Полезные хитрости и инструменты..
none
Сообщение Экс - админ » Сб мар 22, 2008 12:16 pm
Обсуждать что лучше не будем.
Кто какие приспособления имеет в гараже и в машине.
1. У меня в машине валяется шуроповерт без аккумулятора, но подключается к автомобильному аккумулятору.
Очень удобно…
2. Немного об эпоксидной смоле в принципе ничего нового тут не придумаешь кроме наполнителей.
Наполнителем может служить как детская присыпка, которая может предать вязкость, использоваться как дополнительный наполнитель для увеличения объема, а также увеличивает пластичность, или алюминиевую пудру.
Что бы уменьшить время застывания эпоксидную смолу можно положить на горячую батарею, у меня при таком подходе застывало за 2 часа.
если нужно сделать из эпоксидки деталь сложной формы, может быть удобным пропитать эпоксдкой верёвку или тряпку и уже этому делу придать форму.
3. Свечи: как легко их очистить
Второй раз проверял, взял засранные свечи, и опустил в силет, через час два достал, та вот нагар отошел, отвалился как пленка, а свечи заблестели, как новые.
Сообщение user679 » Сб мар 22, 2008 14:03 pm
Про силит :D
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Полезные хитрости и инструменты..
Сообщение Димок » Сб мар 22, 2008 21:05 pm
Одинокий Лис писал(а):1. У меня в машине валяется шуроповерт без аккумулятора, но подключается к автомобильному аккумулятору.
Гы... у меня такой же, только на концах проводов крокодилы стоят, а не в разъем в прикуриватель.
Аккумулятор шуруповерта сдох, а стоит он 80% от стоимости нового шуроповерта, вот и решил такую фишку сделать. :roll:
Сообщение TANKER » Пн мар 24, 2008 16:46 pm
разводной газовый ключ. много ра выручал
Сообщение Димок » Пн мар 24, 2008 19:58 pm
Саперная лопата под сиденьем много раз выручала... ;)
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Вт мар 25, 2008 0:13 am
Бейсбольная бита под сиденьем.Помогает от лохов отбиваться :D
Сообщение user682 » Чт мар 27, 2008 20:31 pm
Комет, или Силит для чистки карбюратора, никогда он еще так не блестел!!!
Сообщение Diman24 » Чт мар 27, 2008 20:40 pm
Не...вместо биты лучше монтажечку, один удар и в голове дырка! :lol:
none
Сообщение Экс - админ » Чт мар 27, 2008 20:47 pm
Флудеры :) нет что бы своими наработками поделиться.
Сообщение Димок » Вт апр 01, 2008 20:01 pm
Одинокий Лис писал(а): Флудеры :) нет что бы своими наработками поделиться.
Делюсь :smile: Самодельный зажим для сварщегов. Сделан из строительных клещей.
В рукоятках болгаркой протачиваются пазы.
Делается кольцо из толстой проволоки и сваривается (скрутка не поможет расползается).
Кольцо встает в пазы.
Сообщение Димок » Вт апр 01, 2008 20:22 pm
И еще одна фишка для сварщегов, обладающих импортными полуавтоматами.
Случилось так что в фирменном газораспределительном сопле сгорел изолятор и оно начало прилипать к свариваемым деталям. Зашел в магазин, но там такие как мне нужно закончились. И сказать когда будет завоз тоже не могли. А варить нужно было!!! :? Купил от отечественного самое маленькое. У меня сопло с резьбой, отечественное - без резьбы, просто одевается на второпластовую втулку.
Крутил крутил его в руках и решил посадить его на кусочек дюритового шланга и собранную конструкцию навернуть на резьбу. :P Кусочек шланга обточил на наждаке чтоб он с трудом залазил в сопло.
Старое сопло развалилось на трубку и резьбовую часть. Изолятор сгорел.
Вставлен обточенный кусочек шланга.
В сборе.
Всё отлично держится ;)
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн июн 23, 2008 0:41 am
Есть супер тема для очистки клем(наверное знаеете)-кладешь окислиные клемы в простую воду , пускай там полежат , а потом достаешь как новенькие!!!!!!
Кстати , у меня тоже саперная лопатка в багажнике лежит и еще огнетушитель с 80 года :sm64: :sm64: :sm64:
none
Сообщение Экс - админ » Сб июл 05, 2008 23:34 pm
На днях купил, очень удобно..
Сообщение Firebird 18-44 » Вс июл 06, 2008 0:16 am
Одинокий Лис писал(а):Изображение
Лет 20 назад куплено!!!!!Еще удобней!!!! :sm64: :sm64:
M13
Сообщение M13 » Вс июл 06, 2008 0:31 am
Для снятия нагара на ГБЦ, поршнях, тп - СанКлин для газовых плит. На тёплый металл.
Окисел на клеммах АКБ смывается ТЁПЛОЙ водой. Холодной намного хуже...Прямо из стакана и поливай, в два прёма - уходит, как сахар в чай...
Сообщение user816 » Пн июл 07, 2008 14:27 pm
Между моим сиденьем и торпедой лежит свежекупленный топор :sm4: очень полезный инструмент :sm36: . Хотя окружающие с подозрением косятся. В багажнике - канистра с водой, чуть поменьше с маслом, ключи всеразличные, провода чтоб прикурить, домкрат, насос и шланг. Галстук надо купить.
Сообщение Димок » Сб ноя 08, 2008 21:33 pm
Вот так у меня. Все нужное висит на полочках.
none
Сообщение Экс - админ » Сб ноя 08, 2008 22:05 pm
Эх не хватает мне гаража теплого хорошего машин на 12 так чтобы с подъемником, электричеством, камерой для покраски, другим хорошем оборудованием...
Сообщение NoComments » Вс ноя 09, 2008 0:35 am
Если кто-то ещё натягивает пружины тормозных колодок барабанных тормозов пассатижами, проволочками, упираясь в ушко пружины широкой отвёрткой, переходите на тонкий бородок, чертилку или тонкую отвёрточку из хорошей стали.
Конец отвёртки вставляете в отверстие колодки, куда должна зацепиться пружина, ушко пружины надеваете на стержень отвёртки, одно движение, и пружина на месте безо всяких травм и ободранных пальцев.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пн ноя 17, 2008 10:32 am
короче такая тема братуля))))мож кому понадобиться))на мотоцикл урал идут свечи с короткой юбкой как на волгу! вот когда этих свечей не было ( остались короткие типо отечественные на которых в принципе ездить нельзя)я отрезал два куска от латунной трубки диаметром больше чем юбка свечи! т.е. когда свечу с длиной юбкой вставляешь в этот отрезок трубки длина резьбы уменьшаеться что позволяет закручивать свечи автомобильные с длиной юбкой что то вроде бош и нжк чампион и др. также мона использовать набор шайб!
Сообщение Guliver » Пн ноя 24, 2008 22:31 pm
Купил сегодня такую приблуду... Ненарадуюсь Точило + гравер, 150 Вт
Обошлась в 1200 руб. :sm36:
Сообщение dimon 2410 » Вт ноя 25, 2008 11:30 am
что есть гравер??? :sm3:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт ноя 25, 2008 13:45 pm
Guliver писал(а):Купил сегодня такую приблуду... Ненарадуюсь Точило + гравер, 150 Вт
Обошлась в 1200 руб. :sm36: ]
ААААААА :sm76: Хочу такую!!!!
Только кажется у нее камни небольшого диаметра и 10тыс. оборотов для гравера маловато, надо бы раза в 3 больше :sm63: Но все равно мегадевайс, я и не знал что такие существуют :sm97:
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вт ноя 25, 2008 13:45 pm
что есть гравер???
Гибкий шланш с бормашиной, как у стамотологов.
Guliver, весчь :sm36: себе тоже такой взял, впускной коллектор подгонять.
Сообщение Guliver » Вт ноя 25, 2008 22:55 pm
ЛёхаМобиль писал(а): ААААААА :sm76: Хочу такую!!!!
Мне для пластика гравер просто нужен был :) 35 тыс об/мин пластик палят, поэтому просто дремель и не взял :)
P.S. Я в инете эту штуковину высмотрел и штобы взять поискал такие модели, их всего 5 штук больше не нашел.
Если интересно :
КАЛИБР ТЭ+ВГ 150
STURM BG60075
OMAX 23202
Grizzly MBG-75
Энергомаш ТС-60075
Сообщение Плотник » Вт ноя 25, 2008 23:31 pm
По поводу шуруповёрта-сколько вольт у тебя?У меня 18 вольтовый валяется-акб сдохли давно-могу я такой приделать в машину и что потребуется для этого?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 26, 2008 0:05 am
Guliver спасибо, ближе к весне буду брать :sm3:
none
Сообщение Экс - админ » Ср ноя 26, 2008 0:31 am
У меня 12 вольтовый, потребовалось 2 крокодила и все.
Куплен в леруа мелрлен за 300руб. Акумы с дохли через неделю, я их как противовес использую и все. Единственное что поставил светодиод для индикации напряжения.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср ноя 26, 2008 2:06 am
У меня 18 вольт шурик... но он меня заебал. К аккуму не подключить - слишком медленно крутится. Надо действительно брать 12 вольт и не ипать мозгА!
Сообщение Плотник » Ср ноя 26, 2008 2:12 am
Тогда я куплю новый акб,ибо он точно стоит дешевле шуруповёрта Metabo
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
