. если понравится, то перекинуть все в "торпеду"
6б. если не понравится - впарить кому-то волгу под видом единственного экземпляра спецзаказа специально для Брежнева ну или еще чего там говорят :lol:
опционально:
7. продать заглушку моторного отсека заводскую (с) и коробку с гайками
8. продать гусь
9 продать донора
10. продать гараж
Последний раз редактировалось usatank Ср май 23, 2012 22:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета ed101
#313
Сообщение ed101utf8 » Ср май 23, 2012 22:42 pm
usatank, щито?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета ed101
#314
Сообщение Vovchik » Ср май 23, 2012 23:26 pm
ed101utf8 писал(а):Машина на третей передаче превратилась в овощ. На 40км/ч довольно интенсивно давлю на гашетку, а ускорение апатичное.
Я почувствовал разницу в динамике из-за того, что колеса стали на 14мм больше, а тут такая разница здоровая в передаточных числах.
Надо привыкать и вырабатывать новую манеру вождения.
Re: Анкета ed101
#315
Сообщение ed101utf8 » Ср май 23, 2012 23:29 pm
Vovchik, то что-то другое. Когда менял 205/70/14 на 215/60/15, то ощущения, что на старой резине было лучше, легче и мягче, что ли.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета ed101
#316
Сообщение Vovchik » Ср май 23, 2012 23:37 pm
хз...
215/60/15 меньше 205/70/14...
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета ed101
#317
Сообщение Xander » Чт май 24, 2012 0:02 am
usatank
Хочешь сказать от Спринтера пихло влезет в волгу (по высоте)? У меня в гараже лежит Спринтеровское двигло, нуждающееся в переборке, ну я так померял высоту ради интереса, вроде выше он гораздо нашего. Да и дорого будет стоить его внедрить.
Ну а насчёт того что волга это овощ-машина, пусть меня закидают тапками, но так оно и есть,хоть что с ней не делай( ну если конечно не вырезать всё под значком "Газ" и врезать всё под значком "БМВ" или ещё чего), сам уже смирился с этим.
Моя Ласточка
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета ed101
#318
Сообщение vovka_ximik » Чт май 24, 2012 5:14 am
сначала не понял нахера у тебя на мосту все в трубках, патом присмотрелся и понял что ты чудо суппорта поставил....
у меня машина тормозит гораздо интереснее чем с задними барабанами, для того чтобы заблокировать калеса не надо так уж много усилий. да и блокировать зачем?
Re: Анкета ed101
#319
Сообщение usatank » Чт май 24, 2012 14:30 pm
Xander,
меня просто очень давно интересует как будет спринтеровский движек таскать волгу, учитывая что груженного (и даже перегруженого) спринтера он тягает на ура.
про высоту хз. главное, чтобы он по длине и ширине влазил, капот можно ради такого дела переделать.
дорого - это да. но тут уже каждый решает для себя: стоит ли оно того или нет.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета ed101
#320
Сообщение Stich » Чт май 24, 2012 16:35 pm
Конечно ИМXО, но никакого смысла, если ты не возишь за собой прицеп-дачу - нет.
Лично мне не понятно - на кой черт нужен двигатель, что крутится до 4х тыщ.
Скольки цилиндровый, кстати?
Если 4х, тык этож еще хуже 402ого - 80 коней, 160 момента. Техника на грани фантастики.
402ой хоть можно отремонтировать в поле кочаном редьки, а дизель, даже самый топорный, по сравнению с 402ым - мега сложный хайтек.
5ти цилиндровый, со 120ю лошадьми и 250ю ньютонами, конечно, выглядит бодрее но опять же - потолок в 4 тыщи оборотов...
по-моему мнению конечно, но овощной дизель на волге - этот как карбюратор солекс. Только двигатель.
Вроде типа что то экономит, но ездит всё еще хуже чем в стоке.
Re: Анкета ed101
#321
Сообщение usatank » Чт май 24, 2012 19:52 pm
Stich,
1. мне турбодизели очень нравятся из-за отличной тяги практически на всем диапазоне оборотов и очень гуманного расхода.
2. мне 4х тысяч оборотов хватит за глаза, т.к. свой 402-й обычно я кручу до 3-3,5 тысяч, а затем переключаюсь. на акценте, кстати, езжу примерно также, лишь изредка отстреливаю до 6000.
3. имелся в виду естественно 5-цилиндровый. овощным бы я его не называл :dnk: по крайней мере спринтер по сравнению с казелью с ее мифическими 150 (или сколько там?) лошадьми кажется болидом. и не смотря на свою массу и парусность, по трассе спринтер влегкую шурует 140-150 км/ч. на волге с 4хступкой висеть у него на хвосте крайне проблематично.
естественно по-моему мнению :nice:
Re: Анкета ed101
#322
Сообщение Mortis » Чт май 24, 2012 19:59 pm
К дизелью с 250Нм момента совершенно шикарно подойдет пара 3.3, как раз компенсирует короткий диапазон без потерь в динамике.
Re: Анкета ed101
#323
Сообщение Xander » Сб май 26, 2012 14:18 pm
Ребята, ну вы даете,говорить что 402 лучше чем дизельный турбодизель от спринтера:)))). У моего бати спринтер с 313 cdi валит он,что 402 и рядом не пыхтел,и обороты можешь раскручивать до 5-6 тысяч,красная зона если я не ошибаюсь 7. Но там и 3 тысяч хватает чтобы выстрелить,и если этот моторчик выстреливает с весом под 4 тонны,то на волге он будет просто рвать. Насчет хай тэк технолоджи,пожалуй,но при должной эксплуатации,вероятность того что надо будет редькой в поле его чинить в десятки разов меньше чем с 402.
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#324
Сообщение ed101utf8 » Сб май 26, 2012 15:42 pm
Странно, я всегда думал, что дизельные двигатели концептуально больше 4000 не крутятся, т.к. смесь не будет успевать догорать.
Re: Анкета ed101
#325
Сообщение Xander » Сб май 26, 2012 17:00 pm
У современных дизелей,эта отметка уже давно перевалила за максимальные 4000
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#326
Сообщение ed101utf8 » Вт май 29, 2012 14:00 pm
Приехала докатка вольвовская на 14".
Но что-то по размерам и параметрам это ни разу не докатка, а почти полноценное колесо
Размерность 165/80/14 (высота 620мм против 638 текущих 215/60/15), диск 4.5 дюйма, индекс нагрузки 84, макс скорость 100км (у нас тут половина форумчан быстрее не ездит).
Думаю при возможности втулить какую-нибудь покрышку 155/60/14 чтоб места меньше занимало. Хотя и так вроде не плохо. Кстати. какой допустимый перекос по высоте для докатки относительно полноценного колеса?
-- Вт май 29, 2012 13:01 pm --
Какую жижу лучше залить в 4-ступку? И заправочный объем подскажите, если не сложно.
Re: Анкета ed101
#327
Сообщение losik » Вт май 29, 2012 15:19 pm
ed101utf8 писал(а):Но что-то по размерам и параметрам это ни разу не докатка, а почти полноценное колесо
Просто докатка из тех времен, когда и щи были кислее, и запаски нормальных размеров, хоть и докатки. Сначала себе такую же взял, потом посмотрел на ее габариты и понял, что если нет особой разницы, то лучше делать корыто под полноразмерную запаску. Тем более, что на дисковые тормоза не факт, что налезет.
Re: Анкета ed101
#328
Сообщение Xander » Вт май 29, 2012 16:08 pm
ed101utf8 писал(а): И заправочный объем подскажите
если не изменяет память 1.3 литра до уровня заливной пробки
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#329
Сообщение usatank » Вт май 29, 2012 16:26 pm
Xander,
В 4х-ступке 0.95 :careful:
взято отсюда http://tehnodoka.ru/avto/g24rr.php
Re: Анкета ed101
#330
Сообщение Xander » Вт май 29, 2012 23:34 pm
usatank
Ну выбачайтэ, сказал по собственному опыту, сколько у меня влезло до момента вытекания из заливной пробки:).
Моя Ласточка
