срочно! скрежет
- Автомобиль: gaz 24
срочно! скрежет
ГАЗ 24, 1973 г. Скрежет появился при наборе скорости. Думал в ходовой - нет (поставил проставки на передние колеса, нигде ничего не цепляет, ходовая перебрана). Есть подозрение, что это или кардан, или коробка, или двигатель. Признаки: начинается движение идет скрежет и треск спереди машины, выжимаю сцепление пропадает; при входе в повороты дашь чуть газа скрежет. Смотрел подвесной рабочий, смотрел ходовую в порядке. Не могу найти причину. Посоветуйте, что-нибудь. Ненавижу когда едешь в машине, а есть посторонние звуки или когда что-то не в порядке.
Re: срочно! скрежет
У меня тоже скрежет если резко стартовать, и сильно давить на газ.Все это началось после того как мне в глушак вьехали. И мне думается что движок частично слетел с подушек в месте с кооробкой и карданом ,накреняясь задевает кузов  .Короче и в твоем и вмоем случае надо под днищем осмотр сделать, не сместилось ли там че.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: срочно! скрежет
Полетели две подушки. Поменяю будет видно то это или не то. Огромное Спасибо за помощь
Re: срочно! скрежет
Когда подушки рвутся, вентилятор может цеплять за кожух.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: срочно! скрежет
Да может,но у некоторых его нету.lexx писал(а):Когда подушки рвутся, вентилятор может цеплять за кожух.
Re: срочно! скрежет
Да кожуха у меня нету. а подушки я поменял только что и скрежет пропал. Левая подушка, еще с бельгийским клеймом в лохмотья. Ей больше всего досталось, а потом уже от нее раздолбалась правая, когда снял развалилась. Спасибо за помощь.
Re: срочно! скрежет
У меня тоже одна подушка порвалась, хотя она и 1000км еще не пробежала, по этому спешить не буду, подберу более прочную и надежную, чтоб кузов скрутило а подушка как не бывало, может от камаза подойдет? или еще от чего? от змз 406 подойдет, вроде они пошире.
- Телефон: 89156884553
Re: срочно! скрежет
Газелевскую.
Re: срочно! скрежет
я поставил газелевские они немного шире и выше. сегодня проездил полдня скрежет ушел, но все равно есть небольшая вибрация на малых скоростях и при начале движения.
Re: срочно! скрежет
Мне кажется что от исправных подушек мало зависит расколбас двигателя, здесь надо устранять дисбаланс вращающихся мас в двигателе, или поднимать обороты.matfey писал(а):я поставил газелевские они немного шире и выше. сегодня проездил полдня скрежет ушел, но все равно есть небольшая вибрация на малых скоростях и при начале движения.
Re: срочно! скрежет
Думаю нужно балансировать коленвал в месте поршнями шатунами маховиком диском сцепления вторичным валом коробки и карданом.Слышал что в москве есть какая то контора занимающаяся балансировкой коленвалов. Ну думаю кроме этого компрессия должна быть одинаковая во всех горшках.matfey писал(а):А как устранить дисбаланс вращающих масс?
