Кто может поделиться опытом качественой замены РТИвподвеске?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Сб авг 18, 2012 16:36 pm
Хотел поменять втулки верхних рычагов в шкворневой подвеске, старался делать все по описанию, прикупил специальный съемник под это дело. Но то ли съемник хлам, то ли я что не так делаю - не удается аккуратно и без повреждений запрессовать втулки. То шайбой разрежет кромку, то вытянется неравномерно, а главное когда запрессовывается распорная втулка - всю втулку корежит в рычаге :sad:
Подскажите пожалуйста, желательно с фотками - как правильно перепрессовывать втулки съемником?
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Кто может поделиться опытом качественой замены РТИвподве
Сообщение FLO » Сб авг 18, 2012 16:45 pm
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб авг 18, 2012 16:49 pm
FLO
По этой книге, только в печатном варианте я и пытался ремонтировать... Она хуже ГАЗовской, тут вообще съемник не рекомендуют использовать. А без съемника я три втулки порвал просто... не понимаю как их вообще можно туда загнать без него.
Вот и прошу помощи. :sos:
Сообщение СержНовоч » Сб авг 18, 2012 20:47 pm
Я таким съёмником(только сам себе его точил) много раз уже менял, всё нормально. Резинки правда из старых запасов, старые СССРовские.
Сообщение Scy.thian » Сб авг 18, 2012 20:54 pm
BT878A писал(а):А без съемника я три втулки порвал просто...
А без съёмника это делают либо в тисках, либо под прессом.
В тисках не пробовал(но наслышан ) а самодельным прессом, с ручным приводом - секундное дело загнать втулку и распорную втулку.
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 18, 2012 21:44 pm
Видимо, резина - гуано, возьми полиуретан. Я оч. доволен.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб авг 18, 2012 21:51 pm
Подскажите пожалуйста как с помощью этого съемника Вы меняете манжеты? Какие части и в какой последовательности надеть на болт? Куда заправлять резинку?
VolgaDriver-52
Я всего три раза пытался им впрессовать резинки, у меня почти слизало резьбу на центральном болту... Боюсь что с полиуретаном который еще жестче - съемник просто не справится....
Да и вообще, прочтите внимательно советы из книги по ссылке выше:
"Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг."
:mad:
Кто нибудь рукой в состоянии продавить эту резинку в отверстие?! :crazy:
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 18, 2012 22:35 pm
BT878A писал(а):почти слизало резьбу на центральном болту...
Ну так это ж сыромятина :mad: Выкинь.
Я у знакомого взял какую-то приблуду с разными втулками и шайбами и всё сделал.
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Вс авг 19, 2012 0:04 am
А конус использовал?
Новую резиновую втулку впрессовываешь в рычаг без металлической трубки, она войдёт у тебя не совсем равномерно: с одной стороны рычага будет выступать немного меньше, с другой - больше. Во время впрессовки резиновую втулку лучше немного подправлять отвёрткой, чтоб шла ровно.
Затем берёшь металлическую трубку, одеваешь её на винтовой вал съёмника, а направляющий конус (на представленном тобой фото эти конусы сидят на валу) вставляешь насколько возможно в резиновую втулку уже сидящую в рычаге, и следом за конусом вгоняешь металлическую трубку внутрь резиновой втулки. Начинать с того конца, что больше выступает из рычага.
Конус раздвигает перед собой резину, за ним идёт металлическая трубка которая потом очень плотно охватывается резиной. Если делать без конуса, то трубка неизбежно будет рвать втулку: там большая разница в диаметрах, это сделано для обеспечения большого натяга.
Резьбу винтового вала перед началом работы полезно смазать нигролом.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс авг 19, 2012 5:43 am
Не было у меня никакого конуса. Полиуретан вообще сложно порвать.
Сообщение Путник » Пн авг 20, 2012 10:31 am
На ВАЗ 2108 в заднем аммортизаторе тоже есть подобный сайлентблок в простонародьи "алюмишка". Какой гад так назвал мозговырывательную вещь, которая закисает с болтом внутри, что потом приходится срезать болгаркой и хрен выходит ещё при высверливании. :( Но не об этом. :) Смысл запрессовывание алюмишки тот же что и в данной теме. Самые главные моменты:
1. Использовать при запрессовке в качестве смазки "Фэйри" (или аналоги), очень, очень, очень облегчает посадку. Только не использовать масел и пр. смазок. Т.к. Масло разъедает резину если она не маслобензостойкая, и свежезапрессованные сайлентблоки просто раскисают и чахнут.
2. Область в которую происходит запрессовка должна быть максимально хорошо очищена, чтоб не задирать и не перекашивать новый сайлент при установке.
2. Соблюдать соосность при запрессовке чтоб не перекашивало. Подмогать аккуратненько плоской отвёрткой, смоченной фэйри, главное чтоб не надорвать.
Себе делал в обычных тисках, но с перекосами замучался, из 2-х порвал один сайлент. :)
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн авг 20, 2012 12:55 pm
Вениамин
да все верно даже съемником заходит резинка не равномерно, чуть чуть но перекашивает. Хотя направлял вроде ровно. Как с этим бороться не знаю...
Путник
Я порвал штуки три, пока более менее нормально не поставил, но ее буртик все равно разрезало когда распорную втулку прессовал.
В целом понял, секас еще тот :sad: Ладно буду пробовать запрессовать полиуретан.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Пн авг 20, 2012 13:10 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Видимо, резина - гуано, возьми полиуретан. Я оч. доволен.
А у меня после установки полиуретана постоянные скрипы :sad:
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн авг 20, 2012 13:36 pm
lostvegas
Да это проблема :sad: Сам поэтому и не хотел сразу полиуретан ставить...
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 20, 2012 13:41 pm
вот оно приемущество шаровой подвески
:mad:
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн авг 20, 2012 13:46 pm
vovka_ximik
Да нету у ней преимуществ по большому счету... :dnk: Клиренс ниже, проблем больше, стоит дороже.... Преимущества?
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 20, 2012 16:57 pm
BT878A
таварисч учите матчасть и все приемущества будут вам доступны. что касается приемущества шаров относительно вашего случая-там сайлентблоки, их запресовывать гораздо легче, нежели втулки
Сообщение СержНовоч » Пн авг 20, 2012 17:04 pm
BT878A, вот картинка из книги, вроде всё понятно!
На рисунке б) - запресовка резиновой втулки, на рисунках в) и г) - запресовка металлической втулки, в верхний и нижний рычаг соответственно.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн авг 20, 2012 17:23 pm
Да именно так я и запрессовывал. Проблемы в чем, когда втулка находится на рис б, ее верхнюю по рисунку часть, режет кромкой шайбы и прорезает почти на глубину 4-5мм, и сама она лезет с перекосом. Как уж не направлял - пофигу, ровно она не заходит.
Когда впрессовываем распорную на рис в - то втулку вытягивает из рычага и ее нижний по рисунку край режется о нижнюю шайбу - центральная часть и кромка, в итоге после всех мучений втулка остается вся истерзанной в рычаге...
Вот в чем беда.
vovka_ximik
Спасибо, обязательно выучим :regard:
-- Пн авг 20, 2012 18:26 pm --
Я вот думаю, чем бы ее смазать при запрессовке? Может мылом?
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 20, 2012 17:41 pm
Путник писал(а):1. Использовать при запрессовке в качестве смазки "Фэйри" (или аналоги), очень, очень, очень облегчает посадку. Только не использовать масел и пр. смазок. Т.к. Масло разъедает резину если она не маслобензостойкая, и свежезапрессованные сайлентблоки просто раскисают и чахнут.
а почитать ВЕСЬ текст внимательное. не?
Сообщение СержНовоч » Пн авг 20, 2012 19:45 pm
Ну не знаю, почему у меня проблем нет, наверное резинки более качественные, плотнее. Может потому что делал приспособу сам, оптимизируя размеры. Мылом не мажу, тоько вымываю в бензине перед монтажом, но при понтаже бензин уже высох, и они прилипают и ещё хуже лезут.
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 20, 2012 20:24 pm
Ну я полиуретан тулил на шкворня с помощью такой приблуды. Тока перед тулееием я запасая болтами для этой приблуды чтобы как обычно в самый ненужный момент не искать замену слизавшемуся болту. Ну и в бензе немного купал втулочки и немного фейри смазывал
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 21, 2012 11:24 am
lostvegas писал(а):А у меня после установки полиуретана постоянные скрипы :sad:
А у меня ни разу.
Но у меня газо-масляные аммо и подрезаные пружины. Ход подвески меньше, наверное.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вт авг 21, 2012 17:55 pm
+1 к активному использованию бензина и/или мыла в к-ве смазки.
Без него эт проделать куда как тяжелее.
Ну хз, при сноровке в случае втулок и выколотке в случае сайлентов - и то и то меняется за 15мин пара.
Я б в к-ве плюса шаровой таки поставил не это, а то, что сайлент сам по себе более надежен, чем втулка с обоймой.
Сообщение vovka_ximik » Вт авг 21, 2012 19:39 pm
Stich
заменить сайленты, делая это впервый раз гораздо быстрее чем поменять втулки делая это тоже в первый раз. и то и то я сам делал впервые :nice:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 21, 2012 21:08 pm
И почему vovka_ximik не купил 31105 или инку? Такой ярый противник 402го мотора и шкворней...
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 22, 2012 4:42 am
VolgaDriver-52
402 мотор и шкворня унылое гавно. мне нравится кузов волги. так то я второй машиной (пока 2410 ремонтируется) взял себе 3102, тока с полным фаршем+тоетовский матор с автоматом. для меня возможна эксплуатация УГ тока на полностью стоковом(заводском варианте) автомобиля как музейного экспоната
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср авг 22, 2012 10:07 am
vovka_ximik плюс 1000%. Добавить даже нечего.
Сообщение lostvegas » Ср авг 22, 2012 10:14 am
А у меня ни разу.
Аммо и у меня газо-масляные.
Заметил на днях, что в дождливую погоду скрипов нет, только когда сухо.
________________
294
Автомобиль: Газ 21 1961г. 24 1976 г. Джампер, москвич 2141
Сообщение 294 » Пт авг 31, 2012 16:58 pm
Да там поменять проще простого сначало все резинки в бензине хорошо смочить ну и как уже отписались что еще конус вперед и потом трубка металическая и на конце шляпка все в резинку и загоняешь. Я все это хозяиство за 30 минут делал все 4 штуки.
