Размер подшипников??
Автомобиль: газ24 1981 года
Сообщение maksuwka24 » Пт июн 24, 2011 11:26 am
люди у меня газ 24, помпа шелестит жесть. я её не разу не разбирал поэтому расчитываю на вашу помощ)) походу у меня подшипники разлетелись если кто знает скажите какие там подшипники стоят а то есля я помпу разберу то на авторынок точно не скоро доеду)) :manual:
Благодарил (а): 32 раза
Re: размер подшипников??
Сообщение SERGEIWR » Сб июн 25, 2011 20:05 pm
рем комплект купить можно там и вал и подшипники и сальники только качество бывает го :censored: если помпа чистой 24 то подшипники такие 1) 20803К и 2)20703К во всяком случае у меня в рем комплекте такие ещё СССР.кстати они закрытые только с одной стороны .А в новом рем.комплекте номера подшипников уже другие 1)20803АК2 и 2)80203АС17-6203-2Z.Вот как то так)
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт ноя 01, 2011 11:59 am
какие подшипники качественные? может маркировку кроме как 20703-К и 20803-К кто подскажет?
Моя помпа уже прошла тысяч 60 и появился небольшой люфтец. Скоро нужно будет менять...
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Вт ноя 01, 2011 12:18 pm
Вот его параметры http://www.podshipnik-shop.ru/product/p ... vyj-20703/ Что такое "-К" не знаю.
На том же сайте есть поиск по параметрам. Еще где-то находил поиск по заморским подшипникам, попробуй.
Там же и про 20803.
Re: Размер подшипников??
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 01, 2011 21:10 pm
Подшипники редко просто люфтят, чаще их жизнь заканчивается из-за питинга шаров и дорожек, и повышенного шума(до грохота). Так что, скорее всего, начинается люфт подшипников в корпусе. У меня уже 90тыс. такой люфт, но не течёт.
Сообщение Master General » Ср ноя 02, 2011 0:28 am
Нужны просто обозначения или советы с чего подходит чтобы купить не контрафактный подшипник.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср ноя 09, 2011 12:49 pm
Всем привет! Обозначения для подшипников есть тут http://www.podshipnik.narod.ru/p2.html/ ... ings23.htm
Сообщение Sano » Ср ноя 09, 2011 13:53 pm
Исходя из этого "-К" - это всего лишь первое конструктивное исполнение данного подшипника. Смотрим параметры и по ним подбираем соответствующие аналоги импортных производителей.
Сообщение Strelchik_K » Пн июн 11, 2012 22:53 pm
СержНовоч писал(а):Подшипники редко просто люфтят, чаще их жизнь заканчивается из-за питинга шаров и дорожек, и повышенного шума(до грохота). Так что, скорее всего, начинается люфт подшипников в корпусе. У меня уже 90тыс. такой люфт, но не течёт.
А чем можно убрать люфт подшипников в корпусе?
Их качество просто "отличное". Собираю помпу, перепробовал уже множество ремкомплектов, люфтят в корпусе все подшипники. Большой люфтит на 0,3-0,4 мм, малый на 0,6-0,7 мм.
С уважением, Константин
Сообщение 1cepera » Пн июн 11, 2012 23:18 pm
Попробуй облудить или вариант "за 5 минут" на краску посадить.
Сообщение СержНовоч » Ср июн 13, 2012 14:33 pm
Есть и современные материалы для посадки прослабленных подшипников, например от Loctite.
Сообщение Strelchik_K » Ср июн 13, 2012 15:25 pm
СержНовоч писал(а):Есть и современные материалы для посадки прослабленных подшипников, например от Loctite.
Хороший материал, тюбик 50 мл Loctite 648 по цене как 80% новой помпы. Я пока еще подожду других предложений.
Сообщение СержНовоч » Ср июн 13, 2012 15:53 pm
У нас на работе такой был - спер кто-то.
