Анкета alesccaput
Автомобиль: ГАЗ 24 Volga'74 Rock'n'Rolla
Re: Анкета alesccaput
Сообщение alesccaput » Ср июн 06, 2012 23:31 pm
6 июня 2012г.
Занялся установкой подлокотника к сидениям второй серии и понял, что он не подходит. Пришлось убрать немного лишнего ножовкой.)
Потом из-за отсутствия красного, был установлен крашеный подлокотник.
Вот что получилось в итоге:
Сообщение alesccaput » Чт июн 14, 2012 23:30 pm
Некоторое время назад приобрел очень редкое зеркало.
Такие ставили на 24ки до 1973г.
Поскольку моя 1974г, то было принято решение поменяться с Саней (X-Tuning) владельцем Волги 1970г.
Взамен его я приобрел ленточную приборку(ставилась до 1974г)
И полуклыки(ставились до 1976г)
Я очень давно искал эти вещи!
Обменом остался доволен.)
Сообщение barzha/47 » Чт июн 14, 2012 23:36 pm
Мои поздравления с МЕГАприобетением! :good: :good: :good:
Изображение Изображение
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Пт июн 15, 2012 20:55 pm
Тоже такой хочу, но все никак не могу найти.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение Z.A. » Сб июн 16, 2012 12:08 pm
Так вот он с кем поменялся. Он на сходу приехал с ними - радости не было предела.
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Сообщение X-Tuning » Сб июн 16, 2012 13:03 pm
еще бы, столько искал его, спасибо Диману :good: , облегчил мне жизнь :verynice: )
Сообщение alesccaput » Сб июн 16, 2012 14:20 pm
Пожалуста Сань!
а я полуклыки со спидометром давно искал. :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Сб июн 16, 2012 22:34 pm
alesccaput писал(а):
mihail24 писал(а):Значит машину конкретно переделывали.
Что именно ты имееш в виду?
74 года от машины толком и не осталось. А зеркало зря отдал оно стоит от 6 000. А клыки 2500 и приборка 1500.
Сообщение alesccaput » Вс июн 17, 2012 10:35 am
mihail24 писал(а): А зеркало зря отдал оно стоит от 6 000. А клыки 2500 и приборка 1500.
Откудо такие точные цены?
Мне это зеркало вместе с пересылом встало в 1699р.
А вот к примеру у нас ленточная приборка(с треснутым стеклом) у барыг на авторынке стоит 3500р.
Сообщение mihail24 » Пн июн 18, 2012 23:41 pm
Зеркало ставилось с 70 - 72. Приборка 70-74. Полуклыки 70-78.
А барыги поэтому и барыги, что мозги в жопе. Приборка дешевле потому что там многое может не работать, а найти родные датчики еше сложнее чем саму приборку.
Сообщение NoComments » Вт июн 19, 2012 13:36 pm
Приборы для ремонта элементарно делаются из приборов обычной "стрелочной" приборки. Требуется лишь чуть-чуть поработать отверткой и паяльником. А если стрелочка белая, то покрасить её флюоресцентной оранжевой краской.
Сообщение alesccaput » Вт июл 03, 2012 22:58 pm
Чтож начну сначала.
11 июня я со своей девушкой поехали в Чкаловск.
А на обратном пути, между Балахной и Заволжьем в двигателе что-то затрещало. Остановился стал искать неполадку, ибо в багажнике всегда ссобой есть куча запчастей:). Выяснил отсутствие искры и сгоревший бегунок в трамблере. Позже на дороге остановился помочь Сергей(за что ему большое спасибо). После того как мы поменяли несколько трамблеров и катушек искра все же появилась, причем всё то что стояло у меня на машине оказалось рабочим. Но после появления искры машина все равно отказывалась заводиться. Позже оказалось что трамблер не крутится. Вытащили привод трамблера, он был исправен.
Стало ясно что дальше машина своим ходом не поедет. Позвонил отцу. Он приехал на ГАЗели и 50км до гаража потянули на лямке.
Позже начали разбирать машину.
самодельный съемник
После разбора оказалось что не все так плохо. Просто на тексталитовой шестерне срезало зубья.
Сняли её и купили новую в магазине.
Потом всё собрали и наконец завели!
После заводки выявились новые проблемы.
Шкив коленвала(на который надеваются ремни и вставляется заводная ручка) стал бить. Он держется на трех болтах, после протяжки этих болтов люфт стал поменьше. Я непомню был ли такой люфт до ремонта или он только появился. Кто знает какой люфт там допускается?
Ещё опять пропала искра. Поменяли катушку, трамблер и добавочное сопротивление а результата ноль. В чем еще может быть проблема?
Еще интересует что это за реле?
#43
Сообщение mihail24 » Ср июл 04, 2012 1:02 am
Ступицу обратно небось молотком забивали? Люфтит не шкив а ступица. РР350 это реле регулятор зарядного тока гениратора
#44
Сообщение alesccaput » Ср июл 04, 2012 12:48 pm
люфтит шкив, потому что он не ровно сел.
мне на волга-форуме сказали что его по кругу молотком нужно подзабить.
-- Ср июл 04, 2012 12:49 pm --
Паралельно двигателю стал делать бампер.
В гараже лежало еще два бампера.
В итоге было два 2серии и один 1серии. Все бампера были с дифектами, поэтому решил разобрать их и из выбранных частей собрать один.)
Давно хотел собрать себе первосерийный бампер, поэтому центральный брус и резинку взял с него. Боковые части и крепеж, были сняты с другого. Позже вся ржавчина была зачищена и покрашена.
Был куплен полностью новый крепеж, даже хром болты!
Потом последовала сборка и установка полуклыков.
Благодарил (а): 88 раз
#45
Сообщение Smooth Criminal » Ср июл 04, 2012 12:53 pm
alesccaput писал(а):Вот что получилось в итоге:
:good:
#46
Сообщение mihail24 » Ср июл 04, 2012 14:55 pm
Ступица нагревается и напрессовывается обратно. Если ее забивать то будет как у тебя.
Вот читай http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73600
#47
Сообщение alesccaput » Пн июл 09, 2012 20:37 pm
чтож, стоит попробывать.
-- Пн июл 09, 2012 20:39 pm --
пропадает искра
Может у кого было подобное?
Проподает искра, через какое то время появляется и сново пропадает.
Я менял: катушку, комутатор, добавочное сопротивление и даже трамблер(искры нет сразу с катушки), а толку ноль. Она иногда появляется, но через пару заводов машина начинает троить и глохнет.
Зажигание стоит бесконтактное, после ремонта мы выставляли его и она заводилась, так что проблем с этим быть не может.
Это плохие контакты, или еще что может быть?
#48
Сообщение alesccaput » Пн авг 13, 2012 22:30 pm
За последнее время в машине было настроено зажигание, заменены: трамблер, привод трамблера(новый), выхлопная труба "ГУСЬ"(новая).
Так же установил Козырек на лобовик. Впечатление он вызвал двоякое и скорее всего в будущем будет снят.
Катаясь по поселкам Нижегородкой области, иногда натыкаюсь на остатки построек времен советской эпохи.
Таких мест становится все меньше с каждым годом, а в крупных городах такого и вовсе практически не встретишь.
Вот пару мест которые удалось запечатлить за последние две недели:
#49
Сообщение Путник » Вт авг 14, 2012 6:51 am
Тоже нравятся фото из советской эпохи. :) У нас, за домом на фото находится мега мол Ашан. :)Жаль что газель, а не 53-й.
#50
Сообщение alesccaput » Чт авг 16, 2012 21:54 pm
Путник писал(а):У нас, за домом на фото находится мега мол Ашан. :)Жаль что газель, а не 53-й.
ещё стол с колой лишний)
#51
Сообщение alesccaput » Вс сен 16, 2012 17:32 pm
18.08.2012 Фото со встречи клуба Gorky Retro Garage и не только:
02.09.2012 Начало осени:
Ещё создал свою машину)
#52
Сообщение Smooth Criminal » Вс сен 16, 2012 18:27 pm
Фото на фоне березок классные! :good:
#53
Сообщение alesccaput » Пн сен 17, 2012 10:29 am
Smooth Criminal писал(а):Фото на фоне березок классные! :good:
Спасибо)
Скоро выложу еще один фотосет.
-- Пн сен 17, 2012 20:13 pm --
Начну с того, что случайно приобрел еще один комплект флипперов.
Хотелось немного поменять облик машины и я решил одеть их на комплект дисков CRAGAR.
В магазине купил хром колпачки на нипеля…
и ароматизатор в салон.
Какой вид колёс вам нравится больше?
Вобщем получилось так:
15.09.2012 Фотосет в разгаре осени.
Фотографии салона
Красные же колеса были отмыты и убраны на хранение в гараж.
Ну и напоследок фото из разряда "не такой как все".
#54
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 18, 2012 0:17 am
Ну "Крагары", по-моему мнению, бесподобны.
Лучше красных... И что вы в них находите...
#55
Сообщение esveka » Вт сен 18, 2012 7:01 am
alesccaput писал(а):Какой вид колёс вам нравится больше?
по-моему мнению, флипы сильно уменьшают колесо визуально. Имея отличные диски, это поделие лучше не ставить, тем более на 14".
Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
#56
Сообщение Oberheim » Вт сен 18, 2012 16:40 pm
На мой взгляд крагары лучше смотрятся
