Анкета Weld
Re: Анкета Weld
Сообщение Путник » Пт май 25, 2012 6:35 am
Нет уж, батенька, замена пола это архиважное дело. Поэтому распиши хотя бы чем покрывал и как подготавливал.
Благодарил (а): 88 раз
Re: Анкета Weld
Сообщение Smooth Criminal » Пт май 25, 2012 7:14 am
Отличная работа! :good: Весь салон будешь в бежевый перешивать?
Автомобиль: 1972, 1982
Re: Анкета Weld
Сообщение Weld » Пт май 25, 2012 21:17 pm
Путник писал(а):Нет уж, батенька, замена пола это архиважное дело. Поэтому распиши хотя бы чем покрывал и как подготавливал.
Сначал большой отвёрткой и шпателем отодрал ту каку, которой был полностью промазан салон и багажник, затем болгарычем было всё зачищено до металла, не оставив не единого пятнышка, обезжириваем, кислотный грунт сверху, потом простой, потом шовный герметик, потом ещё слой грунта, потом наверное краска простая сверху или ещё что-нибудь полезное, ниши все будут антигравием ещё промазаны в салоне, чтобы песок под ковриками не работал как абразивка и не сдирал всю эту прелесть. Думал сначала залудить швы пола все сварные, но лужение металла полов и других таких элементов не обладает высокой корозийной стойкостью, поэтому решил просто герметиком пройтись. В места, куда болгарка не пролезла, буду преобразователем ржи в грунт лить, потом смывать это добро, потом кислотник снова, потом грунт и краску простую. Дальше подобное веселье предстоит с багажником и передними арками
-- Пт май 25, 2012 21:21 pm --
Smooth Criminal писал(а):Отличная работа! :good: Весь салон будешь в бежевый перешивать?
Пока только батоны дверей претянуты и накладки на стойки, потом как из малярки придёт панель приборов, которая выводится шпаклей, спасается от ржи и красится в серый под цвет дверных карт, будет тоже сверху перетянута в кремовый. И полка задняя тоже. Крышка бардачка и железная накладка на ленточник будет покрашена в цвет, в который машина будет перекрашиваться в будущем. Так же вся мелочёвка чёрного цвета будет перекрашена в кремовый. Руль и кожух рулевого вала тоже.
Re: Анкета Weld
Сообщение Путник » Вт май 29, 2012 7:26 am
Weld писал(а): Сначал большой отвёрткой и шпателем отодрал ту каку, которой был полностью промазан салон и багажник, затем болгарычем было всё зачищено до металла, не оставив не единого пятнышка, обезжириваем, кислотный грунт сверху, потом простой, потом шовный герметик, потом ещё слой грунта, потом наверное краска простая сверху или ещё что-нибудь полезное, ниши все будут антигравием ещё промазаны в салоне, чтобы песок под ковриками не работал как абразивка и не сдирал всю эту прелесть. Думал сначала залудить швы пола все сварные, но лужение металла полов и других таких элементов не обладает высокой корозийной стойкостью, поэтому решил просто герметиком пройтись. В места, куда болгарка не пролезла, буду преобразователем ржи в грунт лить, потом смывать это добро, потом кислотник снова, потом грунт и краску простую. Дальше подобное веселье предстоит с багажником и передними арками.
Работа проделана грандиозная, подвиг шахтёра. :) А шовный герметик почему клал на грунт, он вроде как на металл липнет? Антигравий будешь покрывать краской? Как смывать преобразователь тем более из щели/труднодоступное место, понятно, что в инструкции написано водой, но как то опасаюсь загонять воду в такие места - очень проблемно будет просушить. Да веселье то ещё, но греет мысль, что сделал этот участок и больше его трогать не будешь.
Re: Анкета Weld
Сообщение Weld » Вт май 29, 2012 23:11 pm
Спасибо) Но в своей формуле я внёс кое-какие изменения, а именно после слоя грунта поверх герметика, я промазал всё мастикой, а в нишах ног и передний щит покрыл ею 2 раза. Антигравий сверху не буду ничем покрывать пожадуй. С преобразователем ещё не работал, думается мне, что смывать его необязательно, т.к. он образует слой грунта, может на него сверху и кислотник класть?
Re: Анкета Weld
Сообщение Путник » Ср май 30, 2012 6:18 am
Как и ты,
http://start-drive.com.ua/forum/index.p ... pic=5735.0
я озаботился задаванием вопросов на других форумах, кислотник на преобразователь можно, вот что там пишут:
http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=12831
Re: Анкета Weld
Сообщение Sebastian » Ср май 30, 2012 9:00 am
Путник, за Цинкарь не скажу, долгосрочного опыта с ним не имел, я бы посоветовал воспользоваться преобразователем Hi-Gear Rust Threatment. Он протравливает ржавчину, сам после высыхания превращается в грунт, который можно смело покрывать эмалью. А можно и не покрывать - обработанным деталям он и так ржаветь не дает. Покрывать им, как и краской, в несколько тонких слоёв по мокрому.
Re: Анкета Weld
Сообщение Путник » Ср май 30, 2012 9:33 am
Sebastian писал(а):Путник, за Цинкарь не скажу, долгосрочного опыта с ним не имел, я бы посоветовал воспользоваться преобразователем Hi-Gear Rust Threatment. Он протравливает ржавчину, сам после высыхания превращается в грунт, который можно смело покрывать эмалью. А можно и не покрывать - обработанным деталям он и так ржаветь не дает. Покрывать им, как и краской, в несколько тонких слоёв по мокрому.
Надо попробовать, мажу Цинкарём там где зачистил как транспортировочным грунтом, чтоб не ржавело до покраски и выявить точки и раковины ржавчины.
Советуют ещё такой http://www.shintop.ru/kamen/cat_auto.ph ... ow&id=5795
Думаю переходить на другой преобразователь нежели Цинкарь, чего-то он лажает.
Re: Анкета Weld
Сообщение Weld » Пн июн 04, 2012 13:40 pm
С багажником и салоном всё ясно и скоро будет закончено. Но как быть с арками колёсными, крыльями, днищем? Зачищать там всё так как в салоне, думаю не стоит. Тем более у меня нету ни ямы в гараже, не эстакады на территории. Что подскажете?
http://cs10982.userapi.com/v10982961/21 ... TolwYo.jpg[/quote]
Вчера взяли ещё одно интересное авто 71года выпуска, но нет, это на этот раз не волга)
Re: Анкета Weld
Сообщение Путник » Пн июн 04, 2012 14:21 pm
Как раз надо делать максимально хорошо, чтоб потом туда не лезть "никада" :)
Вот так примерно:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/c ... 2772/#post
Re: Анкета Weld
Сообщение Weld » Пн янв 14, 2013 20:41 pm
Вы уже наверное думали машина успешно забыта и попилена/продана/проссана, а вот и нет! Работа идёт, но идёт очень долго, долго и упорно. Почему долго? Во-первых весной-летом я параллельно занимался вот этим пепелацем. Знакомьтесь: АЗЛК 408ИЭ 1971года в родной краске цвета космик-блю. Нашёл я его в одном гаражном кооперативе Питера, когда ездил туда за запчастями для волги. Вот что предстало моему взору
http://cs11386.userapi.com/u11326961/15 ... 9ef7a9.jpg
http://cs11386.userapi.com/u11326961/15 ... 6a271c.jpg
http://cs11386.userapi.com/u11326961/15 ... fae405.jpg
http://cs11386.userapi.com/u11326961/15 ... 4a7413.jpg
http://cs11386.userapi.com/u11326961/15 ... df1988.jpg
Машина запала мне в душу и я начал пробивать кто хозяин. Хозяин, он же дедушка единственный владелец умер год назад и машину выкатили из гаража. Всё было бы неплохо, если бы он написал завещание, но он не написал и машина принадлежала 50 на 50 его внучке и жене, которые друг друга не терпят. К тому же он напихал в машину кучу секреток и сказал, что когда он помрёт, никто не сможет завести её. Поэтому он простояла в таком виде полгода, пока я на неё не наткнулся. Я пробил через председателя ГСК кто хозяин и зиму названивал бабуле и говори, чтобы она его не продавала. Летом я познакомился с Сергеем, человеком больным Москвичём Головного Мозга, и когда я сказал ему, что хочу купить неплохой 408, то на следующий день мы ехали на нём домой 140 км/ч по набережной, загруженном всеми запчастями, которые смогли увести из гаража. Перекинули проводку прямо во дворе домапод дождём за один день, выдрав бесконечное количество разных тумблеров. Вся машина была одна большая секретка, даже брус под радиатором и оптика была прикручена на потайные болты. Ездить было можно, но поворотники, дворники, сигнал и задний ход не работали, но это мелочи :mad: Потом я на нём катался где-то месяц по самописной доверенности от лица умершего деда, без страховки и всего остального, участвовал даже в дне москвича 2012,но потом решил всё-таки переписать машину на себя. Вот фото того периода
Справа суперредкий 4х фарный универсал Сергея
http://cs317526.userapi.com/v317526961/ ... 4K0jRs.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... L0pnew.jpg
http://cs308119.userapi.com/v308119961/ ... Q3gP5o.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... MMqGxw.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... kTqqkU.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... y9bDLU.jpg
День москвича 2012
http://cs309422.userapi.com/v309422961/ ... yWdox4.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... BspedA.jpg
http://cs309422.userapi.com/v309422961/ ... ep2nWk.jpg
Так как машина принадлежала бабуле только на 50% и от внучки у неё была только рукописная бумага о том, что она разрешает ставить/снимать с учёта машину, о продаже ничего не говорилось, то мне пришлось подделать ДКП на коленке прямо в здании МРЭО, после чего я всё-таки получил заветные номера. Старые чёрные я "потерял" стоя в очереди на осмотр прямо перед инспектором) После чего машина перешла в моё полное законное владение. Когда я ехал на осмотр, она даже плакала, ведь машина в их семье была большую часть её жизни, они с мужем на ней в восточную европу ездили даже несколько раз. Сказала, что она рада, что машина попала ко мне в руки, что приятно. Сезон я закончил в таком виде и выставил машину на продажу.
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... c6rvEI.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... NjWhic.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... hMSmlA.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... imlaAI.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... RuyWmE.jpg
Авто приятеля, номера кузовов отличаются меньше, чем на сотню
http://cs305702.userapi.com/v305702961/ ... q2McqI.jpg
Закрытие ретро сезона 2012
http://cs306801.userapi.com/v306801961/ ... 1EVjtk.jpg
Ручная полировка кузова
http://cs306801.userapi.com/v306801961/ ... cEQxNc.jpg
http://cs306802.userapi.com/v306802961/ ... gLHLx8.jpg
http://cs306802.userapi.com/v306802961/ ... vCg-Vc.jpg
http://cs306802.userapi.com/v306802961/ ... V99ewE.jpg
Печально конечно, но зимой на ней ездить жалко, машина всю жизнь в гараже была. Были варианты снимать ещё один гараж, но у меня 24 стояла уже долго и деньги нужны были.
Машина ушла вроде как в неплохие руки и что важно, на зиму отправилась в гараж.
А продал я её потому, что хозяин гаража, где живёт 24, сказал, что в конце года выставит его на продажу, и я подумал, что это было бы неплохим приобретением. Продав москвич и добавив сумму, отложенную на восстановление 24, я приобрёл бетонный гараж 3х6 на окраине города, где в ближайшие лет 5 ничего не должны строить. Но 24 всё это время не стояла без дела. К этому моменту у неё все новые двери под старые ручки, которые я нашёл в Москве, новые передние крылья с заваренными поворотами, новые пороги, короба, усилители, раскосы пола, заплатки пола, новая рамка уплотнителя багажника, и ещё много всего. Всё старое железо по мере сил очищено и замариновано. Также собрано много редких и не очень ништяков, хрома и тд. Всеной, надеюсь машина отправится на покраску. Она будет очень интересная и я не буду рассказывать что задумал, но пока такого ещё никто не делал в Питере, насколько мне известно. Вот разное фото, что накопилось за это время
Багажник
http://cs403628.userapi.com/v403628961/ ... Ft2xZ8.jpg
http://cs316819.userapi.com/v316819961/ ... PLQ9ts.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... 2ufnTc.jpg
Унылая реставрация
http://cs305207.userapi.com/v305207961/ ... EiKGQI.jpg
http://cs305307.userapi.com/v305307961/ ... 5_5Lfw.jpg
Передние арки в несколько этапов:
1. Болгарим полностью
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... yOkwa4.jpg
2. Обезжириваем и фигачим кислотник
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... QtJiJk.jpg
3. Шовный герметик
http://cs305103.userapi.com/v305103961/ ... dTniB4.jpg
4. 2к грунт
http://cs305103.userapi.com/v305103961/ ... Q_kvD8.jpg
5. Мастика
http://cs305103.userapi.com/v305103961/ ... 33ixiI.jpg
6. Антигравий
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... oMktPg.jpg
Рабочая обстановка
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... Hzltbc.jpg
Суперредкий рейтинговый экспортный руль и ленточник, предназначенный для америки
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... 6l_8c8.jpg
http://cs305103.userapi.com/v305103961/ ... a0evA4.jpg
Разное уныние
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... NWOHkc.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... LrYa_k.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... 59H5aw.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... nJhgag.jpg
http://cs411918.userapi.com/v411918961/ ... Q1BOS8.jpg
Редкости и не очень
http://cs306802.userapi.com/v306802961/ ... NHxNPQ.jpg
http://cs305102.userapi.com/v305102961/ ... KpWJbk.jpg
http://cs308119.userapi.com/v308119961/ ... 3JbuII.jpg
Всё готово к большой стройке
http://cs411919.userapi.com/v411919961/ ... 5MUios.jpg
Всё очень плохо
http://cs315219.userapi.com/v315219961/ ... eKA6u0.jpg
Или не очень
http://cs315219.userapi.com/v315219961/ ... _2VZuA.jpg
Всё готово
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... _Tl6k8.jpg
Баловство всякое
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... OFNv04.jpg
В деталях
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... 1Mc6T0.jpg
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... xSV_T0.jpg
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... DiJ8r0.jpg
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... xOY2r4.jpg
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... tiSfGs.jpg
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... HYm1u0.jpg
http://cs308230.userapi.com/v308230961/ ... V7RkhI.jpg
Ну и машина почти полностью замаринована
http://cs421331.userapi.com/v421331961/ ... 5fr0CU.jpg
http://cs421331.userapi.com/v421331961/ ... n8jC_k.jpg
http://cs421331.userapi.com/v421331961/ ... LqgCyo.jpg
Ну и напоследок новогодняя кастом покраска бензобака по моей технологии
http://cs323328.userapi.com/v323328961/ ... rm6xD4.jpg
http://cs323328.userapi.com/v323328961/ ... bIvA-o.jpg
Такие дела..
Re: Анкета Weld
Сообщение TANKER » Пн янв 14, 2013 23:44 pm
молодец. результат будет всех радовать, но в первую очередь владельца.
Re: Анкета Weld
#43
Сообщение Z.A. » Сб янв 19, 2013 23:43 pm
Ну ты прям как Эд с Майком, даешь тачкам второй шанс.
Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
Телефон: 89645352511
Re: Анкета Weld
#44
Сообщение Viktoriys » Вс янв 20, 2013 0:52 am
Молодчина!
П.С:
Бывший Шургинский универсал, конечно же, был ОЧЕНЬ редким, я бы сказал, самый ррранний их сохррранившихся)
Re: Анкета Weld
#45
Сообщение Путник » Вс янв 20, 2013 11:46 am
Круто получилось! :good: У многих есть фото грязной железяки в девственно чистой ванной. :nice: Вызывает уважение работа сделанная своими руками, особенно с кузовом! Пороги и усилители приваривал грунтованные? Как обрабатывал рамку лобовухи? По поводу преобразователя нашёл хороший Runway.
Re: Анкета Weld
#46
Сообщение Weld » Вс янв 20, 2013 19:24 pm
Путник писал(а):Круто получилось! :good: У многих есть фото грязной железяки в девственно чистой ванной. :nice: Вызывает уважение работа сделанная своими руками, особенно с кузовом! Пороги и усилители приваривал грунтованные? Как обрабатывал рамку лобовухи? По поводу преобразователя нашёл хороший Runway.
Спасибо! Сварочные работы я делал не сам, пороги я изнутри загрунтовал, а усилители и короба сварщик залил мастикой изнутри. Приварил всё хорошо, но замастичил он херовенько, да и герметиком не прошёлся шовным, поэтому пришлось доделывать за ним это самому. У меня кстати идея есть насчёт дверей. Я когда двери старые смотрел, под пластами шумки заводской ржа была изнутри. На новых её нету, шумоизоляцию я не люблю, под ней постоянно конденсат разный собирается. А что, если двери изнутри моей любимой мастикой вымазать? И шумка и защита одновременно :mad:
Re: Анкета Weld
#47
Сообщение Путник » Пн янв 21, 2013 7:26 am
Твоей шумке 40 лет, можно простить небольшую ржу, я не видел дверей прогнивших насквозь в районе шумки. :) Мастика как шумка - гумно. У меня в 2108 весь пол с обоих сторон перемазан БПМ мастикой - дорогу слышно. Плюс шумки, что продаётся с алюминиевой фольгой, что она не сохнет, а следовательно не трескается со временем как мастика. Если уж и думать про антикор, то что-то мовилеобразное, типа всеми любимого растстопа или ядрёной смеси пушсала со всякими маслами и нигролами, тем более во внутренних полостях.
Re: Анкета Weld
#48
Сообщение Weld » Сб янв 26, 2013 18:29 pm
Путник писал(а):Твоей шумке 40 лет, можно простить небольшую ржу, я не видел дверей прогнивших насквозь в районе шумки. :) Мастика как шумка - гумно. У меня в 2108 весь пол с обоих сторон перемазан БПМ мастикой - дорогу слышно. Плюс шумки, что продаётся с алюминиевой фольгой, что она не сохнет, а следовательно не трескается со временем как мастика. Если уж и думать про антикор, то что-то мовилеобразное, типа всеми любимого растстопа или ядрёной смеси пушсала со всякими маслами и нигролами, тем более во внутренних полостях.
Ну это да, по низу двери изнутри расстстопом пролить все, а вот как раз пенку изнутри думал таки мастикой зафигачить всю)
Re: Анкета Weld
#49
Сообщение Weld » Пн июл 22, 2013 23:29 pm
машина не распилена. Нет новостей и фото из-за нищепроблемм
Re: Анкета Weld
#50
Сообщение Путник » Вт июл 23, 2013 6:35 am
Приходит еврей к раввину и говорит:
"Ребе, что мне делать, все так плохо. С женой на грани развода, каждый день скандалы. Сына выгнали из института, дочь никак замуж не выйдет, я в полной депрессии."
Раввин отвечает:
"Повесь дома большой плакат во всю стену, где напиши огромными буквами: так будет не всегда."
Через пару месяцев приходит опять еврей к раввину:
"Не знаю уж как вас благодарить. Жизнь наладилась, с женой - любовь, сын восстановился, дочь замуж вышла,"
"А плакат где?"
"Сняли, свернули, в шкаф положили"
"Достань и повесь на место!"
Re: Анкета Weld
#51
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 12:11 pm
Писать мне лень. Только фотки. Все любят фотки
Re: Анкета Weld
#52
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 12:13 pm
колёса
Re: Анкета Weld
#53
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:14 pm
Капиталка на советской поршневой
Re: Анкета Weld
#54
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:16 pm
всякое
Re: Анкета Weld
#55
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:18 pm
боль
Re: Анкета Weld
#56
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:19 pm
унижение
Re: Анкета Weld
#57
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:21 pm
тлен
Re: Анкета Weld
#58
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:23 pm
смирение
Re: Анкета Weld
#59
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:24 pm
слабоумие
Re: Анкета Weld
#60
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:30 pm
отвага
