Re: Анкета Mortis
#6571
Сообщение Mortis » Вт июл 31, 2012 14:13 pm
novator55
Дык эти стенды каждый свое кажут, надо вместе со своей какую-то референсную тачку загонять. Давно собираюсь на самом деле, да все время более важные дела находятся.
Автомобиль: ГАЗ-3110 Волга
Re: Анкета Mortis
#6572
Сообщение Jakker » Вт июл 31, 2012 21:53 pm
Помогите, пожалуйста, советом. У меня стоит К135МУ с газовой проставкой. Никак не держит холостые на газу. Ниже 2-х тысяч выставить не могу, глохнет.
Может ли дело быть в том, что я расточил диффузоры на газовой проставке до 34 мм?
Газовая проставка купленная тоненькая.
Re: Анкета Mortis
#6573
Сообщение Mortis » Ср авг 01, 2012 8:36 am
Jakker
Сложно сказать, я с газом не дружу.
Газон не простил измены, в первом же рейсе сдох стартер :-).
Re: Анкета Mortis
#6574
Сообщение esveka » Ср авг 01, 2012 8:47 am
Mortis писал(а):Газон не простил измены, в первом же рейсе сдох стартер :-).
И даже не принял во внимание, что у тебя 2 Волги? Жестко...
Re: Анкета Mortis
#6575
Сообщение Mortis » Чт авг 02, 2012 6:49 am
Пичалька, у танка опять тосол в цилиндры пошел. Так что я теперь безлошадный пока сарайку не сделаю.
-- 02 авг 2012 11:32 --
Как я нечаянно купил трос.
Приехал вчера на терминал разгружаться, отдал бумаги, возвращаюсь перегнать Газон, а стартер молчит. НАшел камазиста с тросом, он меня завел, вышли расцепляться - а палец в буксирной проушине выгнуло и он не вылазит. Еблись с ним, еблись - в результате дал мужику штукарь, намотал трос на бампер и уехал :-). Теперь надо болгарку чтобы его оттуда выпилить и0 будет у меня зачотный трос тонн на 20.
-- 02 авг 2012 16:19 --
Хотя нет, вроде пока лошадный. Когда движок в пределах рабочего диапазона, все герметично, но когда температура переваливает за 80С что-то там перекосоёбливается и открывается щель. А переваливает она только в пробках потому что вентилятор не справляется. Заказал бошевский 30-амперный, глядишь до зимы и дотяну.
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: Анкета Mortis
#6576
Сообщение Evgen79 » Чт авг 02, 2012 19:08 pm
Evseka, что за короткие поршня ? Можно по подробней ?
Re: Анкета Mortis
#6577
Сообщение esveka » Пт авг 03, 2012 7:23 am
Evgen79,
В личку ответил. Здесь анкета Mortisa)
Re: Анкета Mortis
#6578
Сообщение Mortis » Пт авг 03, 2012 13:47 pm
Про короткие поршня можно и в анкете Мортиса :).
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Mortis
#6579
Сообщение oleksandr » Сб авг 04, 2012 17:00 pm
Пивет!
Mortis подскажи как правильно с помощью микрометра померить подъем клапанов?А то купил микрометр,сделал крепление,а как его правильно сделать не могу догнать.
Re: Анкета Mortis
#6580
Сообщение Mortis » Сб авг 04, 2012 21:37 pm
oleksandr
Ты часовой индикатор имеешь в виду? Микрометр это несколько другой девайс. Упирать сверху в площадочку на конце коромысла.
-- 05 авг 2012 9:48 --
Сделал на сарайке выносной сливной кран с блока, теперь надо как-то сделать слив с радиатора. Датчик вентилятора переезжает в шланг, соответственно освобождается его гнездо в радиаторе. Что бы только туда вкрутить чтоб на кран перейти...
Re: Анкета Mortis
#6581
Сообщение oleksandr » Вс авг 05, 2012 16:10 pm
Да ИЧ!Но как именно?Поставить индикатор и крутить двигатель?
Re: Анкета Mortis
#6582
Сообщение Mortis » Вс авг 05, 2012 16:38 pm
oleksandr
Угу, кривым стартером. Свечи только выверни, а то крутить опухнешь.
Re: Анкета Mortis
#6583
Сообщение oleksandr » Вс авг 05, 2012 16:50 pm
Спасибо!Где то так и предполагал.
Re: Анкета Mortis
#6584
Сообщение losik » Вс авг 05, 2012 22:20 pm
Mortis писал(а):Свечи только выверни, а то крутить опухнешь.
Вот так зимой, когда нужно было переставить машину при -17 (с пустым баком и после полугода простоя) кривым стартером БЕЗ выкручивания свечей минуты 2-3 мослал движок, чтобы масло прокачать. Согрелся моментом. И только потом заметил, что помпу прихватило и крутил с пробуксовкой ремней . А все время, что крутил, думал "ну ни ... себе компрессия на 80-м" :lol:
Re: Анкета Mortis
#6585
Сообщение Evgen79 » Пн авг 06, 2012 20:57 pm
esveka, короткие поршни это вот эти http://www.motordetal.ru/goods/div10/div43/104.html
Re: Анкета Mortis
#6586
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 06, 2012 22:38 pm
Mortis, зачем тебе всё-таки слив с радиатора?
Re: Анкета Mortis
#6587
Сообщение Mortis » Вт авг 07, 2012 6:02 am
VolgaDriver-52
Чтобы сливать в канистру, а не на пол.
Re: Анкета Mortis
#6588
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 07, 2012 9:59 am
А зачем в принципе сливать с радиатора? Слил с блока, а пол-радиатора пусть остаётся...
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#6589
Сообщение vovka_ximik » Вт авг 07, 2012 10:55 am
при замене термостата я всегда сливаю с радиатора
Re: Анкета Mortis
#6590
Сообщение Mortis » Вт авг 07, 2012 11:56 am
VolgaDriver-52
Если шланги снимать, все равно сколько-то выливается.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 31029
Re: Анкета Mortis
#6591
Сообщение HIDALGO » Пт авг 10, 2012 13:13 pm
Здравствуйте, Олег.
Наконец-то осилил Вашу анкету :yahho: Некоторое время назад был поднят вопрос по распредвалу новых двигателей УМЗ. Так как себе собираю двигатель на базе УМЗ-4216, то есть немного инфы про него:
Впуск
Начало открытия до ВМТ 16 град
Конец закрытия после НМТ 60 град
Выпуск
Начало открытия до НМТ 62 град
Конец закрытия после ВМТ 28 град
Есть пара книг по этим двигателям. Если скажете куда можно залить или прислать - как говориться, ага.
И заодно вопрос. Вы последнее время упоминаете о вытеснителях в КС ГБЦ. Поясните "дураку", что это такое, применимо к ЗМЗ-402, или где можно почитать..? То, что они служат для большей концентрации топливной смеси вокруг свечи в такте сжатия - это все что я знаю.
-- Пт авг 10, 2012 14:16 pm --
Да совсем забыл. Высота подъема клапанов 10,5 мм.
Всё не спроста...
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151932145/
Re: Анкета Mortis
#6592
Сообщение Mortis » Пт авг 10, 2012 15:34 pm
HIDALGO
Спасибо, ценная инфа.
Книги можно залить на наш открытый FTP и выложить здесь ссылки.
Вытеснители - это две полки, большая и маленькая у свечи, которые превращают камеру сгорания из круглой по размеру поршня в маленькую овальную. Их функция - активно перемешивать смесь пока поршень идет вверх, чтобы бензин из взвеси не выпадал. Чем они больше, тем лучше качество сгорания и тем меньшее опережение зажигание требуется для полного сгорания.
-- 10 авг 2012 19:26 --
АДС бошки для нижневальников делать начал. Интересно было бы вживую на них посмотреть, на вид более аккуратные.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#6593
Сообщение BT878A » Пт авг 10, 2012 22:31 pm
Олег, проинспектировал сегодня свою переднюю подвеску, обнаружил заметные повреждения (фото ниже).
Вопрос в чем, на 003.jpg фото видно что верхний резиновый буфер упирается не в центр чашки пружины, а где то с краю... Так и должно быть? Или все таки ось верхних рычагов и сами рычаги немножко погнуты? Машина была бита в эту сторону, помяты крыло, обе двери, бампер.
-- Пт авг 10, 2012 23:32 pm --
еще немного фот.
Re: Анкета Mortis
#6594
Сообщение esveka » Сб авг 11, 2012 7:39 am
Evgen79 писал(а):esveka, короткие поршни это вот эти http://www.motordetal.ru/goods/div10/div43/104.html
Ты смотришь костромские поршни с номером 421.1004015-02 (-Р3), а я тебе в личке написал про поршни ульяновского производства с номером 417.1004017-10. А теперь сравни сам))))
Первые (421.1004015-02) для 421-го(трехлитрового) мотора, вторые (417.1004017-10) для 417-го двига(2,5 л). Ну и остальные цифры тоже значение имеют) Ну а шатуны к коротким поршним как раз от трехлитровика - они длинные.
http://foroll.com/ru/ware/185698/417_10 ... modif_umz/
Re: Анкета Mortis
#6595
Сообщение 1cepera » Сб авг 11, 2012 8:42 am
BT878A, на фото не видно, так спрошу. Количество развальных пластин на битой стороне слева и справа не сильно отличается? А то если справа больше, то может из-за этого и вывернуть рычаги. Да и вообще надо резинки на рычагах поменять, а там уже и смотреть.
Re: Анкета Mortis
#6596
Сообщение Mortis » Сб авг 11, 2012 9:00 am
Угу, кривые рычаги.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6597
Сообщение BT878A » Сб авг 11, 2012 9:26 am
1cepera
Кол-во пластин примерно одинаковое с обеих сторон.
Спасибо Олег, буду пытаться менять..
Re: Анкета Mortis
#6598
Сообщение Mortis » Вс авг 12, 2012 9:16 am
BT878A
***, не то написал - не рычаги кривые, а оси.
Электрика мозги полощет, однако. Умерли поворотники и стопари (при нажатии на тормоз вылетает предохранитель), габариты горят, но левый тусклее. Правый иногда или тухнет вообще, или горит еле-еле. Насколько я понимаю, цепь стопарей где-то закорочена, а у всего остального косяк с массой. Но вся масса там на корпусах фонарей, а они к кузову прикручены надежно. Где еще смотреть? Или сами корпуса под замену? Пошел прозванивать.
Re: Анкета Mortis
#6599
Сообщение Scy.thian » Вс авг 12, 2012 9:22 am
Mortis писал(а): Но вся масса там на корпусах фонарей, а они к кузову прикручены надежно.
Продублируй массу проводами (с кузова на шпильку крепления фонаря) , косяки с массой исчезнут.
-- Вс авг 12, 2012 8:24 am --
Mortis писал(а): Насколько я понимаю, цепь стопарей где-то закорочена
Бывает даже в лампочке КЗ.
Re: Анкета Mortis
#6600
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 13, 2012 11:54 am
Mortis, пара вопросов :wink:
Почему ты выбрал МСК Victor Reinz, а не Corteco, например?
Что ты думаешь по поводу установки выпускных клапанов с натриевым охлаждением (от газона вроде)?
