Руль болтается на кочках
- Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
ПОдвеска и рулевое после ремонта, геометрию сделал...
а руль трепит даже на маленьких кочках, очень неприятно и некрасиво
посдкажите в чем дело
Re: Руль болтается на кочках
А кронштейн рулевой колонки не лопнул? Он находится за панелью приборов, можно снизу разглядеть.
Ну в моем случае вибрация от дорожных неровностей передается на руль, особенно если это щебень или что то подобное. При переезде например лежачих полицейских таких проблем не наблюдается. Под панелью он закреплен нормально.VolgaDriver-52 писал(а):Описывайте подробно
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
у меня тоже самое!!! в чем дело*?lostvegas писал(а):Ну в моем случае вибрация от дорожных неровностей передается на руль, особенно если это щебень или что то подобное. При переезде например лежачих полицейских таких проблем не наблюдается. Под панелью он закреплен нормально.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Не знаю как устроено рулевое на других моделях, а у меня такая тряска руля на щебне была на 2410, когда ослабли болты/гайки на резиновой муфте, через которую соединяются половинки рулевой колонки. После их подтяжки ушло.
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)-
Я бы ещё подшипник вала проверил.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
А если учесть, что рулевые колонки на 24 и 3110 шибко разные.... Или у топикстартера стоит от 24ки?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: Газ 24
На своей сделал полностью тяги, люфт не ушел то есть отдача от ям, грешу только на колонку так как есть большой люфт.
вчера перекинул задние на перед колеса и вот что обнаружил! может ли в этом вина быть?
Трещина штоль? Не при делах.
Andrey писал(а):mazay[/b Разъясни.
чо разъяснить?
пипл чо мне делать то
мож чо крепление рулевоу колоник под торпедой, может там что быть? я не раз там не лазил...
Руль снимал? Подшипник проверял?
проверь все резиновые втулки ,у меня такая же сейчас беда после капиталки тысяч пять не больше прошёл а уже все разбило,делали в таксопарке спецы всё покупали в газ детали машин
- Автомобиль: gaz 2410
Тоже вопрос про тряску руля. Руль трясётся на холостом ходу на стоящей машине. Под панелью затянуто нормально, недавно разбирал её. Правда, резиновую муфту подтянул только со стороны салона, с другой стороны не подтягивал.
Движок, видать, в конвульсиях бьётся.magirus писал(а):Руль трясётся на холостом ходу на стоящей машине.
