охлаждение 402 проблемы
Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Сообщение mazay » Чт июн 07, 2012 16:53 pm
доброго времени всем
поясните подскажите
у меня 402 двигатель, тосол, новый радиатор Ориенбургский (сплитер фит) латуневый, термик стоит, и принудиловка
щас лето жара +30 постоянно
на перекрестках температура махом подпрыгивает к красной шкале, на скорости от 60ти и выше падает на отметку 80
у меня нет абажура на радике под лапостями
так вот!?!?!
может на 402 электровентилятор влупить? или достаточно абажур прикрутить
или чо как
растолкуйте
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: охлаждение 402 проблемы
Сообщение Maximko » Чт июн 07, 2012 17:53 pm
Если ставить электровентилятор, то диффузор (или абажур, или кожух :verynice: ) придется поставить.
Да и со штатной мясорубкой он должен стоять, чтобы радиатор охлаждался потоком воздуха, который создается разрежением в диффузоре
Сообщение Scy.thian » Чт июн 07, 2012 17:55 pm
Без диффузора - отстой, а не охлаждение.
Электрокарлсон - круче, и экономичнее.
Сообщение mazay » Чт июн 07, 2012 18:38 pm
электро продается в сборе с кожухом? сколько стоит примерно?
а насчет шкива, на катором сам вентилятор принудительный сидит, с ним что делать? снимать вентилятор или шкив тоже? я чот не раз туда не лазил...
Сообщение Maximko » Чт июн 07, 2012 18:47 pm
Смотря на какую машину и какой радиатор, на 3110 шли штатно электровентиляторы с 402 двс. Смотрите каталоги.
При установке электро снимается только крыльчатка мясорубки, шкивы остаются
Сообщение mazay » Чт июн 07, 2012 19:06 pm
я же писал какой радиатор, медно паяный Ориенбургский, машина 3110 гибридка. каталогов нету у меня
а вот какие там еще фишки с установкой???? от чего плюс на карлсона тянуть? где релюшку ставить и т.д и т.п.
знает кто?
а при какой температуре он включается?
Сообщение Scy.thian » Чт июн 07, 2012 20:20 pm
mazay писал(а): каталогов нету у меня
:surprise: Фига-се... Тырнет есть, а каталогов нет?
Это как?
Сообщение mazay » Чт июн 07, 2012 20:24 pm
Это как?
интернет такой что эту то страницу грузит пол часа :(
Сообщение Maximko » Чт июн 07, 2012 20:27 pm
А у интернета есть! :verynice: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/
если он ничем не отличается по креплениям от штатного как на картинке, то карлсон с кожухом купить не проблема http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/66/
Плюс тянуть с генератора через предохранитель, реле под капотом можно в любом месте где удобно
А датчики разные бывают по характеристикам
Сообщение СержНовоч » Чт июн 07, 2012 21:04 pm
У варианта с абажуром один плюс- отдал 300руб, поставил - и готово!
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 08, 2012 10:56 am
По-моему, автору нужно помпу проверить... Хотя, проще сначала кожух поставить и если ситуация кардинально не изменится, смотреть в сторону циркуляции ОЖ.
-- Пт июн 08, 2012 12:03 pm --
А ещё в ФАКе есть замечательная тема про охлаждение :good:
Сообщение mazay » Пт июн 08, 2012 18:58 pm
вентилятор стоит 1700 без кожуха но он под 406 двс- не знаю подойдет или нет!?!?!?!
абажур не узнал скок стоит... не было в наличии
с помпой все нормально, не замарачивайтесь и не умничайте
Сообщение Maximko » Пт июн 08, 2012 22:05 pm
mazay
Обмерь рулеткой радиатор и кожух, прикинь, подойдет или нет
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 09, 2012 8:01 am
Вы совета спросить пришли или умничать? Можете не отвечать, я сам уже догадался. Только для начала бы грамотно писать научиться не помешало.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пн окт 29, 2012 16:57 pm
Привет всем!Возникла такая проблема:еле теплый нижний патрубок радиатора.Почему?
Двигатель 402,термостат работает видно как открывается,помпа тоже работает видно в радиаторе как ганяет тосол.Машина не греется все вроде бы нормально но почему он холодный не могу догнать.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Пн окт 29, 2012 18:10 pm
А температура двигателя 90 градусов? По идее может быть забит радиатор... :dnk:
Сообщение oleksandr » Пн окт 29, 2012 18:51 pm
температура где то 85 гр.Тоже склоняюсь к этому.Но летом не кипела.
Сообщение Scy.thian » Пн окт 29, 2012 19:00 pm
oleksandr писал(а):Привет всем!Возникла такая проблема:еле теплый нижний патрубок радиатора.Почему?
:surprise:фигасе... Наверное радиатор таки охлаждает тосол???
А он что должен делать по сути? :mad:
:ara: Если температура двигателя в норме, то холодный нижний патрубок - не баг, а фича.
Сообщение СержНовоч » Пн окт 29, 2012 21:51 pm
Короче, при холодной погоде так и должно быть - значит термостат работает!
Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Сообщение holtoff » Вт окт 30, 2012 15:48 pm
Себе в 402м решил заменить прокладку, долго думал какую воткнуть и установил от 410го мотора.
Установил потомучто отверстия под ОЖ разного диаметра, на первом горшке диаметром около 2мм, а у четвертого уже огромные, если сравнить с прокладкой 406/405, то прокладки очень похожи, настроены на основную циркуляцию через 4й горшок. Все родные прокладки 402го, нифига не регулируют поток, диаметры всех отверстий практически одинаковы, единственно это что добавлены пару отверстий на 4й цилиндр. Новую прокладку 4021....... -02 с треугольными отверстиями как на 24Д не рискнул ставить, она вообще ничего не регулирует.
Самое главное что при вскрытии головы для изымания и выкидывания родной прокладки заметил задиры на 4м цилиндре, оставил как есть.
Что изменилось после замены, упал порог детонации, зажигание сдвинул в сторону раннего на 2 деления чтоб на прогретом двигателе началась прослушиваться детонация, и после остановки двигателя перестала резко подниматься температура.
курт не крут
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 30, 2012 23:20 pm
А у 410го какой диаметр горшков?
Сообщение holtoff » Ср окт 31, 2012 0:52 am
100мм естественно,
но это не мешает
курт не крут
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 31, 2012 9:37 am
Хммм... :what: А что скажут мотористы?
Сообщение holtoff » Ср окт 31, 2012 10:52 am
канешна же все знают что форма отверстия в прокладке 402 не круглая а с двумя расширениями для камеры сгорания. так вот если совместить две прокладки то будет видно что эти расширения совпадают с контуром отверстия прокладки от 410. то есть в 410 прокладке расширения не трогали а просто как бы расширили узкие места. на гильзы прокладка хорошо ложится с запасом по краю
курт не крут
