Как грамотно занизить передок
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 380689095849
Сообщение tataR1n » Ср авг 22, 2012 16:16 pm
Не знаю какие стоят пружины ,но довольно жесткие,перед высоковат хотелось пониже ,подскажите какие есть варианты
Re: Как грамотно занизить передок
Сообщение Mortis » Ср авг 22, 2012 19:18 pm
Шнивовские (2123) пружины + соболиные амортизаторы. Или свои пильнуть.
Сообщение rok88 » Ср авг 22, 2012 19:31 pm
Если по нищеброду занижение то пильнуть пружины, выкинуть амморт.
Если не соввсем по нищеброду, то пильнуть пружины купить укороченный амморт за кучу денег.
Если "грамотно занизить передок" то переносить лонжероны выше, что бы вся подвеска была выше. Лонжероны рассчитывать на компутере, вырезать на плазморезке, варить сваркой.
tag
Сообщение tag » Ср авг 22, 2012 20:08 pm
1. Найти жесткие пружины, с 2 или 3 рисками, сейчас не вспомню какие самые жесткие, форумчане подскажут. Укоротить.
2. Купить газомасляные амортизаторы по-короче так как ход подвески сократится
3. Снять шпильки с сайлентблоками, которыми крепится стабилизатор, укоротить отрезав участок с резьбой и соответсвенно нарезать новую резьбу
4. Поменять при необходимости все резинки и прошприцевать
5. Возможно придется поменять профиль резины, ибо при достаточном занижении может начать тереть об арку
Все зависит от того, на сколько собрались опускать.
Сообщение Mortis » Ср авг 22, 2012 20:36 pm
tag
1. Я к тому шнивовские и посоветовал: они сразу жестче и короче.
2. Амортизаторам пофигу в каком положении работать, в полусжатом состоянии демпфируют ничуть не хуже.
Сообщение tataR1n » Ср авг 22, 2012 22:03 pm
Всем спасибо.Если обрезать пружину виток в верх торчит,как с этим поступить,а от шнива передние или задние,
Сообщение Mortis » Чт авг 23, 2012 6:07 am
tataR1n
1. Забить.
2. Передние.
Сообщение rok88 » Пт авг 24, 2012 2:00 am
Вот как грамотно занизить передок
Вот так выглядит передняя подвеска и лонжерон с дропом 20 см.Надо еще учесть что стоят штатные колеса и находится все это в не нагруженном состоянии.Чудненько…
royalgarage.net/blog/?p=1108
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт авг 24, 2012 8:35 am
tataR1n, резать пружину снизу надо, там, где НЕскошенный конец.
Сообщение tataR1n » Сб сен 01, 2012 15:38 pm
Нашел пружины от 21 волги 3 риски совковые отк совершенно новые на виток или на полтора ниже ,думаю надо брать,
не будет жестковато???
Сообщение Mortis » Сб сен 01, 2012 16:13 pm
Будет.
Автомобиль: ГАЗ 24 1981 г.
Сообщение Bruk » Чт сен 06, 2012 5:09 am
Вопрос такой, подскажите какая разница по высоте будет между родными пружинами и шнивы
tag
Сообщение tag » Чт сен 06, 2012 17:39 pm
tataR1n писал(а):Нашел пружины от 21 волги 3 риски совковые отк совершенно новые на виток или на полтора ниже ,думаю надо брать,
Дело привычки. Если резать виток, то можно и родные резать. Разница почти не заметна.
Сообщение Mortis » Чт сен 06, 2012 19:11 pm
Bruk
Не очень много, сантиметров пять.
Сообщение Bruk » Чт сен 06, 2012 21:15 pm
Тогда сразу второй вопрос, хочется машину немного занизить, при шнивовских пружинах, какая проставка под рессоры должна быть, сколько сантиметров?
Сообщение rok88 » Чт сен 06, 2012 21:27 pm
Да ктож тебе это в миллиметрах точно скажет? Даже примерно ничего не известно потому что каждая рессора индивидуальна.
Да и даже если бы они все были бы одинаковые, на всю россию заниженных волг чтук 10 наберется. Сводную таблицу никто не составлял еще.
У меня было -3.5 витка, сзади 6см проставка и минут 3 листа. Получилось ровно
Сообщение Bruk » Чт сен 06, 2012 21:29 pm
rok88
Понятно, просто как всегда хочется точный рецепт что и как в граммах и миллиметрах))
Сообщение Mortis » Пт сен 07, 2012 11:30 am
Bruk
Не знаю, я корму не трогал. Думаю что и не надо, разве что рессоры шестилистовые.
