Анкета Kit88
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета Kit88
Сообщение Seryozha24 » Пт авг 31, 2012 17:48 pm
только хардкор!
Seryozha24
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
Сообщение GuitarMan » Пт авг 31, 2012 20:43 pm
а обычный подвесной волговский бош сколько выдает?
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт авг 31, 2012 21:58 pm
Он же ТАЗовый= гдето 90 литров.часGuitarMan писал(а):а обычный подвесной волговский бош сколько выдает?
8000GuitarMan писал(а): скока денег за мультилинГ отдал?
Движок у Димок с форума, разборка Лопаткина Александра с ТурерВи. Классный мужЫкSeryozha24 писал(а):подскажи где находится разборка по японцам?и в какой конторе движок купил?
-- Пт авг 31, 2012 23:15 pm --
Если мне память не изменяет то на этикетке я видел цифры 1065 что значит самоблок... Но я мог быть слеп
kit88
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Сб сен 01, 2012 14:42 pm
Никит, адрес пиши мне, я тебе уголки-заглушки отправлю почтой
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Сб сен 01, 2012 22:06 pm
Во вторых ремонтопригодность жопная, как у кредитных помоек.Многие узлы меняються только всборе. Если б не отличная стыкуемость с кузовом волги хрен бы взял этот кусок инженерного говна.
Стойки стаба не меняються ( по крайней мере пока их снять не вышло)Только со стабом всборе! придеться колхозить! Шрусы не меняються частями, только вал в сборе. Если что опять придеться колхозить по жесткому. Даже пыльники отдельно не продаются! И так во всем ******
kit88
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн сен 03, 2012 21:54 pm
-- Пн сен 03, 2012 22:58 pm --
Ты считаешь невозможность элементарно поменять пыльники шрусов отличной ремонтопригодностью? Шрус всборе 27тысяч ***! Неразборный,неменяемый! Сайленты очень сложные в изготовлении, так просто вылить из полиуретана невозможно. А оригинал....Merlin писал(а):Ремонтопригодность великолепная
Короче еще раз повторюсь! Если б не идеальная стыкуемость с кузовом волги *** бы взял!
Очень жаль что подвеска от JZX100 со стойками...
kit88
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 04, 2012 7:58 am
kapitan_katalkin
Re: Анкета Kit88
Сообщение Merlin » Вт сен 04, 2012 10:35 am
2) Сайленты да сложные.... но некоторые из них доступны в полиуретане. сам себе заказал пока 4 полиуретановых... да родные сайленты дорогие. но они ходят очень много.
У вольво так сложно и дорого получилось потомучто техзаданием было вписать ее в днище машины на которой стоял мост. Именно благодаря этому она нам так хорошо влазит.
может тебе слегка ненравиться конструктив.... но поверь! то как она едет тебе очень понравиться. особенно с твоим мотором ты зацениш самоблок и пассивное подруливание.... проо мягкость и тишину вобще молчю.
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Вт сен 04, 2012 10:50 am
vovka_ximik
Merlin
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Kit88
Сообщение Stich » Вт сен 04, 2012 14:33 pm
Интересно - на основании каких примеров/расчетов оное заключение сделано?Merlin писал(а):a_ximik Нет... непорвет.... скорее сам узет в бараний рог скрутиться
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Анкета Kit88
Сообщение Merlin » Вт сен 04, 2012 15:20 pm
-- 04 сен 2012 12:22 --
Stich Полазь по форумам вольвоводов. на сайте turbobricks и сделай выводы....
джейзеты и узеты на вольвы тоже ставил народ....
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Вт сен 04, 2012 17:18 pm
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение Merlin » Ср сен 05, 2012 15:34 pm
правда описана раняя версия. без стабилизатора.
-- 05 сен 2012 12:36 --
Кстати там написана методика регулировки развала, схождения и кастора.
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт сен 07, 2012 0:27 am
Главная пара 3.9 , редуктор жестко заварен. Подшипники полуосей под замену, рассыпались нафиг. Под опыты или дриСт.
В евро авто можно взять недорого донором мост с самоблоком за 4000.
Мост САМОВЫВОЗОМ НАХАЛЯВУ! Держу в течении недели, затем выкину нафиг.
-- Пт сен 07, 2012 1:51 am --
А еще англичашки жгут!
Парню как и мне показалось жиденьким редуктор от вольвы, и пары говно.
Он всунул прелесть от форда! Пара 4.5! винтовая блока! АЙС!
-- Пт сен 07, 2012 2:08 am --
А это жгут янки. Как дропнуть вольву с кевларовой рессорой? ДА ЛЕГКО!
Он ее болгаркой обточил, и зашкурил
kit88
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Сб сен 08, 2012 1:19 am
В питере? у нас все вольвы сгнили и пустили под пресс.Merlin писал(а): может такую поищи
Мысли в слух. Почти полностью определился с концепцией тормозов на мультик. Штатное УГ уйдет в помойкО. колодки с 2 батарейки не для меня. Тормозов мало не бывает.
Поэтому будет так.
К-т от XC90 доступные большие тормоза.
Тормозной диск задний
Суппорт
Проблема только одна большая разница в диаметре под колодки ручника. Решаеться так. Адаптацией полного к-та от тогоже КСЮ
kit88
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 10, 2012 10:50 am
kapitan_katalkin
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 10, 2012 21:44 pm
kapitan_katalkin
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 10, 2012 21:56 pm
kapitan_katalkin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн сен 10, 2012 22:00 pm
Всунулось так:
Штатный крепеж разрезан, сделана вставка, укреплена сеткой, ноги тоже перепаяны. Итоговый вариант позже ессно..
Кто нибудь мерял сопротивления штатного 2410 датчика и 31105? Просто очень разные значения..
-- Пн сен 10, 2012 23:01 pm --
kapitan_katalkin писал(а):гравитационный клапан от 105
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 10, 2012 22:05 pm
kapitan_katalkin
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 10, 2012 22:15 pm
kapitan_katalkin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн сен 10, 2012 22:20 pm
Короче внутри бак другой, добавленны наконец противоотливы. Добавлена вентиляция (от адсорбера). А вот отверстия для горловины там же. Но сама горловина с изгибом под 31105\3110. Иными словами просто прикрутить свою горловину и купить ленты под 75 литровый бак. Но ставить горловину, не переваренную под крышку 31105 не советую.kapitan_katalkin писал(а):а заливная горловина на 105м там же?
-- Пн сен 10, 2012 23:21 pm --
а и еще дырка в полу будет не совпадать, с отверстием под модуль. Уж извиние 20 лет разницы
kit88
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
