Анкета Scy.thian
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Scy.thian
у меня 1075.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 33021
Этого мало не помню но у меня вроде 1040 или как у тебя 1050 стоит.Только одинScy.thian писал(а): все сказали 1018 нуно ставить.
Сегодня выхлоп сделал как хотелось .
Не знаю насколько правильно, но вот так было:
Труба нерж Ф 45мм по наружному и Ф 40мм по внутреннему. 1256 мм2 сечение.
Так стало:
Труба тожЭ нЭрж, Ф 51 мм по наружному, стенка 1,2 т.е по внутреннему Ф48,6мм , или 1854,1389 мм2 сечение .
Ещё одна картинкО:
Так-же инсталированы зап-цацки, которые показывал ранее, две нерж гофры, и две ремвставки "от иномарки" (
Не секёт нигде.
Герметичность - на уровне.
Зачот. Штаны бы еще нержавеечные и можно было бы вообще про выхлоп забыть :).
КрасавчегScy.thian писал(а):Не секёт нигде. Герметичность - на уровне
Mortis писал(а):Штаны бы еще нержавеечные и можно было бы вообще про выхлоп забыть :).
Возможно, когда-нить...
Зы .
Ишшо картинкО
Сварено, но не установлено ещё:
"Ласточка - самец"
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Scy.thian, под эконометр во впускном коллекторе сверлил отверстие или подключался к шлангу идущему к ВУТ?
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Привет!Вот паяю провода на лямбду и думаю куда кокой белый провод тыкать.Выходят с лямбды 2 абсолютно одинаковых белых проводов,один идет на масу другой на плюс.Подскажи есть разница куда какой?
Без разницы.oleksandr писал(а):Выходят с лямбды 2 абсолютно одинаковых белых проводов,один идет на масу другой на плюс.Подскажи есть разница куда какой?
Белые - это подогреватель . Просто кусок спирали.
-- Ср авг 15, 2012 19:34 pm --
Сверлил.Wladimir_Donetsk писал(а):Scy.thian, под эконометр во впускном коллекторе сверлил отверстие или подключался к шлангу идущему к ВУТ?
Только не коллектор, а патрубок (вкрученный в коллектор) на который одевается шланг идущий на ВУТ.
Коллектор тоже сверлил. Но для ДАД.
Mortis, подскажи - как поступить?Mortis писал(а):У меня стальные 10\1 нормально работают, правда я колоцы в башке рассверлил.
Укатать трубку 10/1 нерж 08Х18Н10 удаётся только до 9,2 мм.
Поверхность нецилиндрична. разница диаметров 0,2. Мне кажется, это следствие малой жесткости. Кроме того, длинна участка, который подвержен обжатию увеличивает длинну в 1,5 раза - с 8 до 12 мм. До Ф9, 2 процесс вроде как идет неплохо, дальше - хуже.Посему исхода 2 - либо пилить до Ф9,1 начисто и увеличить отверстие в наконечнике, либо мучить до конца.
Толщина стенки при этом остаётся 0,8 мм
Что скажешь?
Scy.thian
Даже не знаю, пробовать нуна. Я обычно в таких случаях делаю один экземпляр и ставлю в движок поработать. Если все ок - делаю остальные.
Вот и я...Mortis писал(а):Scy.thian
Скажи , расточить нижние наконечники до 9,1 мм - реально?
Их за что-то зажимать нужно ...
Scy.thian
Злая сталь, нужен мелкий твердосплавный расточной резец с хорошей заточкой. Кстати, если трубке при укатывании не давать удлиняться, она сама в себя (с утолщением стенки) не укатается?
Вероятно должна-бы .Mortis писал(а):Кстати, если трубке при укатывании не давать удлиняться, она сама в себя (с утолщением стенки) не укатается?
Но нужно придумать приспособу.
По лежачим ментам выхлоп не достаёт, но местами (по грунтовке) есть такие буераки, что гофрой пару раз достал.
В связи с этим замутил защиту для гофры:
Из конвейерной ленты, и нерж пластин.
Вот так на машине :
И вот:
Вот так на машине :
И вот:
Продуман! И качество исполнения, как всегда, на высоте!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Александр, поздравляю с днём шахтёра! Желаю крепкого здоровья и исполнения желаний.
Таки да.kapitan_katalkin писал(а):Scy.thian ты шахтер-электрик? Оригинальнооо...
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB% ... 1%8B%D0%B9
Собственно Йа на рабочем месте:
И ишшо:
Горизонт 260 м .
Саня,присоединюсь к поздравам
счастья и самое главное здоровья тебе побольше!!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Бывал я в этих ваших шахтах - жуть, одна поездка в клети на полкилометра под землю стоит 10 покатушек на американских горках.
Я уж не говорю об этих очистных монстрах типа 1 гш-68
Работа для настоящих мужчин.
Правда я, несмотря на полученный диплом горного техника-электромеханика, всю жизнь напряженно работаю в оффисе
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Привет Саша! Поздравляю тебя с нашим профессиональным праздником?Желаю исполнения всех желаний , здоровья, удачи во всех твоих делах. Ну и конечно заработать хорошую горняцкую пенсию когда придет время.Сам по образованию горный эл. механик, работаю на шахте Интер Инвест уроль ГРОЗом.
-- Вс авг 26, 2012 19:56 pm --
1 ГШ 68, 1 К 101, это еще ничего себе. Комбайн Кировец - дух прошлого века , вот с чем приходится иметь дело в 21м веке, вот где работа для продвинутого ГРОЗа.FLO писал(а):Я уж не говорю об этих очистных монстрах типа 1 гш-68
Ну вот как-то так (на "зубную щётку", и притом вечером снято):
от 0,19 до 0,25 - это звук с выхлопной трубы "в упор".
Ты гидрики-то снял? Звук стал знакомый)
Блин, в таком цвете с тучами/облаками - постапокалипсис.. бррр)
