Анкета Aurora man
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Aurora man
#1291
Сообщение ed101utf8 » Чт май 03, 2012 15:48 pm
Наиль, интересно, зачем на 105ом стабе изменили крепление к стойкам. Может от этого основной приход идет?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#1292
Сообщение Наиль » Чт май 03, 2012 16:24 pm
ed101utf8 писал(а):Наиль, интересно, зачем на 105ом стабе изменили крепление к стойкам. Может от этого основной приход идет?
возможно
но, думаю, что толщина штанги тоже имеет значение
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#1293
Сообщение usatank » Чт май 03, 2012 16:49 pm
ed101utf8,
меньше резинок - выше жесткость.
на современных машинах стойки вообще 2мя "болтами" крепятся.
мерс s500 2010 года:
бмв м6 2010 года
на ауди а8 2010 года совсем интересно:
Благодарил (а): 179 раз
#1294
Сообщение Aurora man » Пт май 04, 2012 9:05 am
ed101utf8 писал(а):Aurora man Аврорыч, а с чего ты взял, что 24шный стаб 14мм в толщицу? Я сегодня замерил - 16.5мм, 105ый - ровно 20мм. Разница не такая уже и большая получается.
Я лично не мерил, толщину взял из данных приведенных кем то. Но по виду между Чайковским и 24м разница в толщине 10мм. На фото где я рядом положил 24й и Чайкастаб это заметно. Но главное Чайкастаб например намного жестче и тяжелее в 2 с лишним раза.
Разница может и небольшая в цифрах, но поведение машины совсем разное между 24м и 105м и Чайкастабом. Разница между каждым из них очень заметна.
Наиль писал(а):ed101utf8 про цифры не знаю, но вот разница в ощущениях значительная.
Говорю так, потому что на своей 24-ке заменил родной стаб на 105-й и сразу почувствовал уменьшение крена в поворотах
Естественно будет заметна разница, жесткость то разная из-за толщины. С Чайкастабом все куда круче, вообще нереально даже, сам был поражен и поражаюсь каждый день.
Изменили в угоду моде...на немцев смотрели...на ГАЗе очень сильно заболели начиная с 70х копированием всего немецкого, в первую очередь Мерседеса. Вспомним приборку 3110, сиденья, подголовники и обивку сидений Чайки 14, 3102 и 2410 и массу других вещей...
От этого прихода на самом деле нет, а вот проблем хватает. Про наши дороги на ГАЗе забыли что очень для них странно...
usatank писал(а):ed101utf8,
Это да, но толщину самой штанги это никак не отменяет, это основное тут.
Но отсутствие резинок плохо влияет на комфорт и главное такие стойки на наших дорогах долго не живут, даже те что имеют хоть одну резинку как 105е, а те что не имеют - их меняют каждые 20тыс.км... А на БМВ 7ке как известно в одной из комплектации такие стойки имеют наворот - изменяют жесткость подвески посредством электронного управления...еще тот изврат немецкой инжинирии 21ого века...
От схемы такой стойки как на 24 и Чайкастабе никто не отказывался ,и в мире полно мощных и быстрых машин с такой конструкцией и это ничем не хуже работает и даже имеет свои плюсы. В марте уже обсуждали это я и выкладывал фотографии примеров живых.
Все приведенные немецкие машинки как никто любят идеальные дороги и созданы только для них, тут у нас они как в автомобильном аду...во всех смыслах...
Но главное 105е стойки приходится менять куда чаще обычных, которые по сути вечные, поменял резинки если рассохлись и все, они и 100тыс.км проходят без замены, 105е быстро разбиваются на наших дорогах и заменой резинок тут не обойтись и это одна из причин почему я не поставил 105й стаб. Спасибо знающим людям которые обслуживают машины и видят на примере износ этих деталей.
И еще 105му стабу далеко по управляемости до Чайковского с его полностью резиновыми стойками. Это не только мое мнение, но и все кто пробовал оба стаба, спортсменов и т.д. Все использовали и используют Чайковский, так как альтернатив ему нет, ну разве от БМВ такой же толщины, но это уже типа не родное, стойки 105е опять же и т.д. Собственно БМВ стабы все стали ставить только из-за цены в 3 раза меньшей за б\у с разборки чем стоит новый Чайкастаб. И все хорошо бы, только стойки придется менять не реже чем на 105м стабе и я думаю даже чуть чаще, шарнир так же будет разбиваться быстро.
Кстати, кто не в курсе, наш Чайкастаб 24мм это стаб от 14й Чайки. На 13 Чайке стаб чуть толще 24ого, ну 16-17мм максимум на вид, не больше, изогнут по бокам немного и все. Стойки такие же. А на 14ой они толще, как и мощнее резинки.
Благодарил (а): 32 раза
#1295
Сообщение vovka_ximik » Пт май 04, 2012 11:20 am
500р на стойки потратить в год это звиздец огромная сумма
#1296
Сообщение СержНовоч » Пт май 04, 2012 11:28 am
Раз пошёл разговор за стабилизаторы, спрошу. А как влияет его увеличенная жёсткость ( как и установка заднего стаба) на комфорт при езде по сильно разбитой или просёлочной дороге? По идее должностать хуже.
#1297
Сообщение Наиль » Пт май 04, 2012 11:50 am
Раз уж пошел такой разговор: если "ужесточать" морду, надо бы и про попу подумать. Тогда и назад стабилизатор обязательно ставить, а тополучится жесткий управляемый передок и болтающаяся во все стороны корма :nice:
Мне кажется "правильность" должна быть в комлексном подходе
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#1298
Сообщение Stich » Пт май 04, 2012 11:57 am
У меня за год езды по самым разным дорогам, трассам и п.р. - стойки ТРЭКовские еще живы, притом их нагружает 26ти мм стаб баварцев. Меж тем явно видно, что более всего деформируются как раз нижние резинки стоек - они уже имеют паутину трещин и скоро потребуют замены. В перспективе хочу перейти на стойки с двумя шарами.
Тут от типа покрытия зависит. Если дорога равномерно поганая аля - просто грунтовая - то считай никак. Разве что боком ехать по таким дорогам веселее становится :) А вот в случае обилия колдыебин по левой или правой стороне, когда отрабатывает только одна сторона подвески - конечно такой мягкости как в оригинале уже не будет. Но это неизбежная плата за лучшую управляемость на хорошем покрытии. По ощущениям, кстати, с водительского сидения - стаб на задней подвеске на кочках и ямах никак картины не портит :) Зато в поворотах он улучшает поведение машины ооочень значительно.
p.s. По личным наблюдениям, самое коварное в мощных стабах это то, что с их установкой что то хочется сделать с редуктором. Сразу в полной мере начинаешь ощущать всю избыточность 4.5 оборотов руля. У меня на выезде из двора S оборазая связка поворотов, как с трассы F1 срисованная. Каждый раз проезжая её с газом и без кренов, желание уменьшить к-во оборотов хотя бы до 3х - разгорается во мне с новой силой :) Когда машина в оригинале кренится аки корабль - это не очень заметно, а вот со стабами - уже оочень явно не хватает остроты на руле.
#1299
Сообщение Aurora man » Пт май 04, 2012 12:09 pm
vovka_ximik писал(а):500р на стойки потратить в год это звиздец огромная сумма
Нет, проблема не в 500рублях, а в появлении стука и необходимости ехать в сервис 3й раз за год или самому на яму.
СержНовоч писал(а):Раз пошёл разговор за стабилизаторы, спрошу. А как влияет его увеличенная жёсткость ( как и установка заднего стаба) на комфорт при езде по сильно разбитой или просёлочной дороге? По идее должностать хуже.
Если четно, то никак не влияет, хуже или менее комфортно не становится, наоборот на 120-140км/ч машина проходит любые неровности еще стабильнее и лучше и не жестче совершенно.
Наиль писал(а):Раз уж пошел такой разговор: если "ужесточать" морду, надо бы и про попу подумать. Тогда и назад стабилизатор обязательно ставить, а тополучится жесткий управляемый передок и болтающаяся во все стороны корма :nice:
Это ты в мой огород? Да я буду делать, уже все готово к установке, даже домики купил, которые искал 2 года...
Но скажу так, отсутствие заднего стаба чувствуется очень редко и ненавязчиво, и только при крутом повороте на 80-90км/ч и это никак не нарушает баланс машины и ее чувство, чувствуется только что хорошо бы и назад поставить и все, никаких критичных проявлений нет и близко. Замечу что до конца 90х спортсмены гонялись без заднего стаба вообще, но с Чайкастабом спереди, потом уже они разработали задний стаб, совершенно отличный от 105ого заднего. Такой стоял у Мишки Бондера на его турбо Волге и такой мне хотел он поставить в 2005 году.
Stich
Все верно.
Но вот про острость руля...с Чайкастабом руль уже становится заметно острее при тех же 4.5 оборотах, в другой ряд нырнуть без крена получается заметно быстрее и легче, так как нет увода на крен кузова, это подстегивает к резким перестроениям в городском потоке, так как они проходят заметно легче и быстрее даже несмотря на 4.5 оборота.
#1300
Сообщение vovka_ximik » Пт май 04, 2012 12:26 pm
чайкостаб еще найти надо и стоит он неадекватных денег за металлическую палку
#1301
Сообщение Наиль » Пт май 04, 2012 12:37 pm
Нет, Леш, не в твой огород, это я просто, к слову. У меня у самого сейчас только передний 105-й стоит, назад тоже планирую ставить 105-й, все запчасти включая домики уже есть, осталось только приварить
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1302
Сообщение vovka_ximik » Пт май 04, 2012 13:35 pm
Aurora man писал(а):даже домики купил
вот домики какторые у Наиля, Гитармена, Капитана вот это домики
#1303
Сообщение alex33 » Пт май 04, 2012 13:41 pm
И у меня! :watchout:
#1304
Сообщение 436 » Пт май 04, 2012 14:12 pm
vovka_ximik писал(а):вот это домики
А чего в них особенного?
#1305
Сообщение Наиль » Пт май 04, 2012 14:35 pm
может толщина металла?
вот такие они, домики из Томска
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1306
Сообщение Stich » Пт май 04, 2012 15:02 pm
А какая их толщина? На вид - 2.5мм
То что они цельные, конечно, хорошо в плане жесткости, однако внутри будет скапливаться грязь и влага что не очень хорошо. Плюс - отсутсвие цилиндричесской части крепления болта означает, что вся нагрузка будет на стенках отверстий под болт.
Так что выдвигаю на роль самого крутого Домика всех домиков - свой кронштейн :verynice:
Весь из 4ки, с центральным цилиндром, коий жестко фиксирует болт по всей длине и без мест возможного скопления грязи :nice: При этом благодаря опять таки полой части - его можно нормально проварить не только снаружи, но изнутри.
#1307
Сообщение 436 » Пт май 04, 2012 15:18 pm
Мне вариант Stichа больше ндравитца.
#1308
Сообщение Наиль » Пт май 04, 2012 15:31 pm
Stich на моей фотке просто не видно: там цилиндры-трубки внутри вварены между стенок
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1309
Сообщение vovka_ximik » Пт май 04, 2012 15:50 pm
я просверлил пару дренажей, а по гавнам я не езжу
#1310
Сообщение esveka » Чт июл 26, 2012 6:27 am
Аврорыч, с 5-ым местом не Драйве!
#1311
Сообщение Aurora man » Чт июл 26, 2012 11:20 am
esveka писал(а):Аврорыч, с 5-ым местом не Драйве!
Спасибо! Но как бы это уже 12е выборы за 3.5 года, и каждый раз 5е место или 10.5-11.5% голосов.
#1312
Сообщение Z.A. » Чт июл 26, 2012 21:23 pm
Да ладно, Лёш, не скромничай, на главной ты тоже был. А вообще, вся эта затея с рейтингами на драйве (в ее теперешнем виде) - сплошная пипискометрия, и приносит профит только владельцам сайта.
Автомобиль: 24-10, 1991
#1313
Сообщение 24-10 '91 » Чт авг 16, 2012 20:11 pm
Кстати, возвращаясь к толщине стабилизаторов - замерил на своей 24-10, получил, как и ed101utf8 - 16,5 мм. Похоже, ошиблись они насчёт 14 мм. в статейке..
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 31029
#1314
Сообщение HIDALGO » Пн сен 10, 2012 14:06 pm
Привет, Алексей!
Наконец-то (спустя долгое время) я добрался до твоей анкеты. Хотя заочно ты меня уже приветствовал на форуме, правда давно. Кстати, как и тогда, пишу - если соберешься в Ярославль, маякни!
Прочитав анкету, возник вопрос. Но прежде хочу сказать, что очень уважаю тех, кто держит свои машины в поряде. Хвалебных слов в анкете было уже много. Однако действительно, машинки хороши!!!
А теперь вопрос. )) Увидел у тебя шпон красного дерева на панель приборов и "бардачок". Где заказывал, у кого..? В общем хочу себе такой. Хотя-бы какие-то наводки...
Всё не спроста...
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151932145/
#1315
Сообщение Aurora man » Вс фев 03, 2013 12:44 pm
HIDALGO
Привет!
Да я помню, общались уже. Хорошо, если соберусь в Ярославль обязательно скажу.
Благодарю!
Шпон красного дерева. В разделе кузов даже есть тема за сентябрь 2011 года. Была сделана пробная партия в количестве 10 комплектов. Они разошлись моментально. После чего был собран пакет заказов на еще 15-20 комплектов. Но...возникла проблема с производством и с мастером. Шаблоны для станка с ЧПУ можно сказать были утеряны...Теперь не известно когда он сможет сделать. Скорее никогда, но все же совсем маленькая надежда есть.
Давно я ничего не писал и не выкладывал в анкете. В немалой степени потому что не совсем корректно работающий резервный комп с трудом позволяет загружать фото на Фотофайл или Радикал. А основной сломан с середины лета. Пока нет возможности его отремонтировать. Да и проблем в жизни хватает. А про настроение я вообще молчу. Ничего не хочется и на душе серо.
Ладно. Буду нагонять и выкладывать все что происходило за лето и осень.
Начнем с Автоэкзотики, хотя это было еще в начале июля.
Все мои фото с Автоэкзотике в альбоме - http://photo.qip.ru/users/dexster777/4109731/
На этот раз фотографировал очень мало, особенно в субботу вторую когда был Ретро день и приехало много интересного, поэтому большинство интересных машин не попали в мой фото отчет.
Благодарил (а): 27 раз
#1316
Сообщение моросюн петя » Вс фев 03, 2013 12:59 pm
С тонировкой так и ездишь?
#1317
Сообщение Aurora man » Вс фев 03, 2013 13:02 pm
моросюн петя
Да, так и езжу. И не только я. За полдня вижу минимум 20 машин с передними тонированными.
#1318
Сообщение моросюн петя » Вс фев 03, 2013 13:59 pm
Дык я тоже езжу, потому и спросил.
#1319
Сообщение Наиль » Пн фев 04, 2013 9:22 am
Леха, молодец! Свежи еще летние воспоминания в моей душе... :good:
Про серость настроения: ты это прекращая давай, пора начинать жить позитивно, а ну ка улыбнись давай! :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
#1320
Сообщение Макс- VARYG » Пн фев 04, 2013 22:36 pm
Его надо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на встречу с приезжающим Наилем! :verynice: :nice: :good:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
