Хочу поставить рейку ГУР на 24-ку
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Re: Хочу поставить рейку ГУР на 24-ку
Сообщение Kiper » Пн июл 30, 2012 7:32 am
SebastianSebastian
Sebastian писал(а):У тебя на движении подвески колёса будут вообще своей собственной жизнью жить.
Бред полный!
С трапецией они гуляют по 2-4 градуса только при качении пружины, не говоря про шарнирные соединения и люфт червяка. И это минимум. А удлинив крайние рычаги (установив рейку) получим больший радиус качения, соответственно уменьшится угловой люфт колес!
Сообщение losik » Пт авг 03, 2012 11:27 am
Прикидывал возможность в числе прочего перекинуть со Скорпа и рейку. В принципе возможно. И гемор вполне сопоставимый с остальными переделками. Основная сложность - расчитать и изготовить кронштейны крепления рейки к балке. Остановило только остутствие желания ездить впоследствии самому и возить семью на автомобиле с хендмейдным рулевым. Знаний для нормальных расчетов и оборудования для качественного изготовления необходимого нет. Здесь несчастный переходник с волгоредуктора на скорповал уже три месяца делаю, на третьем по счету заводе деталь ваяют. В гараже штук пять вариантов разной степени херовости валяется. Хотя делов то там: нормально промерять, фрезернуть и просверлить. И то не могут, то диаметры отверстий завалят, то межцетровое не соблюдут, то все вместе взятое. Правда последний вариант на вид очень даже ничего, есть надежда, что подойдет. Вольвомост на волгу присрать - детский лепет по сравнению с качественной и безопасной переделкой рулевого. Подобрать рейку с ходом, сопоставимым с оригинальной гуровой трапецией, несложно, 2 карданчика в рулевом валу - не так уж и много, но вот цена ошибки...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт авг 03, 2012 13:03 pm
losik писал(а):Вольвомост на волгу присрать
присрать да, а вот чтобы машина не стала ехать боком и не увеличились вибрации трансмиссии - тут головой ещё думать надо
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 03, 2012 13:05 pm
George
тут надо иметь грамотного сварщика, каторый не тока умеет швы ложить но и думать головой
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт авг 03, 2012 13:07 pm
Сварщику надо думать только в области получения качественного шва и соответствия работы чертежу . Всё остальное за него должен делать проектировщик т.е. ты сам
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 03, 2012 13:15 pm
да какие там чертежи, в основной части все вольвомосты варят на глаз
Сообщение losik » Пт авг 03, 2012 13:30 pm
George Я не имел в виду, что можно мост прикрутить проволокой и ездить так 100 лет без проблем. Промерить и разметить места для площадок тоже кусок работы. В случае ошибки в расчетах машина боком поедет, или вибрации появятся - неприятно, но не смертельно и вполне исправимо. В случае ошибки в расчетах с рулевым исправлять их возможно будет некому. Уровень технологичности процесса переделки рулевого при отсутствии готовых решений на порядок выше установки вольвомоста. Буржуям несколько проще: купил готовый СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ кит, свое старье открутил и выбросил, новое по инструкции прикрутил и балдей. У нас такого не будет никогда. Все сегодняшние "типовые" решения когда-то кем-то были опробованы на своей шкуре. Может и установка рейки на поток станет со временем. Но, как мне кажется, такой испытатель должен обладать не только желанием.
-- Пт авг 03, 2012 14:31 pm --
vovka_ximik Ну с линейкой-то походить надо, хоть немного.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт авг 03, 2012 13:35 pm
У буржуев не зря большая часть китов сертифицирована как "только для гонок", т.е. нелегальны для дорог общего пользования
Сообщение Kiper » Сб сен 01, 2012 3:52 am
Вот уже не плохая реализация.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... 8597/#post
А Вы говорите никто не ставит. Просто ни кто не хочет!..
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вс сен 02, 2012 21:27 pm
Тут важный момент - она стоит на том самом месте, где у 402/406ого мотора - маслонасос.
Сообщение Kiper » Пн сен 03, 2012 0:14 am
Stich писал(а):Тут важный момент - она стоит на том самом месте, где у 402/406ого мотора - маслонасос.
Согласен, но это лечится выкидыванием 402/406 гвигла. :)
Автомобиль: Газ-24 80г.в.
Сообщение Ломоносов М.В. » Ср сен 05, 2012 18:45 pm
Итак гаспада офицеры можете пинать, но внесу свои пять копеек!
Stich писал(а):Рейка у неё была своя, но почти полностью bmw'шная.
наверное почти в большей степени, вот из этого у меня уже вкралось подозрение, у БМВ как я помню рейка стоит перед мостом, и поставить ее за ось, как трапеция на волге - не вариант, направления вращения не совпадают
прочитав дальше увидел следующее:
Kiper писал(а):Она шла на кузове Е39
не поленился нашел фотку, вроде Е39 http://bmwpost.ru/forum/bmw_tis/5-er/e3 ... st/1-6.jpg ну
vovka_ximik писал(а):ГУР ZF и скажем нет ебли и несбыточным мечтам
Stich писал(а):ZF самый лучший вариант, но с рейкой ему явно не сравниться.
vovka_ximik и Stich но сей спор не правильный, у меня пришла рейка с гуром, и почему -то на ней надпись ZF (двух зайцев одним выстрелом) :good:
Kiper писал(а):отсутствие стремления к совершенству
знали бы вы до чего я докатился в совершенствовании, и своем стремлении, лучше не спрашивайте :lol:
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
#43
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 05, 2012 18:55 pm
Ломоносов М.В.
Миша, у тебя НЕ волга будет и ты это прекрасно понимаишь
#44
Сообщение Stich » Чт сен 06, 2012 11:13 am
vovka_ximik писал(а):Ломоносов М.В.
Тут грань весьма абстракная (кода волга - становится не волгой). Она у каждого своя.
#45
Сообщение vovka_ximik » Чт сен 06, 2012 12:03 pm
Stich
ты не знаишь наверна чего дядя Миша решил замутить... :crazy:
#46
Сообщение Ломоносов М.В. » Чт сен 06, 2012 18:00 pm
Stich писал(а):Тут грань весьма абстракная (кода волга - становится не волгой). Она у каждого своя.
это да, согласен полностью
vovka_ximik писал(а):ты не знаишь наверна чего дядя Миша решил замутить...
ну скажеш тоже как будто волга-самолет строиться, так небольшие улучшения ходовых свойств автомобиля газ 24
-- Ср сен 19, 2012 22:50 pm --
Рейка не рейка
Гур не гур
Рейка с гуром аль без
ZF не ZF
Прям ромашка какаято
А пофиг никого не слушаю и беру рейку, с гуром и ZF трех зайцев рикошетом в раз
вот она с рычагами лежит:
Автомобиль: Газ 2401
#47
Сообщение Dimonscout » Пт окт 26, 2012 22:24 pm
Ломоносов красавец)))за подпись респект,внатуре правда жизни мазутного болта,хаха)сам такой)
#48
Сообщение Kiper » Вс окт 28, 2012 2:49 am
Отличная рейка. От кого оторвал?
#49
Сообщение Dimonscout » Вс окт 28, 2012 21:53 pm
у ломоносова от бэхи.а я подотжал реечку от кукушки(ауди Q7),то что доктор прописал,крутит тяжеленные 20дюймовые диссоны на широченной резине и не жужжит.
#50
Сообщение Stich » Ср окт 31, 2012 16:38 pm
Она у тебя не разойдется с поддоном твоего 511ого мотора.
#51
Сообщение Kiper » Чт май 30, 2013 14:56 pm
Обновлю тему...
Дошли руки до рулевой...
Прикупил рейку с ГУР MITSUBISHI OUTLANDER
Первая примерка с трапецией показала, что нужно укорачивать тяги на рейке.
Полный ход рейки 14см, а у редуктора 20см. Теперь нужно думать дальше...
#52
Сообщение Stich » Чт май 30, 2013 17:17 pm
Нужно делать свои сошки поворотных кулаков :sad:
А вобще респект конечно, что идею не забросил - удачи в реализации.
#53
Сообщение Kiper » Чт май 30, 2013 17:46 pm
Спасибо :nice:
В общем ездил сегодня по магазинам...
Тяги на рейке оказались длинные и укоротить возможности нет.
Хорошо, что знакомый оказался, иначе фиг бы кто стал искать, примерять, размеры снимать и т.д.
В итоге подобрали тяги на 5-6см короче.
За одно и подобрали наконечники, хорошо что взял с собой сошку поворотного кулака. Теперь и наконечники японские и палец в них по размеру как наш родной.
Совсем удачно получилось! :dance:
теперь ищу левую сошку, т.к. у меня валялась только правая. Если у кого есть предложения, буду признателен.
Сошки нужно будет укорачивать, поэтому хочу подготовить все не разбирая подвеску...
К слову, на сколько их точно нужно укоротить?
По моим расчетам получается, что чтобы не потерять угол поворота, нужно 55мм.
Однако сошки от 3110 с ГУР и без него отличаются на 40мм.
Жду конструктивных предложений :)
Рейка и трапеция
В сборе с сошкой
Старая и новая тяги
Тяги и наконечники
#54
Сообщение Эксцентрик » Чт июн 27, 2013 13:28 pm
Kiper
Если что, оси вращения рулевых тяг должны совпадать с осями вращения нижних рычагов.
Анкета на DRIVE2
#55
Сообщение BocharOFF » Чт июн 27, 2013 16:15 pm
Эксцентрик писал(а):оси вращения рулевых тяг должны совпадать с осями вращения нижних рычагов.
Не совсем так, но в целом - направление мысли правильное. Рычаги и тяги, должны быть параллельны, и иметь одинаковую длину.
#56
Сообщение Kiper » Пт июн 28, 2013 0:24 am
Про параллельность все верно, а вот про одинаковую длину нет.
-- Пт ноя 08, 2013 22:47 pm --
Проект не умер...
Готовлю поворотные кулаки на шариках с сошками под ГУР...
viewtopic.php?p=369810#p369810
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г.в.
Re: Хочу поставить рейку ГУР на 24-куки
#57
Сообщение tourer999 » Пт янв 17, 2014 19:31 pm
Тоже занимаюсь установкой рейки. У нас в городе уже давно есть машина с рейкой. Но ее эксклюзивность не только в рейке. Волга 105 4wd 1jz , универсал. Машина моего друга. Кстати по поводу выбора реек. Чуть позже предложу дешевый вариант для всех желающих. Постараюсь сделать китом.
-- Сб янв 18, 2014 11:05 am --
http://hdd.tomsk.ru/desk/iunjuzow фото интересной волги. Жопа от mark qualis)))
ГАЗ 24 1980 полный сток
ГАЗ 24 2016 пикап 2JZGTE
TOYOTA TOWN ACE NOAH 1999
AUDI ALLROAD 2004 2JZGTE в процессе
#58
Сообщение Kiper » Сб фев 22, 2014 14:02 pm
Kiper писал(а):Проект не умер...
Кулаки готовы и поставлены:
viewtopic.php?p=380902#p380902
теперь занимаюсь рейкой...
Скоро...
Автомобиль: Gaz 24-10
#59
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 02, 2014 20:40 pm
Потрясающе. Слежу с удовольствием.
#60
Сообщение Эксцентрик » Ср мар 12, 2014 18:13 pm
Выше немного не верно сам же выразилася.
С волговской рулевой, волею судеб, знаком плоховато, но по-моему мнению при установке рейки взамен оной необходимо (при условии, что подвеска остаётся без изменений. И рычги поворотные тоже.) удовлетворить всего два требования:
1) Ось вращения шаровых в тягах у рейки должна совпадать с осью вращения шаровых в рулевых тягах волги (шаровые, что крепятся к центральной части трапеции). Речь про ось, что лежит поперёк машины и проходит через центра шаровых в правой и левой рулевой тяге со стороны крепления их к центральной части трапеции.
2) Расстояние между осями пальцев шаровых в центральной части рулевой трапеции должно совпадать с расстоянием между осями вращения рулевых тяг у рейки. Т.е. или подбираем рейку нужной длины:
[расстояние между осями шаровых трапеции] = [длина рейки] + [толщина фиксирующей шайбы]*2 + [расстояние от оси вращения шара тяги до привалочной плоскости]*2
или же берём рейку короче и наращиваем с двух сторон одинаково проставками до достижения необходимой длины.
В этом случае берём тогда уже любые рулевые тяги (вернее купить их придётся до покупки рейки нужной длины или подгонки уже имеющейся), оставляем волговские наконечники и скрещиваем их.
По итогу имеем сохранённую геометрию рулевой. Про то, на сколько рейка будет ходить вправо и влево - не говорю, ибо это отразится лишь на радиусе поворота авто и, возможно, на целостности резины и крыла :mad:
Рулевой вал приколхаживаем уже по месту. Кстати, он вполне может мешать выхлопу к примеру. Тут проблему решить не сложно: берём рейку другой длины (дабы сместить редуктор относительно оси центра машины) и после наращиваем проставками между рейкой и тягой.
по-моему мнению вопрос креплений рейки - самое простое в данном деле.
Критика и поправки приветствуются :regard:
Анкета на DRIVE2
