Re: Анкета Mortis
подозрительно чем то похож на наш к-88..
Разве что блоком диффузоров, остальное все свое.
-- 28 июн 2012 19:05 --
Танк немного преобразился: теперь в задних фонарях стоят модныя светодиодныя платки от Айсмана. Тащуся :).
ЗЫ: Пожалуй, я созрел для гольфофар.
Re: Анкета Mortis
Фото (как всё сделано) - плиз, в студию!
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Опробуешь их - расскажи людям как они:)))Mortis писал(а):подозрительно чем то похож на наш к-88..
Re: Анкета Mortis
А чо, секретов нет никаких...Подготовил еще 6 плат, т.е 3 комплекта. Надо распаять только. Времени нет пока, мотор собираю. Еще сегодня на жигуляторе сдох бензонасос собака, по пути в гараж. Первый раз ехал на галстуке, благо брат быстро приехал...Фотки модулей есть у меня в анкете.VolgaDriver-52 писал(а):Ice_Man, ты хоть не томи
Re: Анкета Mortis
Этакая отвлеченная мысля в голову пришла: Серега тут предлагал в к-135 ставить в первую камеру жиклеры пожирнее чтобы компенсировать влияние длинных труб коллектора. Так вот более правильным вариантом, возможно, будет установка разных диффузоров. Вторую камеру чуть придушить, а первую сделать посвободнее. Кто-то мне присылал фотки 126Б со штампом армейской приемки - в нем так и было сделано. Жиклеры, правда, можно задолбаться подбирать чтобы каждая камера одинаковую смесь давала. Типа, затыкать одну камеру и по лямбде отстраивать вторую.
Re: Анкета Mortis
Ну, иногда хочется художественно изъебнуццо :).
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Олег,наверно проще заморочица с мд-а именно отрезать на 3-5мм мд в второй камереMortis писал(а):Вторую камеру чуть придушить, а первую сделать посвободнее.
будит беднить
Re: Анкета Mortis
Да не, смысл в том чтобы не бензин зажать, а воздух.
Re: Анкета Mortis
Ну так тогда в первой камере гвж меньше во второй большеMortis писал(а): смысл в том чтобы не бензин зажать, а воздух.
Re: Анкета Mortis
мож инжектор поставить?
вот это было бы. И зажигание на дпкв, момент поднимет во всём диапозоне, и эластичности добавит, это относится к тем кто ездит "но мне с моей манерой езды с педалью в полу больше и не надо" мож попробует покайфовать от тяги мотора во всём диапозоне)))
Re: Анкета Mortis
Дорогостоящий кайф получается, я лучше на эти деньги самоблок поставлю.
Re: Анкета Mortis
Зато секса никакого по каждодневной настройке. Зажигание - как надо, топлива - как захочешь. Раз поставил, настроил и забыл, и не будет мыслей лишних про то какой бы диффузор умеьшить чтоб питание одиноковое у цилиндров было, ну как дети ей Богу!
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Колобок, это не интересно. Поставить инжектор может любой дурак, а вот довести карб до идеала..
Re: Анкета Mortis
ed101utf8, нет, поставить инжектор может только тот дурак, который и карб до идеала довести сумеетed101utf8 писал(а):Поставить инжектор может любой дурак, а вот довести карб до идеала..
Re: Анкета Mortis
Имелось в виду "поставь инжектор на 402й" - а таких совсем не много, и мало прибавляется!
Re: Анкета Mortis
А кто тут говорит что каждый день нада настраеватьКолобок писал(а):Зато секса никакого по каждодневной настройке.
скучно это и разжирееш быстроКолобок писал(а):Раз поставил, настроил и забыл, и не будет мыслей лишних про то какой бы диффузор умеьшить чтоб питание одиноковое у цилиндров было, ну как дети ей Богу
ed101utf8 писал(а): по большей части это адресовано любителям пропагандировать 406ой мотор
не в инжеХтуре счастье,у меня вон Газель лахматого года и с к-135 карбером терь в 14 литрофф укладываецаСержНовоч писал(а):поставь инжектор на 402й
Re: Анкета Mortis
Инжектор - он для удобства. Ровная и устойчивая работа при любой температуре, на любых режимах, если всё правильно отстроено. А в при рабочей температуре, и карб, и трамблёр настраивается на определённый режим так, что и тяга, и расход близок с инжектором. А вот настроить их хорошо на все режимы - это проблема! Но мы знаем тех, кто любит её решать!
Раз уж влез в разговор, то и спрошу заодно! Если на оборотах больше 3000 открыть вторую камеру на К126Г - имеем увеличение тяги. Если открыть вторичку на оборотах до 2500 - нет увеличения тяги, только появляется детонация. Я так понимаю, это обеднение из-за недостатка скорости потока воздуха, так и должно быть?
Re: Анкета Mortis
Думаю волговоду это в принципе не грозит, т.к машина сама по себе бескрайний простор для энтузиаста и самоделкина.Сергей 33021 писал(а):скучно это и разжирееш быстромозх жирком заплывет
ЗЫ: Скоро думаю появится еще один "не простой 402-й". Главное, что бы я при сборке нигде не накосячил по крупному....
Re: Анкета Mortis
Угу, все правильно. На 2500 не хватает разрежения для запуска ГДС второй камеры.
Ice_Man
Все заждались уже :).
Ice_Man
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Mortis
Парни не надо так по крупному наезжать на Олега на счет инжектора. А то доиграетесь, ему влепить инжектор на танк раз плюнуть, а нам потом за ним придется повторять, мозг плавить,
ведь не удержится никто.
Re: Анкета Mortis
Спасибо за ответ, успокоил!
Re: Анкета Mortis
Ды я сам уже порядком подустал от ожидания:))))Mortis писал(а):СержНовоч
Ice_Man
Re: Анкета Mortis
После внимательного осмотра придорожной свалки обзавелся двумя колесами для танка на следующий сезон :). Правда это нелюбимый мной Goodyear, так что если найду какие-нить другие (особенно если сразу четыре) - эти выкину обратно.
ЗЫ: А на нижегородском форуме 21-е движки нахаляву раздают.. Хнык-хнык.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Олег, это как сэкондхэндовая обувь. Неужели самому приятно? :(
Re: Анкета Mortis
Мое мнение - некоторые запчасти должны быть исключительно новыми. В том числе все РТИ. Ну, за исключением 100% реставрации, когда больше нет вариантов. И даже при реставрации... Ну собираешь ты, скажем, мост. Не будешь ведь ради аутентичности ставить старый ссохшийся ссальник?
Re: Анкета Mortis
Хромов,
отголоски юношеского максимализма? Ты вроде взрослый уже)
