Забор холодного воздуха. Поделитесь идеями
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср июн 06, 2012 11:05 am
Крайне нужен сабж на моём ведёрке
Соотв. ищутся идеи как сделать это на 24ке с минимальной резкой и т.п. Впуск на 76 трубе.
По непроверенным данным товарищ Merlin делал на своей газ24/406 изолированный короб с фильтром, прорезав переднюю стенку на улицу, но не могу найти упоминание или фото.
Re: Забор холодного воздуха. Поделитесь идеями
Сообщение esveka » Ср июн 06, 2012 12:21 pm
Олег типа инерционного наддува делал.
viewtopic.php?f=28&t=47537&start=5190
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср июн 06, 2012 12:29 pm
Спасибо за ссылку-видел живьем-реализовано откровенно слабо. Патрубок не выведен наружу и в пробках будет сосать непосредственно из-под капота и будут там все те же 60град.
При цене волгофильтра 200-300 рублей я его хоть каждые два месяца могу менять. Производительность мотора важнее.
-- 06 июн 2012 13:35 --
p/s что-то типа такого идеальным видится
http://www.autopartswarehouse.com/detai ... 18047.html
Сообщение Mortis » Ср июн 06, 2012 19:17 pm
George
Патрубок наружу вывести легко, сложно быть уверенным что туда не залетит ворона или не плеснет водой из лужи. Потому и поставил жалюзи (еще и с сеткой внутри), чтобы прямого пути в воздухозаборник не было. В пробках, кстати, моща особо ни к чему.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср июн 06, 2012 19:26 pm
В пробках ой как к чему - экономия сильная тк УОЗ и фазы валит нещадно, плюс если надо резко дернуть-тоже не повредит.
Заказал из США секретное оружие...главное чтобы влезло
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср июн 06, 2012 21:10 pm
Берите воздух из салона,никто туда не залетит, а если еще у вас кондишен,то у мотора в пробках будет свежее дыхание.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Сообщение 436 » Ср июн 06, 2012 21:10 pm
Mortis писал(а):туда не залетит ворона или не плеснет водой из лужи.
Думаю, беспокойство напрасно. Против вороны есть решётка радиатора, а воды не наплескает столько, чтобы она движку навредила.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт июн 07, 2012 9:07 am
436 уж и под капотом тогда покажи
Сообщение 436 » Чт июн 07, 2012 10:55 am
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт июн 07, 2012 10:59 am
Спасибо! Мне конечно не подойдёт но спасибо.
Сообщение 436 » Чт июн 07, 2012 11:00 am
Я так и думал, что не подойдёт, поэтому и выложил только вход :nice:
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 07, 2012 11:18 am
436, а если на скорости сбросить на нейтраль, не глохнет?
Сообщение 436 » Чт июн 07, 2012 11:52 am
VolgaDriver-52, а почему должна глохнуть?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 07, 2012 12:51 pm
я уже второй год никак не собирусь с мыслями поставить отгородку на фильтр от подкапотного пространства, хотя макеты картонные в гараже уже лежат, но установка тока фильтра нулевого сопративления, с большими волговскими фильтрами я не знаю как сделать красиво.
так же была дуратсякая идея по установк ФНС-сделать отверстие в передней перегородке около фары такого размера, чтобы часть фитльтра торчала наружу, но однако холодного впуска в пробках такая установка не сделаит.
холодный воздух нада брать из под днища наверное
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 07, 2012 15:14 pm
436, на пропане вроде глохнет, если не ошибаюсь. Разрежение в диффузоре сменяется на давление и :skull:
vovka_ximik писал(а):холодный воздух нада брать из под днища наверное
Рядом с раскалённым асфальтом?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт июн 07, 2012 17:59 pm
А ежели дыдки в брызговике моторного отсека сделать и забирать воздух из арки колёсной? Из этой пустоты, что между пластиковым брызговиком колеса (который гарантирует отсутсвие грязи и гогна ) , крылом и брызговиком моторного отсека.
Сообщение Scy.thian » Чт июн 07, 2012 18:16 pm
Может в моторном щите ? и забирать воздух НАД капотом (т.е в нише дворникоФФ :mad: )?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 08, 2012 8:10 am
Интересные мысли пошли :good:
