Греется
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Греется
#91
Сообщение Алексеич » Пн авг 08, 2011 13:35 pm
Здравствуйте господа Волговоды! Сегодня был не приятно удивлен тем,что оказывается моя волга закипает в пробке. Как сие побороть? Радиатор новейший,двигатель 402 почти совсем новый,пробег что то около 10-12000км :nice: Встрял сегодня вобщем первый раз на волге в пробку,на нашем КАДе и буквально через 20 минут тырканья температура поднялась до 80-и и дальше просто неостановимый процесс пошел,пришлось съезжать,хорошо что рядом стоянка дальнобоев оказалась.Вобщем стоило только поехать буквально метров пятьдесят как лампочка перегрева погасла и температура вернулась в норму :dnk: На ходу хотяб даже и при скорости км так10вчас ничего не греется,равно как и при 100км/ч :dnk: А вот в пробке на тебе :dnk: На уазике у меня таких проблем не возникало ни разу,там тоже 402,все один в один с волгой. Может ли такое быть что пропеллер стоит меньшего размера у меня? Просто в уазке он значительно больше волговского. Обычная температура на волге при движении где то от60-75 и чуть встал-лезет вверх собака,на уазе постоянно стрелка на 80 или чуть больше,но такой фигни с перегревом не бывало еще :dnk: Плюс еще одна странность вышла,когда нагрелся больше 80-и педаль тормоза перестала чего то отходить обратно,после того как температуру снизил все прекрасно заработало :dnk: Вот ведь какие странности вышли сегодня :dnk: Вобщем как это дело победить? Электро карлсонов ставить не охота,да и денег сейчас не густо.Причем при езде даже в +30 машина совершенно не грелась на шоссе,хоть в гору ехал,хоть под гору.
Re: Греется
#92
Сообщение Sly » Пн авг 08, 2011 16:48 pm
Вариант что термостат подклинивает не рассматриваем? Ну если не заморачиваться с электрокулером, но вариантов вобщем немного: крыльчатку 8-ми лопастную поставить если 6-ти стоит, шкивы на помпу меньшего диаметра (помойму УАЗеговские какраз и меньше), ну и еще можно холостые обороты подкинуть если совсем маленькие. У меня тоже грелась в пробках, когда около 400 об/мин было на холостых. Газку чуть поддашь - сразу температура падать начинала.
Re: Греется
#93
Сообщение СержНовоч » Пн авг 08, 2011 17:04 pm
Свои перегревы в пробках отпали с установкой электровентилятора. А вот загадка с подклиниванием тормозов в жарких пробках до всплывает уже много лет! Только у меня система старая, с ГВУТом и БСК, одинаковые только колесные цилиндры. Что там происходит?!
Re: Греется
#94
Сообщение Алексеич » Пн авг 08, 2011 18:13 pm
Алексеич писал(а):Вариант что термостат подклинивает не рассматриваем?
Отчего то мне думается что если подклинивает термостат то грется должен всегда :nice: И на ходу и стоя. Может я и не прав,но было у меня так :nice: Но вообще то будем посмотреть,может и правда дело в нем. Интереснее все же другое-как перегрев сочетается с подклиниванием тормозов :what: Пока до 70 примерно не скинул температуру педаль отводил вверх ногой :what: Потом когда пробка рассосалась поехал с нормальной скоростью и ничего больше не подклинивало :what: У меня таких чудес ни разу не возникало.
Автомобиль: волга 2410
Re: Греется
#95
Сообщение Вениамин » Вт авг 09, 2011 19:59 pm
Одной из причин перегрева может быть позднее зажигание или засорение радиатора снаружи. Таковое часто случается летом, когда летит тополиный пух - он забивает радиатор. В этом году пуха было особенно много, причём ещё до тополя в мае очень много пушила осина и ива.
Я бы на твоём месте заехал на мойку , снял переднюю решётку и попросил бы промыть радиатор керхером, он помогает очень хорошо.
Ещё проверь установку зажигания, хотя перегрев даёт только грубое отклонение.
Телефон: 89017833242
Re: Греется
#96
Сообщение дядя вова » Вт авг 09, 2011 20:15 pm
:regard: При ХХ малы обороты помпы и вентилятора , поэтому и перегрев , ведь на ходу - все нормально. :RTFM: Устраняется простой подгазовкой , чтобы обороты поднялись , если приходится долго стоять. :good: П.С. После Керхера может потребоваться замена радиатора . А вот мовильным пистолетом можно помыть водой с Фери , но изнутри моторного отсека , грязь вылетит вперед. :yahho:
Re: Греется
#97
Сообщение Алексеич » Вт авг 09, 2011 20:46 pm
Вениамин писал(а):Одной из причин перегрева может быть позднее зажигание или засорение радиатора снаружи. Таковое часто случается летом, когда летит тополиный пух - он забивает радиатор. В этом году пуха было особенно много,
Да я на ней толком то и не езжу,радиатор вроде не забит ни чем,сегодня смотрел,осы в соты пролетают на ходу :verynice: Нашел несколько :verynice: Зажигание вроде в порядке,во всяком случае не троит,не пердит,на холостых работает устойчиво,без перебоев и прочих гадостей,на ходу вообще зверь,любая гора нам не помеха,при этом ни намека на перегрев,чуть встал-температура ползет на глазах вверх :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Re: Греется
#98
Сообщение Igor_Kiev » Вт авг 09, 2011 22:54 pm
дядя вова писал(а):А вот мовильным пистолетом можно помыть водой с Фери , но изнутри моторного отсека , грязь вылетит вперед.
Вот это правильное дополнение. :good:
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Автомобиль: газ 24
Re: Греется
#99
Сообщение joli » Пт авг 19, 2011 9:02 am
вот моё мнение скорее термостат раз система чистая , у меня например вся система охлаждения штатная единственное термос на 87 и зимой и летом а лето у нас ух , проблем тьфу - тьфу с охлажденим не было, температура стабильна не давно на трассе на море 2 часа пыркались на жаре в пробке никаких проблем холостые 550-600(а вот тазики все почему-то по обочинам с открытыми капотами)сам боялся вроде машине 35 лет а проверку прошла ,зимой при -15 максимум 5 минут и 60 градусов ехать можно( с закрытыми жалюзями картонок никогда не подкладывал)
Re: Греется
#100
Сообщение Алексеич » Пн авг 22, 2011 21:55 pm
Я вот поставил теперь диффузор на радиатор,у меня его чето не было. Теперь посмотрю че и как будет :nice: Хороший такой,добротный,железный :verynice: Минут 30 тарахтел у гаража Антона 178 больше 70 не поднялась. Правда опять вылезла проблема не возврата педали тормоза из нажатого положения :dnk: Стоило только перестать тарахтеть на холостых и проехать буквально 100 метров проблема решилась сама собой :what: Куда лезть,чего смотреть я не знаю даже. Было похожее дело на москвиче еще,но там сразу при запуске движка педаль сама нажималась и ее было не оттянуть даже обратно. Чего тут не пойму,при езде такой ерунды не возникает,возникает как только подольше на холостых потарахтишь и чуть машинка поднагреется. :dnk:
Автомобиль: Газ 24-10
Re: Греется
#101
Сообщение Neural » Пн авг 22, 2011 23:28 pm
Алексеич, Мне думается, что дело в тормозухе, поменять попробовать.
З.Ы. Так это, видимо, ваша беленькая такая ? :nice:
Re: Греется
#102
Сообщение Алексеич » Вт авг 23, 2011 17:11 pm
Neural писал(а):Алексеич, Мне думается, что дело в тормозухе, поменять попробовать.
Если эта,то значит моя :nice: Спасибо :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Греется
#103
Сообщение Northerner » Вт авг 23, 2011 20:54 pm
Попробуй перебрать вакумник,может в нём проблема с тормозами и главный т.цилиндр. А вот без дифузора у вентилятора гораздо меньше производительность, с ним лучше будет тяга воздуха через радиатор.
Re: Греется
#104
Сообщение Алексеич » Ср авг 24, 2011 13:39 pm
Northerner писал(а):Попробуй перебрать вакумник,может в нём проблема с тормозами и главный т.цилиндр. А вот без дифузора у вентилятора гораздо меньше производительность, с ним лучше будет тяга воздуха через радиатор.
Вакуумник вроде новый :dnk: Тормоза работают прекрасно,в любом режиме,единственно вот когда на холостых чуток больше 70 подогреешь то начинает педалька не до конца возвращаться :dnk: Отодвигаю ногой ее,возвращается не туго,тормоза не подклинивает. :dnk: Хочу попробовать переложить шланг,который на вакуумник идет,больно он близко к выхлопному коллектору проходит,на уазке у меня не так чутка,может чем поможет :what:
Re: Греется
#105
Сообщение дядя вова » Ср авг 24, 2011 22:16 pm
:regard:Может просто добавить еще одну возвратную пружину на педаль ? :RTFM: :lol:
Re: Греется
#106
Сообщение Алексеич » Пт авг 26, 2011 14:28 pm
Тормоза сегодня испытаны по полной :good: Еду я значит себе утречком с работы,спустился с КАД,качу,никому не мешаю :dnk: Тут вылетает откуда то пожарный ЗИЛ с сиренами и мигалками,как положено вобщем.Все его пропустили,он повернул куда надо ему и покатил в левом ряду,я поехал следом по правому. А эта большая красная машина как даст руля вправо и прям мне в бок целится :fool: Без всякого предупреждения :dnk: Тормоза на волге моей оказались выше всяческих похвал :good: Не зря колодки менял,да цилиндры :verynice: Вобщем успел оттормозиться как раз в аккурат что заднее колесо ЗИЛа буквально в пяти сантиметрах прошло от крыла моей волги :careful: Не,ну не уроды, а? Даже пожарники теперь представляют опасность :what: Причем ему дана была возможность ехать где ему надо,спецом его не догонял по правому ряду. :dnk: Так что с тормозами все зашибись :good: :good:
-- Пт авг 26, 2011 14:29 pm --
дядя вова писал(а)::regard:Может просто добавить еще одну возвратную пружину на педаль ? :RTFM: :lol:
Подумал уже,спасибо :nice: Поищу немного по мощнее пружинку :nice:
Re: Греется
#107
Сообщение Neural » Сб авг 27, 2011 11:49 am
Алексеич, Да эта машинка, видел у подъезда Антона178, хороша! :good:
Re: Греется
#108
Сообщение Алексеич » Сб авг 27, 2011 19:37 pm
Neural писал(а):Алексеич, Да эта машинка, видел у подъезда Антона178, хороша! :good:
Иногда бывает заезжаю туда :nice: Родственники как ни как :verynice: :verynice: С Антоном то :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Re: Греется
#109
Сообщение ACURA » Ср июн 13, 2012 17:25 pm
У меня 24Д помпа с большим отверстием, был термостат двойной, поставил одинарный (как на змз402) ничего не перегревается, всё отлично, хотя нижняя большая дырка всегда открыта! :verynice:
Благодарил (а): 40 раз
Re: Греется
#110
Сообщение Колянчик » Ср июн 20, 2012 17:12 pm
А не подскажете, какой пропеллер можно поставить на 24Д взамен штатного 8 лопастного? Я слышал, что находили аж 12 лопастной с 405 мотора... Неужели подходит? И можно ли на эту помпу поставить меньшие шкивы, чтобы она быстрее крутилась? А то греется, зараза, под сотню. :dnk: Всё промыто и перебрано, термостат выкинул, а всё равно меньше 95-100 не бывает, а в пробках и тихой езде выше 100 поднимается... :sad: Подскажите, пожалуйста! Думаю, установка меньшего шкива на помпе и другой крыльчатки отчасти решит проблему.
Телефон: 0930082773
Re: Греется
#111
Сообщение ACURA » Ср июн 20, 2012 18:09 pm
Колянчик по-моему мнению не лады с системой охл. может помпе хана пришла? к примеру заклинило крыльчатку, середину чугуную, вырвало с текстолитовой крыльчатки,... и тд...
Насчёт карлсонов, знаю что на Газели (змз402) есть большой выбор карлсонов!
Re: Греется
#112
Сообщение Колянчик » Ср июн 20, 2012 18:21 pm
Помпу в том году перебирал-всё новое ставил. Да и циркуляция есть-печка мигом прогревается, только и заведёшь... А так, практически всегда такая температура была-95-100. От прочистки радиатора толку не было. Зажиание и карб в норме. А шкивы есть разные? А на помпе 402 и 24Д посадочные места под вентилятор одинаковые?
Автомобиль: газ 24 - 1974г
Re: Греется
#113
Сообщение shydah » Ср июн 20, 2012 20:58 pm
Я после долгих мучений поставил в добавок к штатной системе эл. карлсон перед радиатором полет нормальный!
ГАЗ-24.01 КПП 5 74 Г. ГБО С 1986 Г
Re: Греется
#114
Сообщение Колянчик » Ср июн 20, 2012 23:40 pm
shydah писал(а):Я после долгих мучений поставил в добавок к штатной системе эл. карлсон перед радиатором полет нормальный!
И как? Ты от выключателя его запитал? Отчего моторчик? Жалюзи не помешали или так влез? :verynice: Наверное от него большой толк. :saint:
Телефон: 0930082773
Re: Греется
#115
Сообщение ACURA » Чт июн 21, 2012 0:21 am
Колянчик у 2410 87г.в. и вентилятор такой и крепления.
Re: Греется
#116
Сообщение Колянчик » Чт июн 21, 2012 0:41 am
Да ладно? Что на 2410 87 года уже электровентилятор стоял? не верю. Мы говорим про самопальную установку вроде места хватает, думаю, хотя бы восьмёрошный туда влезет... :nice:
Re: Греется
#117
Сообщение shydah » Чт июн 21, 2012 6:45 am
ставил от шестерки жалюзи снял т.как зимой не катаюсь, датчик впаял в нижнюю часть радиатора, служит чисто как контролирующий орган!
Телефон: 0930082773
Re: Греется
#118
Сообщение ACURA » Чт июн 21, 2012 13:22 pm
Колянчик писал(а):А шкивы есть разные? А на помпе 402 и 24Д посадочные места под вентилятор одинаковые?
Я про это, что вентилятор на шкив одинаково вешается (по краям три квадратных гайки).
А где ты там електро-вентиляторы увидел?!
Re: Греется
#119
Сообщение Колянчик » Вс июл 01, 2012 17:25 pm
Я имел ввиду, если поставить второй дополнительный вентилятор под решёткой (спереди, не трогая старый штатный), и с кнопки самому его включать в жару в пробке. А так я себе поставил сейчас шкив самый мелкий (УАЗовский) под один ремень, и вентилятор 11-лопастной от 405 мотора. вроде получше стало, но в городе всё равно где-то 90-95 держится... Думаю, многовато, да? По трассе ровно 90 держит. Грешу на радиатор, хотя два года назад его весь распаиваля, мыли и продували, паяли. А на 24-ке радиатор однорядный? ))
Re: Греется
#120
Сообщение дядя вова » Вс июл 01, 2012 18:40 pm
:regard: Родной - трехрядный , но есть и двух. :dnk:
