Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
#91
Сообщение 436 » Ср апр 11, 2012 15:44 pm
VolgaDriver-52, не было, спасибо!
Благодарил (а): 179 раз
#92
Сообщение Aurora man » Чт апр 12, 2012 12:30 pm
Мужики, а вы внимательно читать умеете? А? :RTFM: :hey:
Там же написано ясно что убирать внутреннюю пружину необходимо ТОЛЬКО у моторов УМЗ выпуска после 2010 года, потому что у них другой распредвал, с кулачками на 1мм меньше и поэтому идет лишняя нагрузка на гидрик от двух пружин, и масло из него выдавливается и 3-4 гидрика начинают стучать, и лишнее усилие как раз равно жесткости внутренней пружины.
Короче наших 402х моторов это не касается. А у 24Д и так по одной пружине...
Так что не паникуйте.
#93
Сообщение Scy.thian » Чт апр 12, 2012 15:35 pm
Ну вот, "сбылась мечта идиота..." :nice:
Поставил сегодня я штанги с гидриками.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#94
Сообщение Ice_Man » Чт апр 12, 2012 15:42 pm
И как впечатления?
#95
Сообщение Scy.thian » Чт апр 12, 2012 15:47 pm
Ice_Man писал(а):И как впечатления?
Пока - очень и очень положительные впечатления.
:nice:
#96
Сообщение Ice_Man » Чт апр 12, 2012 15:52 pm
:nice:
Подробности, фото, результат...На связи, жду отзывы о эксплуатации :good:
ЗЫ: Написал сегодня письмо в ОКБ "Двигатель" по вопросу совместимости их валов с гидрокомпенсаторами. Посмотрим что ответят :regard:
#97
Сообщение Scy.thian » Чт апр 12, 2012 15:55 pm
Ice_Man писал(а):Подробности, фото, результат...
В анкете напишу. Чуть позже.
#98
Сообщение Ice_Man » Пт апр 13, 2012 7:45 am
Приветствую товарищи!
Вот что мне ответили в ОКБ "Двигатель":
"Я - Вопрос заключается в следующем: Допускают ли профили кулачков ваших валов для семмейства ЗМЗ работу с гидрокомпенсаторами типа "INA" ВАЗ 21213 / 21214???
ОКБ - не рекомендуем такие эксперименты с любыми рв под механические толкатели. а с рв 417 - в особенности. т.к. на этих кулачках большие сбеги (0,3 мм) и гидрокомпенсатор будет все это (ненужное) отрабатывать."
Так что, можно сказать, ОБЛОМС... :sad:
ЗЫ: Как я понял из их ответа, валы они перетачивают из 417-х, но уточнил на всякий случай этот момент. Жду ответа...
Благодарил (а): 538 раз
#99
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт апр 13, 2012 8:16 am
Aurora man писал(а):Мужики, а вы внимательно читать умеете? А?
Если ты про меня, то я как раз не паникую, а уточняю. Прочитал внимательно. У друга вот стоит ОКБДшный распредвал, можт и я поставлю...
И мне интересно, если убрать одну пружину, как это отразится на работе двигателя.
#100
Сообщение Ice_Man » Пт апр 13, 2012 8:33 am
Упадут максимально возможные обороты, насколько - а хрен их знает... :dnk: Я чувствую, что если ставить одну пружину на клапан, то это должны быть пружины от 24Д.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#101
Сообщение Master General » Пт апр 13, 2012 8:46 am
VolgaDriver-52 писал(а):И мне интересно, если убрать одну пружину, как это отразится на работе двигателя.
Никак не отразится на стоковом пихле. Крутится одинаково. Имейте в виду, что кроме пружин самих от 24Д нужно еще и верхние и ниижние тарелки под них.
#102
Сообщение Ice_Man » Пт апр 13, 2012 10:49 am
Пришел ответ из ОКБД. Валы они делают из заготовок, так что вроде как не перетачивают заводские.
#103
Сообщение esveka » Пт апр 13, 2012 12:59 pm
Ice_Man писал(а):Пришел ответ из ОКБД. Валы они делают из заготовок, так что вроде как не перетачивают заводские.
И что это нам дает?
С 2010 года на Ульяновском моторном заводе на двигателях 4216 модернизировали газораспределительный механизм. В частности произошло изменение профиля кулачка распределительного вала. Новый распределительный вал увеличил подъем клапана на 1 мм. Такие изменения были внесены для обеспечения двигателю норм стандарта евро 3, а так же более устойчивой работы на холостом ходу. В процессе испытаний нашего Комплекта было выявлено, что на двигателях с р/валом старого образца – отказа в работе гидрокомпенсаторов не наблюдалось. На двигателях же, с р/валом нового образца, при прогреве масла до рабочей температуры, прослушивались простукивания гидрокомпенсаторов (2-3шт.). При дальнейшем исследовании было выявлено, что клапанные пружины, стандартно устанавливаемые, остались без изменения, а это значит, что при увеличении открытия клапана на 1 мм. усилие на пружины, увеличилось до критических 180 кгс. При такой нагрузке гидрокомпенсатор начинал просаживаться, стучать. Проще говоря, усилием пружин масло из гидрокомпенсатора просто выдавливается. После проведенных расчетов, усилие пружины было снижено более чем в два раза (до 70 кгс.), что соответствует одной наружной клапанной пружине. Соответственно, чтобы работа гидрокомпенсатора была эффективной, долговеменной и безотказной, при установке комплекта, на двигатели выпуском с 2010 года, следует удалить внутреннюю пружину клапана, для снижения усилия.
ОКБ Динамика
15 - 10,8
25 - 11,1
35 - 11,4
Сколько у уазки сток подъем? Даже если 10, то мы в пролете)
Короче, с динамиковскими валами вообще без пружин.
Я лично пружины ради гидриков снимать не стану.
Кстати, разница между стоковым 402-ым валом и 35-ым ОКБД всего 1 мм. Это между тупым и острым концами кулачка.
#104
Сообщение Ice_Man » Пт июн 08, 2012 15:28 pm
Ну так что, народ...Кто нибудь пробовал со "злым" валом гидрики эти???
#105
Сообщение esveka » Сб июн 09, 2012 6:33 am
По ходу, есть люди, которые заморачиваются "злымицуковаликами", и есть люди, которые заморачиваются гидриками. Неужели между ними нет ничего общего?))))
#106
Сообщение Ice_Man » Сб июн 09, 2012 12:10 pm
Просто не хочется 4 рубля выбросить на ветер...Если у кого то есть положительный опыт - поделитесь.
#107
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 16:13 pm
Почему на ветер? С одной пружиной у все работает без проблем, соответственно можно подобрать пару более мягких. Те же хундайские, например. Тарелки, правда, придется перетачивать (на полмиллиметра диаметр нижней ступеньки) без возможности возврата, но и хрен бы с ним, с возвратом. Было бы на что возвращаться...
#108
Сообщение esveka » Сб июн 09, 2012 17:09 pm
Mortis писал(а):С одной пружиной у все работает без проблем
У кого конкретно? С каким валом? Где почитать?
Последний раз редактировалось esveka Сб июн 09, 2012 17:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
#109
Сообщение Ice_Man » Сб июн 09, 2012 17:09 pm
Олег, по подробнее можно? А то я тут наконец то к сборке приступил. Думаю вот, заказывать или нет их. вопрос то у меня не по поводу пружин, а по поводу 25-го вала ОКБ...
#110
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 18:08 pm
esveka
На Газельклубе, вал соответственно 4216-й НО.
Ice_Man
Что именно поподробнее?
#111
Сообщение Ice_Man » Сб июн 09, 2012 18:11 pm
Mortis писал(а):esveka
Ice_Man
Что за пружины, где брать:)))? Что точить, где резать??? Эт распредвал что ли менять? Да ну нахер тогда эти гидрики...
#112
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 18:18 pm
#113
Сообщение esveka » Сб июн 09, 2012 19:45 pm
Чё-то с ходу в нете про характеристики р/в 4216 НО ничего не накопалось. Но я не думаю, что там хотя бы 10,5 есть.
ЗЫ. А вообще, как по мне, это еще очень сырое решение. Будет работать, если то, будет работать, если это.. Когда появится решение, типа, "работает в любых условиях", тогда и бум заморачиваться. 5 тысяч + снятие башки+снятие пружин .... Это за "работает потише"?
#114
Сообщение Mortis » Сб июн 09, 2012 20:36 pm
esveka
Там 11 или немного больше. Бошку снимать не надо, можно так рассухарить.
#115
Сообщение esveka » Сб июн 09, 2012 20:59 pm
Mortis писал(а):Там 11 или немного больше
Олег, мы гадаем на кофейной гуще. Я могу заплатить деньги с риском за мощу, могу за экономию. Но платить деньги с риском за "потише"(регулировку тепловых зазоров раз 20 000 или в 50 000 я в расчет не беру, блин, да хоть в месяц раз)... я не могу. Пусть появится документация на валик 4026 НО, пусть появится положительный опыт эксплуатации,тогда и посмотрим.
ЗЫ. Пока я знаю только одно: у меня подъем клапана 11,4.
#116
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 9:32 am
esveka писал(а): Я могу заплатить деньги с риском за мощу, могу за экономию. Но платить деньги с риском за "потише"(регулировку тепловых зазоров раз 20 000 или в 50 000 я в расчет не беру, блин, да хоть в месяц раз)... я не могу.
Не только "за потише".
Работа ГРМ без тепловых зазоров , т.е. с гидрокомпенсаторами - отличается увеличением подъёма клапана на ту-же величину теплового зазора, которую гидрики выбирают, и соответственно расширением фаз, со всеми вытекающими последствиями.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#117
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт июл 03, 2012 12:32 pm
Был замечен в продаже комплект в Москве в магазине "Страна Запчастей" на Кетчерской. Цена 4500 рублей, если не ошибаюсь.
Изображение<<<--- Анкета
#118
Сообщение Scy.thian » Вс июл 15, 2012 13:37 pm
Неприятные вещи по поводу штанг с гидриками.
:sad:
Согнута штанга :
ДО 2 мм прогиб был.
А вот причина:
Криво проточены посадочные на штангаг с гидрокомпенсаторами.
Причём - на всех штангах:
Импровизированный "станок" показал, что штанги (посадочные под наконечники) проточены , если не напильником, то на наждаке наверное.
Согнутую штангу правил на притирочной плите. Стержень штанги до сотки (может и меньше ) удалось выправить . А с кривой проточкой я ничего не сделаю. :sad:
Вот и приехали... :hey:
Написал сообщение этим деятелям(http://progress-motor.ru/kontakty.html). Посмотрим на реакцию.
#119
Сообщение 436 » Вс июл 15, 2012 14:32 pm
Scy.thian, а проверь, пожалуйста, на этом станке обычные штанги - сдаётся мне, что они тоже не эталон ровности.
Сегодня первый раз прокатился на машине после сборки мотора, карб настраивал (но не в этом суть) - пока винты на карбе крутил, заметил одну ранее неведомую вещь - как же громко работает распределитель зажигания :verynice: Он теперь - самый громкий механизм под капотом (не считая электровентилятора).
#120
Сообщение Scy.thian » Вс июл 15, 2012 14:36 pm
436 писал(а):Scy.thian, а проверь, пожалуйста, на этом станке обычные штанги - сдаётся мне, что они тоже не эталон ровности.
Проверил.
От 0,1 до 0,15 мм на обычных(которые у меня есть, на других - не знаю).
Но ведь не 0,5 мм .
