"Кривой стартер" HELP!!!
- Автомобиль: Газ 24-01, 1981
			Люди добрые, скажите, подходит ли пусковая рукоятка от "жигулей" на "волгу". А то я свою где-то потерял, а тут как на зло практически полностью сдох аккум 8-ми годовой давности, а денег на новый пока нет. На местном рынке продают жигулевскую за буквально за копейки, но я чего-то сомневаюсь в ее длинне.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: "Кривой стартер" HELP!!!
Нет, она короче и тоньше.
Может как-то и можно использовать ну например чтобы потихоньку прокрутить, но пустить двигатель думаю навряд ли удасться. Для этого и при нормальном "кривом" надо навык еще иметь.
 "Всё относительно" (А.Эйнштейн)
  "Всё относительно" (А.Эйнштейн)-
как показала практика,лучше купить пуско-зарядник..кривых на даче валяется штук 3..измучился заводить,хотя и отлажено всё..использовал кривой только для регулировок,когда нужно немного прокрутить..
Однозначно - жиговская короткая! Пойдут от других моделей ГАЗ, УАЗ.
жиговская в бампер упирается. и хилая она вся в руках гнется как проститутка. а от газ-52 длинная, тоже не удобно. тем более у меня когда газон был я ее погнул при попытке завести 6 цилиндров и теперь вообще не удобная. уазивская должна быть в самый раз наверное.
- Автомобиль: Газ 24 1979год
Возьми жиговскую отрежь рабочую часть  и навари скока надо по длине,я думаю 16 круг не так и сложно найти ну или арматуру в каких нибудь конторах металлоконструкций
- Телефон: 89017833242
 Наверное , аккумулятор купить будет дешевле.
- Автомобиль: ГАЗ - 2410
Брал жигулевскую рукоятку, т.к. выбора не было, собственно нужна была только для прокручивания КВ, чтобы отрегулировать зазоры клапанов, но не более того, завести с ее помощью мотор не удастся - это факт, только если удлинить, да и то - больно тонковата она.
