Анкета Z.A.
- Автомобиль: ГАЗ 24 Volga'74 Rock'n'Rolla
Re: Анкета Z.A.
По-моему, красные диски на серебристой машине - это ахтунг
Без обид
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Z.A.
С колпачками постараюсь вопрос решить.
А по-моему неплохо.VolgaDriver-52 писал(а):По-моему, красные диски на серебристой машине - это ахтунг
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
Re: Анкета Z.A.
Круто! А где если не секрет красил диски? Задумался свои штамповки отпескоструить и покрасить...
Re: Анкета Z.A.
Красил тут http://арттон.рф Но сделали много косяков.
Re: Анкета Z.A.
3700
Re: Анкета Z.A.
Ну смотрите... Жена тоже сказала, что
А у неё всё-таки художественное образование.
Re: Анкета Z.A.
Зачищали / пескоструили тоже они?Z.A. писал(а):Красил тут http://арттон.рф Но сделали много косяков.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Z.A.
Круто, но теперь в принципе подкрылки долой, а подвеску занижать. Не до земли, но однозначно ниже. До уровня ранних прототипов, загруженных четырьмя пассажирами с водителем
Re: Анкета Z.A.
чуть больше, чем родной шарик Набалдашник - хромированный алюминий
Re: Анкета Z.A.
Архив Янтарная Волга Все мои фотки по 2-му дню мероприятия в хорошем качестве.
Горький-классик отчет в хор. качестве по 1-му дню.
Re: Анкета Z.A.
Это машина из финки, с установленным на заводе V6 от сиерры
Re: Анкета Z.A.
О! Мой моторчик, еще бы доказать теперь гайцам, что в пределах модельного ряда
Re: Анкета Z.A.
Год не знаю. На табличке, что странно он не указан. Со слов владельца, была выпущена очень небольшая партия для гаражей МВД и МО. Кстати рулевая колонка от классики - творчество дилера.
Re: Анкета Z.A.
Наконец-то пришли долгожданные колпачки
Забрал сегодня и сегодня же поставил, пока только на передние колеса:
Хромировал тут
Хромировал тут
Re: Анкета Z.A.
А от чего колпачки? Стоимость хромировки?
Re: Анкета Z.A.
А я такой же стайлинг сниму, пожалуй: выглядит круто, но на ощупь мне не понравилось. Колёса оч.здорово выглядятMizantrop писал(а):Z.A. писал(а):
Небольшой стайлинг:
[набалдашник]
Сколько этот стайлинг весит?
Re: Анкета Z.A.
Колпачки самодельные, хромиоровка 2500
Re: Анкета Z.A.
А как это? никогда таких не видел.Z.A. писал(а):обычные 3110 ток без дырок
По-моему такие диски - идеальный вариант для тех, кто хочет поставить 15' мосты, при этом сохранив канонический экстерьер.
Re: Анкета Z.A.
Заказывал на ГАЗе, прям такие сделали.
Болты в дальнейшем будут другие, с более высокой головкой.
Один в один мои мысли, по этому и взялся за это дело. Образец для вдохновения436 писал(а):По-моему такие диски - идеальный вариант для тех, кто хочет поставить 15' мосты, при этом сохранив канонический экстерьер.
Re: Анкета Z.A.
а чего эти кренделя то из хромировки живые вообще? какие у них нынче контакты?
колпаки сам вытачивал или у токаря ? а еще можешь сделать, на 3110 ЦО в 68мм ?
Re: Анкета Z.A.
С внутренней стороны есть усы загнутые к внешнему краю кольца, ими оно и цепляется.FLO писал(а):И как они фиксируются?
Вполне живые, еще до этого писал им, ответили. ЦО на 3110 - 58 мм. Колпачков сделать не могу больше - токарь умер, а другого хорошего нет.TANKER писал(а):а чего эти кренделя то из хромировки живые вообще? какие у них нынче контакты?
Re: Анкета Z.A.
а нам на вольво-диски надоть там 68. а из чего хоть сделаны то они ? люминь ? медь ?
