Анкета DMAD
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Чт июн 07, 2012 20:43 pm
Парни, нужен совет: Есть точка доступа WiFi, с халявным интернетом. Нужно принять от неё Интернет, передать по LAN на 80-100 метров до машины, а в перспективе - на приёмном конце надо раздать интернет на несколько машин.
Я так понимаю, нужен WiFi роутер, и свитч на противоположном конце?
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2012 20:48 pm
TANKER
DMAD
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета DMAD
Сообщение Stich » Чт июн 07, 2012 21:02 pm
Дык не вопрос - кинешь один провод от маршрутизатора до своей машины. А тамМне нужно проложить один LAN.
в перспективе - к своей машине присоединишь свитч и к нему законнектяться несколько машин.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
DMAD
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета DMAD
Сообщение Пряник » Чт июн 07, 2012 21:15 pm
От тiльки не пиздiте ! (С)DMAD писал(а):И из оппозитчика получился бы человек-кузнечик.
Мой "милитон" год назад пережил боковой перпендикулярный удар от митсубиши паджеро. У коробки в бампере осталось две дыры - одна размером с кулак (от задней подножки) и одна размером с голову (от котла с дугой), у воядтла всего-лишь ушиб ступни
Пряник
Re: Анкета DMAD
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 21:20 pm
Вариант более грамотный. На дальнем конце ставится точка доступа, до места кидается витуха, где ставится маршрутизатор (простой, не вайфайный; не свич, это важно). Витуха приходит маршрутизатору в WAN порт. А на LAN порты вешаются машины, при необходимости количество портов расширяется свичом. В этой конструкции в провайдерской сети тебе потребуется всего два айпишника - для точки и маршрутизатора, все компы будут находиться во внутренней подсети со своим диапазоном адресов.
Sebastian
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 21:42 pm
По сути, всё, что устроит по цене. В качестве точки доступа можно использовать вайфай-маршрутизатор типа того же Dlink DIR-300. Можно взять их два, один поставить снаружи в мост, второй внутри. Они дешевые, выйдет не дороже, чем брать проводной маршрузиатор и точку. Или что-нибудь аналогичное по ТТХ из Trendnet, Linksys, TP-link, Zyxel.DMAD писал(а):Мне чем дешевле, тем лучше. Примерно аппаратуру какую можешь посоветовать?
Sebastian
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Чт июн 07, 2012 21:54 pm
Нет-нет, внутри не надо ничего излучать - только проводные соединения.Sebastian писал(а):Можно взять их два, один поставить снаружи в мост, второй внутри. Они дешевые, выйдет не дороже, чем брать проводной маршрузиатор и точку.
Кстати, нашёл в кладовке резервный блок от вычислительного кластера. Блок на базе двухпроцессорной матери с Оптеронами АМД и 8Гб оперативки. Старьё конечно, но IBM-совместимый, поэтому это будет мой настольный компьютер. Ещё надо где-то спиздить большой плоский монитор, или починить обычные лучевые из той же кладовки.
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 22:00 pm
Ну вообще, вайфай, как правило, можно выключить. Или можешь взять DIR-300 наружу и DIR-100 внутрь.DMAD писал(а):Нет-нет, внутри не надо ничего излучать - только проводные соединения.
Sebastian
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 22:17 pm
Ога, всё всё верно. Т.е. любой из LAN-ов DIR-300 соединяется с WAN-ом DIR-100.DMAD писал(а):Ок, ДИР-300 мостом, ДИР-100 - роутером?
Sebastian
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Чт июн 07, 2012 22:21 pm
Их там 4 вроде? А можно провести к каждой машине свой ЛАН? Так ведь дешевле будет. Тогда ДИР-300 в режиме роутера? Кстати, в скорости будет разница - вести к каждой машине ЛАН от роутера, или один ЛАН до ВАНа?Sebastian писал(а):любой из LAN-ов DIR-300
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 22:30 pm
Дешевле, да. Этот вариант я описал, как не слишком грамотный, т.к. каждый комп при этом потребует собственного айпишника в провайдерской сети. Только не тянуть на каждую машину отдельный провод, а протянуть один и повесить свич. Если вопрос с выдедением айпишников не стоит, то так тоже работать будет. А по скорости у тебя все равно ограничивающим фактором будет скорость интернетов, так что разницы никакой, т.к. она полюбому значительно ниже, чем пропускная способность сети в самом узком её месте.DMAD писал(а):Их там 4 вроде? А можно провести к каждой машине свой ЛАН? Так ведь дешевле будет. Тогда ДИР-300 в режиме роутера?
Короче, ты можешь попробовать этот вариант. В любом случае, если потребуется, ты завсегда сможешь вместо свича повесить маршрутизатор ДИР-100 и реорганизовать сеть.
Sebastian
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2012 22:49 pm
TANKER
Re: Анкета DMAD
Сообщение Sebastian » Чт июн 07, 2012 22:52 pm
Как-то не очень вяжется с тем, что 802.11g обеспечивает максимальную скорость 54 Мбит/с, т.е. теоретически (сферический конь в вакууме) может за секунду пропустить через себя 6.75 Мб :). В любом случае, вайфай-мост и будет самым узким местом в твоей сети, без учёта интернет-канала. Аплинк от свича до роутера будет работать на 100 Мбит/с.DMAD писал(а):Как-то с телефона, при поимке 100% сигнала, была зарегистрирована скорость кача 22мб/сек.
Sebastian
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2012 22:56 pm
TANKER
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Сб июн 09, 2012 20:34 pm
Что понравилось в головке:
- диаметр клапанов больше, чем у ВАЗа,
- впускные каналы сделаны весьма толково,
- распредвал вращается в бронзовых втулках,
- постель распредвала выполнена воедино с головкой,
- диаметры регулировочных винтов, исполнение рокеров - лучше чем у ВАЗа,
- сухари со свободным вращением клапана,
- развитая рубашка охлаждения - активно омываются направляющие клапанов.
Что не понравилось:
- головка изготовлена чуть более чем полностью из чугуния,
- отливка - страшно бугристая, в том числе и поверхность камер,
- конфигурация камер излишне сложная - карманы возле свечей и выпускных клапанов забиваются нагаром,
- направляющих втулок нет, клапаны шурудят прямо в головке,
- вставное седло - только выпускное, впускное - выполнено из тела головки,
- выпускные каналы - микроскопические,
- постелей распредвала только три, как следствие - повышенная нагрузка на среднюю шейку,
- продольное перемещение распредвала регулируется стопорной пластиной, перекрывающей паз в распредвале от силы на 1/4,
- распредвал вынимается через задницу, в прямом смысле - через заднюю постель распредвала - т.е. не сняв головку распредвал не вынуть,
- отливка тонкостенная - рассверлиться до 12-15мм и установить направляющие втулки нельзя - попадёшь в рубашку охлаждения.
По факту:
- износ распредвала - незначительный - чуть потёрты кулачки, шейки, кроме средней - в пределах номинала, средняя прослаблена на 1,5 сотки. Небольшие риски, ржавчина на кулачках - были подшлифованы 1000-й шкуркой с маслом. Биение шеек - меньше 1 сотки.
- износ рокеров, регулировочных болтов - незначительный.
- износ втулок распредвала - ужасный, у средней втулки яйцо не менее 0,5мм, ярко выражена выработка.
- износ стержней клапанов - "бочкой", сверху и снизу - до 0,02мм, местами протёрт хром.
- износ направляющих - овал.
- износ сёдел - непонятный - похоже колхозники шуровали чем-то, потом притирали алмазом, возможно этот алмаз и сьел хром на стержнях клапанов.
- нагар в выпускных каналах такой, что еле отчищается камнем.
О планах - попозже, если не усну.
DMAD
DMAD
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
Сообщение Хромов » Вс июн 10, 2012 21:02 pm
И что будешь делать с направляющими? Сюда бы подобрать клапаны со стержнем потолще на миллиметр-два... Всех зайцев сразу.
Хромов
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Вс июн 10, 2012 21:07 pm
Нет, это коррозия поверхностная.Хромов писал(а): Эти пятна не превратятся в раковины в скором времени?
Есть у Форда ремонтные размеры клапана - +0,2, +0,4, +0,8 - развернуть направляйки, обработать сёдла - и вуаля.Хромов писал(а):И что будешь делать с направляющими? Сюда бы подобрать клапаны со стержнем потолще на миллиметр-два... Всех зайцев сразу.
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение Хромов » Вс июн 10, 2012 21:12 pm
Генри Форд гордился бы своими последователями. Мало того, что голова удешевляется, так еще и уменьшается количество брака при производстве клапанов.
Хромов
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Вс июн 10, 2012 21:25 pm
Угу. Вставные сёдла - только выпускные.То есть вместо того, чтобы сделать седла и направляйки отдельными деталями, они сделали ремонтные клапаны?
Угу.Генри Форд гордился бы своими последователями. Мало того, что голова удешевляется, так еще и уменьшается количество брака при производстве клапанов.
DMAD
Re: Анкета DMAD
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 21:34 pm
Угу.DMAD писал(а): А теперь посмотрите на это, и подумайте, как вам повезло, что у вас 402-й мотор!
Scy.thian
Re: Анкета DMAD
Сообщение DMAD » Чт июн 21, 2012 12:00 pm
...нужен салон всборе, в нульцевом состоянии. Можно 24-10, можно 3110, можно даже 31105-й рестайлинговый, но только всё всборе - обивки, панели, сидушки, даже покрытие пола.
ПоможИте кто чем мОжите люди добрыи!
-- 21 июн 2012 22:29 --
Короче, поговорил с Турбоштейном - есть некий процент вероятности, что буду делать из V8 битурбо.
DMAD
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
