Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Спасибо за фото! Я и не заметил как ты нас с Олегом сфотографировала...
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Кстати затестил вчера обратный клапан для ВУТ от ВАЗ 2110, номер по каталогу 2110-3510040. Подходит к нашему ВУТу изумительно, единственное штуцера чуть толще, входит с бОльшим усилием чем штатный, но по-моему мнению это даже плюс - меньше будет неплотностей
- 31029_3552010.jpg (47.02 КБ) 16979 просмотров
- 2110.jpg (38.5 КБ) 16979 просмотров
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
BT878A а пыльники пальцев плавающей скобы с каким номером?
Re: Анкета Mortis
George
Если речь идет про пыльник пальца суппорта ВАЗ-2108 то номерок 2108-3501019 но я их в руках не держал, про качество и совместимость ничего сказать не могу.
Вот ссыль на совместимость http://www.kemp103.ru/ru/17/card/2357013
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
ок, я думал ты и им импортную замену нашёл
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
Задний суппорт форд скорпио. Направляйки один в один ТАЗ08. Бери афтофреновский ремкоплект на него..
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
kit88 давай в фак занесём? какого года скорп и какой код на резинке?
-- 27 авг 2012 13:51 --
p/s не оно случайно? По экзисту бьется похоже
Bosch 0 204 104 236
Bosch 0 204 104 236
Re: Анкета Mortis
Пыльники от ВАЗовского пальца суппорта у меня есть, качество резины приличное. По размерам должны подойти.BT878A писал(а):пыльник пальца суппорта ВАЗ-2108 то номерок 2108-3501019 но я их в руках не держал, про качество и совместимость ничего сказать не могу.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
iguana01 я ими газовские заменил, после 2 лет эксплуатации несколько иного мнения о них чем ты
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
зато не надо каждый день менять. Конечно дороговато :-(
Re: Анкета Mortis
Да пожалуйста= D4098
Афтофрен на скорп 1-2 задний суппорт 43 мм. К-т всех резинок. В закупке 4 евро всего.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Извиняй, что "всю малину обламываю", но ГАЗ это дело тоже просёк, и в новые вакуумники ставит именно такие клапана:BT878A писал(а):Кстати затестил вчера обратный клапан для ВУТ от ВАЗ 2110, номер по каталогу 2110-3510040. Подходит к нашему ВУТу изумительно, единственное штуцера чуть толще, входит с бОльшим усилием чем штатный, но по-моему мнению это даже плюс - меньше будет неплотностей
Вакуумник 24-3510010-02, покупался, со слов продавца, пару лет назад (коробку я уж фотографировать не стал) -
И его клапан 2110-3510040-02 -
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
kit88 чудненько, экзист знает комплект резинок Seinsa D4098 по 250р, также некий Ert 400329. хз что за кетай, но фордооригинал тоже есть.
Re: Анкета Mortis
угу они столько и стоят в розницеGeorge писал(а): по 250р
ВСЕМ!
И чего за предрассудки по пофоду афтофрена? Это действительно испания , до кучи проезжал мимо их завода в испании
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
дык seinsa и есть автофрен?
Re: Анкета Mortis
УГУ
-- Вт авг 28, 2012 13:15 pm --
Вот кстати эл.каталог, он черезжопу сделан, нет перекодировок, и не всегда работает как надо поиск.
http://www.seinsa.es/
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Олег, как нащщот твой экзист-фак пополнить???
Re: Анкета Mortis
А она там есть? Обычно всяким жижам универсальных номеров не дают, так что если нет во внутреннем каталоге Экзиста, то глухо.
Re: Анкета Mortis
Посмотри здесь, есть аналоги с номерами. Я пользуюсь тойотовской смазкой.
http://forum.amadeus-project.com/index. ... ntry124010
Re: Анкета Mortis
В том и дело что нет
Насколько я понял продукция Huskey в Россию официально не ввозится... А по отзывам именно эта смазка идеально подходит для направляющих супортов. Еще вроде как рекомендуют TRW PFG 110 в экзисте есть, но не доступна для заказа, либо Тойота 08887-01206 доступна цена за 25гр тюбик чуть больше 10 баксов.. Заказал, посмотрим что придет....
-- Ср авг 29, 2012 10:57 am --
alex33
Спасибо!
Вот блин, по твоей ссылке пишут что 08887-01206 под пыльник поршня... а для направляющих надо 00004-1000 по 700р
-- Ср авг 29, 2012 11:05 am --
alex33
Да нет, все правильно.
Тут показано куда применяется Тойота 08887-01206
alex33
Спасибо!
alex33
Re: Анкета Mortis
Блин, неужели нет мест для смазки поважнее? Так заморачиваться со смазкой направляющих
Пошёл в гамазин и взял импортную на литиевой основе...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
VolgaDriver-52
Ну как сказать.... Могу сделать фотки закисших в хлам направляющих, и ржавых супортов с поршнями - все из-за закоксовывания смазки и порвавшихся пыльников. Стоимость новых супортов по экзисту 5000руб пара.
- Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
Плюс стопицот.VolgaDriver-52 писал(а):Так заморачиваться со смазкой направляющих
Прошлым летом намазал направляющие своих суппортов банальной графиткой(марка - ESSO, тюбик куплен лет десять назад, всё не кончится). И никаких проблем.
И да, пыльники поставил из ремкоплекта купленного в ГДМ.
Re: Анкета Mortis
графиткой суппорта всегда мазал. и не заклинит никогда - зачем заморачиваться на пустом месте?
Re: Анкета Mortis
Медная смазка она сцуко дорогая, но ее в эти пальцы надо всего ничего. Я себе купил два бумажных пакетика, типа как в гостиницах шампунь, обошлись рублей в 200.
Re: Анкета Mortis
шевроновской синенькой мажут дяди, сказали на полгода забудь, она воду отталкивает.
