Re: Анкета Mortis
#6271
Сообщение lexx » Вт июн 05, 2012 23:29 pm
Вообще-то там просто параллельно лампочке в приборке резистор, как раз для того чтоб возбудить генератор при дохлой лампочке. Никакого самовозбуждения нет и в помине. :RTFM:
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
#6272
Сообщение Колобок » Ср июн 06, 2012 4:07 am
Вот и разобрались, так вопрос про регулировку напряжения безщеточных генераторов с самовозбуждением, прошу тех кто не знает не писать в во избежание глуупых казусов и самовозбуждения у генераторов с диодами.
Re: Анкета Mortis
#6273
Сообщение Mortis » Ср июн 06, 2012 6:51 am
Stich
А сделай лучче - на медных трубках, как на 21ой волге. Там шланг только один - на бензонасос с магистрали. В твоём случае будет еще один - на обратку с карба.
У меня и так все на трубках. Насос в баке, поэтому подающая магистраль проведена по моторному щиту до карба, как и обратка.
Re: Анкета Mortis
#6274
Сообщение СержНовоч » Ср июн 06, 2012 12:06 pm
lexx,Колобок - не будем засорять анкету бесполезным спором, если кому стала интересна тема самовозбуждения - покопаются и найдут информацию о самовозбуждении в генераторах переменного тока.
Re: Анкета Mortis
#6275
Сообщение Mortis » Ср июн 06, 2012 19:50 pm
Посмотрел герконовые поплавки - есть в барыжном Чип-Дипе по 1500р штука :bad:. Клапана в любом отделе ГБО, правда неизвестно сколько они протянут, постоянно щелкая туда-сюда. Таким образом незаливаемые карбы сделать вполне реально, только зело небюджетно.
ЗЫ: Хотите похудеть? Спросите меня как. За три месяца работы на Газоне скинул 10 кило :lol: .
Re: Анкета Mortis
#6276
Сообщение esveka » Чт июн 07, 2012 9:48 am
А скока в тебе сейчас?
Re: Анкета Mortis
#6277
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 9:52 am
Mortis писал(а):ЗЫ: Хотите похудеть? Спросите меня как. За три месяца работы на Газоне скинул 10 кило .
А чтоб наоборот, не знаешь? %)
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#6278
Сообщение Андрей К. » Чт июн 07, 2012 9:55 am
Sebastian писал(а):А чтоб наоборот, не знаешь? %)
Жрать протеин и качать железо.
Re: Анкета Mortis
#6279
Сообщение DMAD » Чт июн 07, 2012 11:05 am
А чтобы наоборот - не работать на ГАЗоне.
Re: Анкета Mortis
#6280
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 13:27 pm
DMAD писал(а):А чтобы наоборот - не работать на ГАЗоне.
Но я и не работаю на газоне! А вес не прибавляю. Что я делаю не так?
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#6281
Сообщение Андрей К. » Чт июн 07, 2012 14:12 pm
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#6282
Сообщение FLO » Чт июн 07, 2012 14:31 pm
Sebastian
Теория тут, как бывший качок верность идей подтверждаю.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#6283
Сообщение Mortis » Чт июн 07, 2012 21:32 pm
esveka
Сейчас 82.
-- 07 июн 2012 22:34 --
Во, забыл сказать: поставил я хондовский демпфер в сцепление, который должен демпфировать обратный ток жижи и не давать машине дергаться при броске педали. Так вот, не пашет оно. То ли мертвое, то ли я его не той стороной прикрутил и оно пытается демпфировать нажатие педали :). Но это вряд ли.
Re: Анкета Mortis
#6284
Сообщение esveka » Чт июн 07, 2012 22:48 pm
Mortis писал(а):Сейчас 82.
Этта чё, ровно через 2 года в тебе 2 килограмма останется? Бросайнах его, ГАЗон етот!
Re: Анкета Mortis
#6285
Сообщение Mortis » Пт июн 08, 2012 15:24 pm
esveka
Осенью обещают HD-78 купить.
Re: Анкета Mortis
#6286
Сообщение esveka » Пт июн 08, 2012 15:38 pm
Ну это кило 65-60... Выжить можно, но восстанавливаться долго придется)
Re: Анкета Mortis
#6287
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 16:30 pm
Китайский шарикоподшипниковый маятник загромыхал, не отходив и 5 тысяч, явно напрашивается на подшипники от... Не, на SKF жаба давит, надо что-нить попроще.
Я как-то давно прикупил штангу от HD-72...
... с мыслями как-нить приспособить ее в 402-й движок, так вот вчера нашел для нее регулировочный болт - камазовский, 740.1007148 .
С одной стороны наша резьба 9х1 [Update: хрен, на самом деле М10х1], с другой полусфера большого радиуса аккурат под штангу. Правда штанга короче, 279мм так что еще не факт что оно будет правильно работать с таким вылетом болта. В ближайшее время проверю.
Re: Анкета Mortis
#6288
Сообщение DMAD » Сб июн 09, 2012 20:26 pm
А какой диаметр нижней сферы у штанги?
Re: Анкета Mortis
#6289
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 20:30 pm
Меньше чем у наших. Это тоже потенциальная проблема, может выкрошиться.
Re: Анкета Mortis
#6290
Сообщение DMAD » Сб июн 09, 2012 20:46 pm
Mortis писал(а):Меньше чем у наших. Это тоже потенциальная проблема, может выкрошиться.
Меньше - это сколько? Может она будет сопрягаться с американскими толкателями?
Re: Анкета Mortis
#6291
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 20:56 pm
Нечем сейчас замерить.
Re: Анкета Mortis
#6292
Сообщение Mortis » Вс июн 10, 2012 19:50 pm
Меня постиг облом: камазовский болт оказался на миллиметр толще т.е. 10х1. Так что хундайские штанги без геморроя хрен поставишь.
Re: Анкета Mortis
#6293
Сообщение 1cepera » Вс июн 10, 2012 19:53 pm
Mortis писал(а): Так что хундайские штанги без геморроя хрен поставишь.
В чем их прелесть?
Re: Анкета Mortis
#6294
Сообщение Mortis » Вс июн 10, 2012 20:11 pm
Качественно сделаны и стальные (для тех, кому это надо).
-- 11 июн 2012 9:06 --
Кстати Аврорыч меня тут на мысль навел о причине смертности генераторов. Точнее не о причине, а об условиях - оборотов они не любят. С новым на Автостраде прогазовался несколько раз до отсечки и началась та же фигня, нет зарядки на холостых. Потом правда на полпути в Москву прочухался и начал заряжать нормально.
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#6295
Сообщение Artefact » Пн июн 11, 2012 12:10 pm
Странно, обороты у тебя не таки уж и высокие. Многие крутят моторы, но генераторы так обильно не мрут. Что за фирма, производитель? Не КЕНО случаем?
Re: Анкета Mortis
#6296
Сообщение Mortis » Пн июн 11, 2012 12:36 pm
Artefact
Первый был Keno, второй Kraft. Оба китайцы.
-- 11 июн 2012 15:58 --
Дельная статья по малым диффузорам на Popular Hotrodding: http://www.popularhotrodding.com/tech/0 ... ewall.html
Самая толстая мысль: измельчать топливо слишком сильно с точки зрения мощности так же плохо, как и слишком слабо. И при выборе степени измельчения (тип малых диффузоров) надо учитывать доиспарение в коллекторе: чем он холоднее, тем сильнее можно измельчать. И наоборот, на подогреваемый (как у нас) лучше ставить не самые эффективные МД.
Re: Анкета Mortis
#6297
Сообщение Artefact » Пн июн 11, 2012 20:18 pm
Помнится у одного нашего Клубника эти самые КенЫ, дохли как семечки. Но он свой 406 и крутил по 7000.
Поставил он потом, вроде, Самарский. И проблема на определенный период ушла :good:
Re: Анкета Mortis
#6298
Сообщение Mortis » Вт июн 12, 2012 9:53 am
Был вчера на сходке Декстера - ***, явка поражает! Больше десяти машин, включая три 11-х по случаю приезда нижегородцев. Аж завидно. Место, кстати, они себе офигенное нашли: автобусный круг, а рядом остановка под крышей, человек этак на сто. От метро только неудобно добираться.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#6299
Сообщение Хромов » Вт июн 12, 2012 10:16 am
Да ладно - от метро, ты-то на машине был)
-- Вт июн 12, 2012 12:18 pm --
Прочитал статью. По-моему, самая толстая мысль - карбюраторов мало не бывает :wink:
-- Вт июн 12, 2012 12:20 pm --
Возникла еще такая мысль на обсуждение. Размер капель топлива напрямую влияет на скорость горения заряда, не так ли? и оптимум, надо полагать, близко к полностью испаренному топливу. И еще я думаю, что чем меньше размер капель, тем ниже детонационная стойкость конкретной смеси. Я прав?
Re: Анкета Mortis
#6300
Сообщение Scy.thian » Вт июн 12, 2012 15:38 pm
Хромов писал(а):По-моему, самая толстая мысль - карбюраторов мало не бывает :wink:
:what: Может ты хотел написать- карбюраторов МНОГО не бывает?
