Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#6631
Сообщение kapitan_katalkin » Сб авг 18, 2012 18:07 pm
Mortis на вакуумник бачек от 105й нормально встает? Если да, то буду и себе ставить.
Заклепочник такой у них почем, и берет ли 8мм резьбовую заклепку? Или только до м6?
Re: Анкета Mortis
#6632
Сообщение Mortis » Сб авг 18, 2012 18:54 pm
kapitan_katalkin
На этот конкретный-не очень, со стаканом для тормозухи плохо расходится. Пришлось бачок назад сдвигать, отсюда и добавленные крепежные точки. На танке вакуумник больше диаметром, там пришлось под бачок проставки делать. В общем мелкий колхозинг требуется, но не более того.
Заклепочник стоит штукарь с копейками, заклепки до М6.
Re: Анкета Mortis
#6633
Сообщение kapitan_katalkin » Сб авг 18, 2012 20:41 pm
Mortis а агде взял и почем?
Re: Анкета Mortis
#6634
Сообщение Mortis » Вс авг 19, 2012 8:42 am
На Avito, за 2000р.
-- 19 авг 2012 17:49 --
Хотел сегодня гидрики воткнуть - авотхуй! Башка 92мм, а гидриковые штанги стоковой длины. В результате регулировочные болты оказываются ввернутыми до упора. А прокладки под ось у меня в Москве.
С утра собирал под это дело ось коромысел (старая не покатила потому что я в резьбовой части коромысел проточил масляные канавки в обход болтов), не смог собрать полный комплект коромысел без выработки. Три штуки малость люфтят на оси, посмотрим как к этому гидрики отнесутся.
-- 19 авг 2012 17:57 --
Кстати, кто-нить знает, в "чайковский" неразрезной мост какие потроха идут - образца 3110 или образца 24?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#6635
Сообщение Lady Isabel » Вс авг 19, 2012 17:24 pm
Mortis писал(а):Кстати, кто-нить знает, в "чайковский" неразрезной мост какие потроха идут - образца 3110 или образца 24?
А тут об этом нет полезной инфы?
Это типа up! :)
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#6636
Сообщение FLO » Вс авг 19, 2012 18:08 pm
Mortis писал(а):"чайковский" неразрезной мост
Полуоси разные на всех типах мостов, тормозные трубки и цилиндры одинаковые на "чайковском" и разрезном 2410.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#6637
Сообщение Mortis » Вс авг 19, 2012 20:08 pm
Lady Isabel
Неа, нету там.
FLO
Меня главным образом главная пара и дифференциал интересуют.
Достал из бака бензоприемник, а он вот такой:
Сетка то ли в баке плавает, то ли ее и не было вовсе. При установке ЭБН меня постиг облом: насос оказался не той системы (на фотках в Экзисте нижней части не разглядеть).
Это Jp Group 906415001, аналог АТS 08862 из Экзист-листа. Стандартные сеточки с ним не совместимы, а его родная не лезет в дырку в баке. В результате сколхозил: вклеил стандартную сеточку на герметике внутрь черного кольцевого выступа, сточив дремелем мешающие детали. ФАК сейчас исправлю.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#6638
Сообщение Lady Isabel » Вс авг 19, 2012 20:22 pm
Mortis, а тут?
Я понимаю, что желание помочь ещё не компенсирует полного непонимания сути вопроса, но вдруг?..
Re: Анкета Mortis
#6639
Сообщение Mortis » Вс авг 19, 2012 23:02 pm
Ура, свет истины воссиял надо мной :). Спасибо.
Re: Анкета Mortis
#6640
Сообщение Mortis » Вт авг 21, 2012 15:16 pm
Приехала с Саммита эжекционная система вентиляии картера.
Надо сказать что фотки совершенно не передают истинных размеров всей этой байды. "Свистки", которые ввариваются в выхлоп - это два отрезка полудюймовой водопроводной трубы, обратные клапана размером с наши, которые в вакуумник вкручиваются, маслоотделители чуть больше "гриба"-фильтра от ранних 24д. Маслоотделители набиты стальными губками для мытья посуды, мембраны в клапанах резиновые и шланги рекомендуют использовать тоже резиновые. Надо думать, оно достаточно холошо охлаждается проходящим воздухом чтобы не поджариваться от коллектора. В целом ничего такого, что было бы сложно воспроизвести. Более подробные фотки с размерами смогу сделать только когда доберусь до дачи, также все это можно будет вживую увидеть в Калуге в эту субботу.
Re: Анкета Mortis
#6641
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 21, 2012 15:55 pm
Посмотримс :good:
Re: Анкета Mortis
#6642
Сообщение Mortis » Ср авг 22, 2012 16:39 pm
А, вот еще что забыл рассказать. Больше всего нераспыленного бензина лилось в первый цилиндр и там таки на стенке гильзы прощупывается заметная ступенька в месте перекладки поршня. Которой нет на других гильзах. Еще один пинок разработчикам башки: ну почему нельзя было скомпоновать ее зеркально, чтобы поток, как у штатников, вылетал в сторону больших вытеснителей? Но нет, он вылетает в сторону малых, а там в сантиметре стенка гильзы. И наполнение страдает, и масло со стенки смывается. Последний момент я усугубил, завалив стенку КС, теперь между струей бензиновой взвеси и гильзой нет никаких препятствий. Будем надеяться, лункование каналов поможет.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#6643
Сообщение BT878A » Ср авг 22, 2012 21:31 pm
Кстати Олег, а нет версий почему 402 двиг особенно на высоких оборотах имеет такой шумный выхлоп? Обычный маневр на 402 по звуку похож на полет в космос, в то время как любая даже самая бюджетная иномарка в разы тише....
Можно ли как то без ущерба для ресурса и мощности, сделать сток выхлоп потише? Или проще смириться?
Re: Анкета Mortis
#6644
Сообщение Mortis » Чт авг 23, 2012 6:13 am
BT878A
Звук выхлопа полностью зависит от того, насколько правильно сконструирована выхлопная система. Все можно, но как именно - вопрос.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6645
Сообщение BT878A » Чт авг 23, 2012 6:58 am
Так как сделать правильно? :good: Готов принять участие в экспериментах :peace:
Re: Анкета Mortis
#6646
Сообщение Mortis » Чт авг 23, 2012 9:45 am
BT878A
Для начала пойти на разборку и прикупить пару иномарочных банок под 51 (резонатор) и 45 (глушак) трубу. 45-это сарайный гусь, удобнее всего будет применить его. Объем банок - чем больше, тем лучше, лишь бы влезли. Дальше резонатор ставишь на место старого (или ближе к движку, если нужен приход на более высоких оборотах), привариваешь гусь и экспериментируешь с местом расположения глушака и длиной выхлопной трубы, добиваясь максимально тихого звучания.
Соединительные муфты смотри в босаловском каталоге.
Re: Анкета Mortis
#6647
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 23, 2012 10:36 am
Mortis, а эта эжекционная система токсичность выхлопа конкретно повысит :bad:
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6648
Сообщение BT878A » Чт авг 23, 2012 12:35 pm
Приехал из экзиста бензошланг Гейтс, тот что в ФАКе рекомендован. Что я могу сказать...
- Если отрезать кусочек то можно вполне рисовать на бумаге вместо черного карандаша. :nice:
- Если внимательно посмотреть на срез то можно заметить неравномерную толщину покрытия внешнего резинового слоя относительно внутренней оплетки, разница в толщине в некоторых местах отличается почти в два раза. :fool2:
В бензин шланг еще не окунал, так что кому интересно ждите продолжения. :regard:
Хочу спросить, это у всех так? Или Воронежу опять не везет? :peace:
Re: Анкета Mortis
#6649
Сообщение Mortis » Чт авг 23, 2012 16:15 pm
VolgaDriver-52
Угу.
BT878A
Я по-разному попадал. Часть шлангов без претензий, часть поначалу размягчалась от бензина. Потом перестали. Визуально качество не оценивал, всяко лучше отечественных.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6650
Сообщение BT878A » Чт авг 23, 2012 16:23 pm
Кстати пришли пыльники на супорта :nice:
Заказал это: Seinsa D4648
Ниже фото.
По внешнему виду, качество лучше в разы того что продают у нас, но судя по всему это не Испания, а Китай... может поэтому и цена меньше 10 баксов. Пыльник поршня подошел один в один по конструкции и размерам, колечко тоже. А вот пыльник пальца (направляющей) не подошел, оказался короче. :sad:
В целом доволен, но надо еще поискать или пыльник пальца отдельно, или другой ремкомплект.
Последний раз редактировалось BT878A Чт авг 23, 2012 22:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#6651
Сообщение Колобок » Чт авг 23, 2012 18:12 pm
BT878A, это что за ремкомплект? на какие суппорта? Если 10шные, то пыльники подходят с жигулёвских, 2109 вроде, продаются россыпью, стоят копейки.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6652
Сообщение BT878A » Чт авг 23, 2012 22:06 pm
Колобок
Это аналог оригинального РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО
MAZDA 6 GG 2002 код по экзисту (GJYA-33-26Z) от "испанской" фирмы Seinsa. :regard:
Сам пыльник и кольцо один в один подходит к супортам ГАЗ 3110 шкворня, а вот пыльник направляющих нет.... Качество изготовления - очень даже на уровне, как долго ходят не знаю, но есть надежда что дольше того что продают в ГАЗ Детали Машин...
Re: Анкета Mortis
#6653
Сообщение Колобок » Пт авг 24, 2012 7:24 am
А то что в газ детали машин плохо ходит? или может суппорты пора менять?
Re: Анкета Mortis
#6654
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 25, 2012 15:57 pm
Колобок, по-моему даже выкладывались фотки того гуана, которое в "Педалях" продаётся.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#6655
Сообщение Lady Isabel » Сб авг 25, 2012 18:54 pm
Mortis, напоминаю волшебное слово - мутабор капролон.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EF%F0%EE%EB%EE%ED
Сейчас ещё фотки выложу, как вы с Аврорычем над златом эжекционной системой вентиляции картера чахнете :)
Re: Анкета Mortis
#6656
Сообщение Mortis » Сб авг 25, 2012 19:28 pm
Lady Isabel
Спасибо :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#6657
Сообщение Lady Isabel » Сб авг 25, 2012 19:34 pm
Ну и танк, разумеется :) Еле поймала момент, когда вокруг него не слишком толпился народ:
Re: Анкета Mortis
#6658
Сообщение Mortis » Вс авг 26, 2012 9:00 am
Добавил ремкомплект в ФАК.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#6659
Сообщение Андрей К. » Вс авг 26, 2012 18:36 pm
На джиповском форуме попалась ссылка на такой документ по процессам, протекающим в двигателе. Возможно будет полезна, но не удивлюсь, если Олег уже читал его ранее :nice:
http://www.team-rs.ru/images/tarticlesd ... essov1.pdf
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6660
Сообщение BT878A » Вс авг 26, 2012 21:40 pm
Mortis писал(а):Добавил ремкомплект в ФАК.
Спасибо Олег! :good:
Кстати, народ тут нашел в экзисте нормальные воздушные фильтры для 402 взамен шлаку который у нас продают. Номерок CA3159 есть бюджетные аналоги :good:
Я себе заказал этот: Alco MD-286, все таки цена :regard:
Приедет отпишусь про качество изготовления и тд
