Анкета vovka_ximik
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета vovka_ximik
Наждаком даже ржавчину всю удалить нереально, не говоря уже о следах воды.
Хромов Да если ржавчина глубокая то наждачка невсегда берет Тогда пытаюсь зачистить щеткой Но химией стараюсь непользоватца
Как вовка химик без химии, ее буду применять обязательно
Я пользуюсь теми методами которые проверил сам и неодин год Может химия где-то и лучше но я работаю с этими материалами чуть более 30 лет и доволен Хотя с современными материалами работать значительно легче
- Автомобиль: Ford Mustang
Вот эта штука
Вместе с её Величеством Болгаркой - зачистит всё
General Волга V8 5.7L - SOLD
я естественно буду применять и химические и механические способы подготовки поверхности. для меня сейчас важнее найти усилитель, который надо поменять, но я не уверен что он продается отдельно... хотя можно его высверлить с кузова донора, его до сих пор еще не распилили
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ага. я подкапотку ей зачищал)Stich писал(а):Вместе с её Величеством Болгаркой - зачистит всё
Анкета
Анкета
В общем то Сеня совершал небольшие покупки. Купил новые брызговики, 2 проводной активатор, прокладку Герцоговскую под крышку клапанов, кучу всяких колодок и контактов.
Активатор не пригодился, тк нашел причину почему задняя правая не закрывалась-тупо отпал провод, пока ковырялся в провадах весь поизмазался в салидоле-спасибо деду за это))) активатор патом поставлю на замок багажника
Родные брызговики пришли в негодность-завтра на новые поменяю.
Прокладку под крышку клапанов в целях профилактики махну.
Еще надо поменять фильтр грубой очистки на бензонасосе в баке и поплавок на датчике бензина, он походу опять прохудился.
Основная задача на завтра-установить липиздрические стеклоподъемники, для этого и была куплена кучка колодок и контактов, грубо говоря надо поставить подъемники и протянуть провода к уже имеющейся проводке, а то они с января месяца лежат ждут установки.
По трассе вообще кайфова ездить, ваще мне нравица ездить с вольвомостом, динамика машины с парой 3,7 заметно ниже, но меня вполне устраивает. После 160 кстате начинает что то заметно вибрировать. Думаю надо проставку на кардан сделать
Так же сеня заскочил в гараж, обработал новые крылья преобразователем ржавчина, чтобы убрать налет, как никак крылья в чистом металле, у меня в гараже они тока 2 года уже лежат и на крыльях тока в нескольких местах ржавчина в виде пыли
В общем нихрена я поставленную задачу не выполнил, стеклоподъемники так и продолжают лежать в багажнике.
Значит с утра собрались и поехали в пятером на огород, мои родственники начали по огороду бродить, жена разляглась на шезлонге загарать, а я, покурив, ринулся на установку стеклоподъемников.
Первым делом решил связать основную проводку до кнопок, нашел +12 постоянный, +12 на подсветку и вперед. Связал проводку и произвел пробный пуск-все работает). Начал разбирать водительскую дверь, к моменты изъятия ручного стеклоподъемника из двери мои руки были по локоть измазаны разными консервантами и пр. Начал тулить липиздрический подъемник и понял что нифига у меня без дрели не получица. Из 7 точек крепления совпали безпроблемно 2. Сверла в машине есть, даже шуруповерт есть, но вот на даче нет электричества и зарядить акум шуруповерта нечем. Да и ковыряца на солнце в +35 мне к тому моменту надоело. В общем доделал проводку, прокунул ее в двери и собрал обратно водительскую дверь, попутно измазавшись опять.
Ну думаю, при установке новых брызговиков у меня таких проблем не возникнет. Начал их снимать, болтики гаечки открутились на ура, под прижимными пластинками было все в салидоле, опять мой дед постарался))) прикидываю пластинки к брызговикам и понимаю, что из 3 отверстий совпадает тока одно))) ебанаврот ну чтож такое то) похер, продырил дырки, ставлю... А боызговик упирается в рессорину))) причем если сместить его так, чтобы он не касался рессор не получица, тк тогда тока на 2 болта прикрутица. В общем то не долго думая, и взявши в руки нож, я решил эту проблему путем вырезания части брызговика.
-- Вс июн 03, 2012 22:47 pm --
А, еще я кнопки передних подъемников перенес, те на их старом месте теперь красуется ручка КПП, врезал я их рядом с джойстиком регулировки зеркал, давольно таки удобно.
Ладно, поехали из деревни до дому, 110-120 обычный режим. И тут значит догоняем мы на свей машине синий жигуль 4 модели. Я явно шел быстрее и ни думаю ни о чем показываю поворот и неторопясь иду на обгон тк впереди ровная дорога и на сколько видно никого нет. И этот уссатый *** начал параллельное ускорение. *** ну че за уроды, понимаю еще владельцев иномарок, каторым обидно что их старенькая Волга объезжает, но это то чмо куда??? На 140 я от него ушел и сбросил до обычных 110-120. Через некоторое время наблюдаю это синее ведро в зеркале заднего вида, явно старающееся меня догнать. Догоняет, и я вижу что эти смыли пальцами тычут. Суки. Ну тут я не выдержал, газ в пол, 180, жена ругаться начала, обходим и оттормаживаем этих чмырей. Больше я их не видел, но их большие глаза четко рассматривались в хромированное салонное зеркало. Дальше ехали спокойно.
Расход при скорости 110 на 5 передаче 7,5 литров.
Вот такие вот дела. Завтра забиру силыча и на выходных заинсталю, а то по прогнозу +35 на ближайшее время, а патом у нас опять лето резко закончится(((
а я говориииил)vovka_ximik писал(а):проводку можно не брать, проще самому сделать-ну и ладно, пусть будет
он у тебя модный какой-то... с дырками под саморезы. у нас не было.vovka_ximik писал(а):Силыч приехал наконец таки
Анкета
Анкета
лишь бы работал правильно:)GuitarMan писал(а):он у тебя модный какой-то... с дырками под саморезы. у нас не было.
а ты его в какое место установил? на рамку вентилятора?
ага. чето вот не помню, фото по моему я не делал.
прям на рамку, чтоб обдувался. у тебя 11-го года?
Анкета
Анкета
Ну вроде как 11 года, 12 тока подгатавливают они к испытаниям
ну как там успехи с борейкой?
у меня все ок) вентилятор иногда в пробках приходится услышать, когда он до 50% раскручивается. и когда глушишь, снижение теплового удара постоянно, т.к. паркуешься обычно долго и вентилятор сразу начинает работать, когда глушишь борейка сразу пускает его на 70%. многие кто более-менее в теме озираются на машину, когда я заглушил и уже вышел, а вент все работает)))
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
у меня вообще плюс управления на реле не от зажигания а от аккума, вот когда вентилятор он на 100% - это да. Вечером машину у подъезда поставил, соседи на лавочке пиво пьют, я уже домой поднялся херакс включился вентилятор, а соседи перепугались,стоит машина никого не трогает, ее не трогают а тут бацGuitarMan писал(а):когда глушишь борейка сразу пускает его на 70%. многие кто более-менее в теме озираются на машину, когда я заглушил и уже вышел, а вент все работает)))
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
а резистор на 300 ом и от зажигания?Ломоносов М.В. писал(а):у меня вообще плюс управления на реле не от зажигания а от аккума, вот когда вентилятор он на 100% - это да. Вечером машину у подъезда поставил, соседи на лавочке пиво пьют, я уже домой поднялся херакс включился вентилятор, а соседи перепугались,стоит машина никого не трогает, ее не трогают а тут бац
Анкета
Анкета
Нет без резистора, на максимум!GuitarMan писал(а):а резистор на 300 ом и от зажигания?
vovka_ximik где майна книжко, я жаждю услышать рык V8!!!
Ломоносов М.В.
книжкамана дома лежит, не срчай дядя Миша, у нас тут Питерцы по работе неделю гостили-приходил домой и с ног валился
GuitarMan писал(а):прям на рамку, чтоб обдувался.
Не жестоко?
Scy.thian
сам производитель пишет и в фотографиях показывает установку данного электронного устройства на рамку вентилятора. рабочая температура указана до 110 градусов по цельсию
vovka_ximik писал(а):сам производитель пишет и в фотографиях показывает установку данного электронного устройства на рамку вентилятора. рабочая температура указана до 110 градусов по цельсию
Лучше-бы поменьше температуру. Практика показывает, что такие температуры хоть и не убивают сразу, продолжительности жизни электронным устройствам не добавляют.
А там - дело хозяячее.
в том то и дело, что вентилятор будет много крутица на малой мощности и блок будет постоянно обдуваем.
вообще я весь в раздумьях, завтра предстоит установить данное устройство а я так и не решил куда его поставить
выходные не прошли даром-2 дня занимался лапшеводством
сорри за фотке, айфон в =35 не хотел нормально фоткать
в общем занимался проводкой
наконец то подключил электрические зеркала с подогревом, каторые были поставлены в январе прошлого года на машину
джойстик у меня был, связал проводку, подключил подогрев, попутно прокинул всю проводку на стеклоподъемники, вместо шлангов, в которых проходили провода в двери купил и поставил нормальные гофры, тк в шланги не лезли провода, тк всю проводку положил проводами сечением 1,5 квадрата, сложно было в водительскую дверь пихать провода тк там еще их больше из за водительского замка. если будут ставится калонки то еще нада будит сверлить отверстия.
обогрев прицепил к кнопке обогрева стекла заднего на первый режим, очень удобно кстати включать подогрве после стоянки под дождем-минута и зеркала чистые и без капель. вот тока на правом зеркале не работает обогрев, самому элементу звизда. нада будит поменять элемент и заодно зеркальный элемент сменить ибо он покоцаный.
так же вчера связал проводку и поставил Силыча, но из за своей тупости он пока отключен, нада кое чего чуть чуть переделать и настроить температуру включения. вот такие вот дела
Доустановил Силыча, после автоматической настройки он установил температуру в 82 градуса, завтра попробую поднять температуру включения. Если не поможет-скину к заводским настройкам и задам свою нужную температуру
на 82 включаться будет очень часто я бы поставил 90.
а чего силич то прям сам теперь работает и шаманства с удлинением массы делать не надо ?
Мне длинны массы хватило, я ее не к аккуму подключил канешно, но в надежное место.
Я тоже думаю поставить 90 градусов и тогда норма будет
нечаянно сегодня выиграл торги на видеорегистратор Full HD VR 1000
думаю на след неделе приедет, посмотрим чекаво это за зверь, обещают фулл ашди, вроде по видео, что я смотрел номер различим нормально. цена 2200+доставка
ПИЗДА
подробности завтра, я не виновен естественно
на крыше с водительской стороны складка(((
я горюю...
я горюю...
Да блядь, чтож такое то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну ты там это...... не унывай сильно.....................
Анкета
Анкета
