Колхоз системы охлаждения
У кого расширительный бачок 31105 - куда от него шланг втыкали? Который толстый. У 406-го он воткнут в нижний патрубок радиатора в зоне малого круга, т.е. бачок сообщается с помпой при любом положении термостата. У меня термостат шнивовский выносной, т.е. нижний шланг радиатора оказывается целиком вне малого круга. Но при этом в верхней половинке термостата по соседству с патрубком, который на помпу идет, есть лишний вход (на Шниве туда втыкается шланг от подогрева дросселя). Че-то я не могу в логику системы врубиться - мне что-нибудь мешает на этот лишний носик шланг от бачка надеть? Или место врезки обязательно должно быть в нижней точке системы?
А, да - радиатор неродной и не является высшей точкой, так что воспроизвести штатную схему 2410 не прокатит.
Плотник
Снизу втыкается патрубок от радиатора, сверху - малый круг из головы. Забор из этих двух переключается клапаном. В средней секции торчат: патрубок помпы, тонкий патрубок для входа печной ветки и еще более тонкий носик для входа шланга подогрева дросселя.
http://www.domodedovoshop.ru/shop/produ ... V37891.jpg
Master General
Двигатель 402, а чтобы были фотки надо сначала воткнуть термостат. А чтобы воткнуть термостат надо сначала продумать конфигурацию шлангов, в т.ч. и из бачка :). Название - если есть желание, исправь на какое тебе нравится, но по-моему все ок, т.к. тут может быть несколько решений и собрать статистику не помешает.
Master General
Предлагаю названия:
