Анкета Aquarius
- Автомобиль: Газ-2417 90г.
Re: Анкета Aquarius
rok88 Я до этого момента еще не дошел )) еще не знаю, что это и для чего надо. )
А вот на счет накладок на фары, ты мне так в личку и не ответил((
Re: Анкета Aquarius
А кто такой добрый кривое очко тебе продал?
ЗЫ: под жабры с огоньками ничего сверлить не надо.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Aquarius
Ребят, как снять противотуманки? Они мне мегают решетку закрутить. Не могу подлезть никак к ним(((
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Aquarius
Противотуманки можно наклонить вперед, если закисло все - побрызгать ВДшкой в шарнир.aquarius писал(а):Они мне мегают решетку закрутить
Re: Анкета Aquarius
FLO а, ок спасибо. Видимо, закисло. потому что я их не не миллиметр не мог сдвинуть. )
VolgaDriver-52
Да, какая разница уже) Я , в принципе за 1000 рублей идеального состояния и не ждал)
Выправил с помощью ноги и деревянного бруска одно очко... кривовато, но зато теперь более плотно сидит. Надо Еще прокладку резиновую найти туда и будет супер. Пока прикрутил на саморезы - все болтается, но завтра нормальные шурупы куплю.
Сразу Машинка стала клевой! Ну не люблю я пластиковую решетку.
Да, и еще ребят - я сегодня перетягивал резинки в проемах и увидел воду на пороге... загянул под коврик пассажира са водителем, а там лужа! Скажите, как она там могла появится? Следов не нашел. Поковырял серебрянку, под ней вроде все целое , без ржи ... видимо вода недавно. Это могло произойти из-за очень плохой резинке на двери снизу? Она у меня очень износилась? Какие вообще могут быть варианты?
VolgaDriver-52
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета Aquarius
Можно бампер снять,две гайки и два болта. Посмотришь какое состояние внутри и птф отревизируешь и с решёткой разберёщься. Вода может попасть через лючки под панелью дворников.
Re: Анкета Aquarius
Northerner ну у меня вода перед пассажирским креслом! Она туда из дворников не могла попасть минуя водителя.
Re: Анкета Aquarius
Под панелью дворников есть два лючка,один со стороны водителя для вентиляции,другой со стороны пассажира для отопителя,может через печку вода проникает, или швы в этом месте не гегметичны.Ещё через уплотнитель лобового стекла может протечка идти.
Re: Анкета Aquarius
Да-да, лобовухи текут
Northerner, на 2410 нет лючка со стороны водителя.
Re: Анкета Aquarius
Ребят, я про заднее сидение говорю))
Туда же не может вода попасть из лобовухи, минуя переднее сидение)
Re: Анкета Aquarius
Ну тогда либо дверная резинка виновата, либо заднего стекла. Подними заднее сиденье, проверь нет ли там воды.
Re: Анкета Aquarius
VolgaDriver-52 нет, под сидением нет. Только под на полу у левого заднего пассажира ... видимо, вес-таки, износившаяся резинка двери. Но сегодня купил новые резинки на все двери - буду менять. Кстати, Андрей Игуаныч посоветовал клеить резинки к дверям 88-ым клеем, а его хрен найдешь. Кто-нибудь может посоветовать хороший аналог?
Еще вопрос - я такой же ноль в электрике, как и , вообще в машинах, но научится хочу так же сильно))) Купил сегодня дефлекторы со стояночными огоньками - в 2410 под них нет проводки и кнопки, в связи с чем возникает вопрос - как их подключить? Ну то, что нужно вставить лампочку и прикрутить проводок к контакту на фонарике, я догадался, так как в детстве от батарейки питал лампу на фаре для велика самодельной))) Провод, как сказал VolgaDriver-52 нужен ПВ-3, это тоже понятно. А вот что дальше? Куда этот провод вести, куда присоединять, как его приделать к кнопке, чтобы с помощью нее можно было принудительно включать огни? Так как, скорее всего Вы меня будете пугать словом "масса", пойду гуглить, что это такое - в будущем пригодиться)
Блин, еще проблема с шурупами для очков ... дефицит, оказывается))
Re: Анкета Aquarius
Могу дать ссылку на магазин производителя хорошего 88-го клея в банках.aquarius писал(а): 88-ым клеем, а его хрен найдешь.
Поищи в магазинах для катеров и яхт, там можно подобрать подходящие блестящие шурупы.aquarius писал(а):проблема с шурупами для очков ... дефицит, оказывается))
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Aquarius
88-й клей вообще не проблема. Стройрынок, а там спросить банку 88-го. Вынесут скорее всего литровую банку производства фирмы Рогнеда, денег попросят 200-250 рублей. Клеит очень хорошо, нужно лишь соблюдать инструкцию, тщательно обезжиривать, и не забывать наносить грунтовочный слой. Клей например держит в проёмах зверски натянутый потолок, уплотнители я на него клею вообще без проблем.
З.Ы. Кисточек советую сразу взять самых дешёвых, зато несколько. Они все на один раз, максимум на два.
Re: Анкета Aquarius
Уже скинул в личку ссыль на магазин производителя на Шоссе Энтузиастов.
Re: Анкета Aquarius
Так, с клеем разобрались и с шурупами тоже.
Что же все-таки с фонариками делать?? Я узнал, что масса , это минус))
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Aquarius
Ну дык в чем проблема.
Минус - везде на кузове. Соответсвенно если патрон касается кузова - минус на лампочке уже есть.
Остается подать +.
Берешь схемку проводки
http://xn--80aejmjbdxvpe2k.net/uploads/ ... z-2410.jpg
И ищешь подходящий плюс.
Можно его взять с прикуривателя скажем, или с замка зажигания - всё зависит от того, хочешь ли ты что б фонарики могли гореть только при включенном зажигании или же - вобще когда угодно.
Искать плюс удобно с мултиметром
80р в Ашане :)
Соответсвенно берешь + и тянешь от него свой провод к кнопке. У кнопки, традиционно, 2 контакта. Второй отрезок провода тянешь от фонариков до кнопки. Вуля. Нажимаешь - кнопка замыкает контакт и "да будет свет".
Остается подать +.
80р в Ашане :)
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Aquarius
Stich Ты не пробовал поработать педагогом?? Ты всегда так доходчиво и понятно все разъясняешь)
Спасибо Тебе, я все понял. От схемы, конечно, волосы дыбом, но это пройдет))
Есть пару маленьких вопросов, они кончено глупые, но я думаю, мне пока простительно:
1 - Совсем нет разницы откуда брать + ?? То есть он везде одинаков? Ну не сам +, а сила тока или напряжение, или что там)) Я имею ввиду, может так быть, что я его прикручу куда-нибудь, а у меня лампочка взорвется?
2 - если я возьму + на зажигании, например или на прикуривателе, при этом сила тока или напряжение или что там) , не упадет и от этого не станет плохо работать прикуриватель?
3 - читал, где-то что лучше для всяких электроприблуд делать предохранители или даже целые блоки предохранителей. Я так понимаю, этот блок должен находится по схеме : источник плюса - провод - блок предохранителей - провод - фонарик или что-то еще? Или нет?
Re: Анкета Aquarius
aquarius В 24-ке стояночные огоньки на боковых накладках "жабрах" отдельно включаются выключателем возле левого дифлектора на класической торпеде. В твоём случае можно + подать к премеру с габаритных огней,что в фаре стоят,но тянуть этот + нужно с предохранителя к которому подходит провод от габаритных огней.На схеме 2410 колодка 62 предохранитель номер 6 или 5 они там спаренные так что смело сажай туда свои огоньки и никакой потери и перегрева не будет,а загораться они будут с габаритами вместе и кнопок не надо ни каких. Я бы так сделал,но у меня 2-я серия там всё есть это.
Re: Анкета Aquarius
aquarius, 12 вольт в машине везде, кроме высоковольтных проводов
А из-за этих огоньков работать ничего хуже не станет, ибо они потребляют очень малый ток.
Если ты хочешь, чтобы огоньки горели вместе с габаритами, ближе всего взять + с заднего фонаря.
Re: Анкета Aquarius
А еще ближе с провода который идет к заднему фонарюVolgaDriver-52 писал(а):Если ты хочешь, чтобы огоньки горели вместе с габаритами, ближе всего взять + с заднего фонаря.
Re: Анкета Aquarius
rok88, знаю, просто решил не грузить человека
aquarius, для 2-ух свечек никакого блока нафиг не надо.
Re: Анкета Aquarius
VolgaDriver-52
Нет, я на будущее))
Когда музыку буду делать, доп.оборудование.
Сразу на будущее хочу понять.
Нет, я на будущее))
Re: Анкета Aquarius
А какой вопрос по блоку предохранителей? Если брать от провода который идет к габариту, то предохранитель на этой цепи уже есть.
Если еще что то надо запитать, опять же можно взять + который и так идет от предохранителя.
Если хочешь поставить что то реально супер пупер серьезное, что провод надо будет тянуть напрямую от аккумулятора, то опять же никакого блока пилить не обязательно,
Достаточно вставить в цепь вот такую коробочку с предохранителем
Или такую
Стоят рублей по 50
Ыыы. Лол. Минутка смехопанорамы.
\ Некоторые суровые ниссановоды делают так
Или такую
Стоят рублей по 50
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Aquarius
А я бы не советовал вешать фонарики на габариты.
Они засвечивают отражения в боковых зеркалах и в результате - в них херово видно ночью. Это не парит, когда включаешь их в своё удовольствие на покатушках, но когда они всё время вечером горят - это не удобно.
Re: Анкета Aquarius
Да, я бы тоже сделал отдельное включение. Удобно, когда надо оставить машину на ночной улице, не страшно посадить аккум.
