Я тебе по секрету скажу-хх можно настроить вообще без бдIceWind писал(а):Видно обеднение идет? ВЖХХ -300 стоят. БД-27.
- Автомобиль: Газ 33021
Ну вот. Твои 50-е забиты. Наглухо.IceWind писал(а): как только я полностью закрутил тжхх,двиг заглох. Не долго думая я вкрутил не 50ые,а 75ые жиклёры.
99,99%
- Автомобиль: Газ 24 10
Scy.thian
Так чистые же! Продуваются. Ладно,спасибо Scy.thian и Сергей 33021,без вас забил бы на этот 135ый
IceWind писал(а):Так чистые же! Продуваются.
Типо- система "ниппель - туды дуе, назад ...я"
А 50-е не длинные у тебя? Они походу не везде подходят.
Значит так-тжхх плотно завернуть и больше их не трогать и подсос тоже,кстати-он у тебя не отрегулирован,глохнет сразу.Крутить только винты качества кол-ваIceWind писал(а):Так чистые же! Продуваются
Нет,специально этому внимание уделял.Scy.thian писал(а):А 50-е не длинные у тебя? Они походу не везде подходят.
Сергей 33021
Понял,всё будет!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
У меня была точь-в-точь беда, когда провернуло шток на трамблере. Ну, такой шестигранник (вроде бы), который соединяет подставку под трамблер (болтами к блоку прикручена) и маслонасос. Он прокручивался. Т.е. маслонасос молчит, бегунок не бегает. Еле-еле заводился и на двух тысячах жил. Меньше - глох, стрелял в карб как пулеметчик (Не знаю, как он вообще заводился с таким зажиганием, видимо, где-то что-то цеплял в нужный момент). Это я так, наоффтопил((( А с другими карбами движок нормально работает, да? Допустим, с 126Г или 151?IceWind писал(а):Сбавляешь слегка обороты,он вроде молотит около 2500 оборотов,начинаешь меньше делать,ну хоть чтобы 1000-1500 устоичиво,как он враз тухнет,то есть даже если газу дашь он максимум что это плюнет в карб. То есть поднять уже двигатель не получается на те же обороты. Я говорю,как будто ему зажигание выключают,резко мёртвым стоновится. Хотя если на высоких оборотах ещё и подгазовывать,то он не плохо справляется.
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
loglan да,на рабочих карбах норм. Сегодня солекс волго поставил до выяснения,он стабильно молотит,вроде норм. Как соберу машину сразу ещё раз опробую эт от 135ый
Сегодня был пробный выезд со 135 карбом.Сергей 33021 писал(а):А в теме разве нету этогоMaximko писал(а):Какой должен быть уровень в поплавковой камере, если ориентироваться по окошку?три четверти окошка нормально
маловато увидишь сам наверно,будет подтупливать если настоящие 330-е,хорошо если они по факту большеMaximko писал(а):главные топливные 330
Дейтсивтельно карб тупит при разгоне, норовит заглохнуть, и собственно глох несколько раз, даже если на холостых дать резко газу. УН подключен.
Что делать - ставить другие жиклеры? Какие? Или стоит регулировать УН?
Уровень в поплавковой - что-то среднее между 3/4 и 4/5
з.ы. свечи еще не проверял, думаю они все в копоти, т.к. дым с трубы был черный по отзывам свидетелей
з.ы.ы. зажигание установлено методом "ищу максимум оборотов при чуть нажатой педали и ставлю на одно деление раньше".
Maximko-Тут целый ,,букет))
по крайней мере глохнуть не должно ни разу,разберись с этим для начала.
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Вставлю и свои 5 копеек, вообще-то нужно ставить на 2 деления позже после максимальных оборотов. А по карбу, у меня допустим никаких проблем не возникало, был небольшой провал, вылечил увеличением уровня в ПК. Пробовал тонкие трубки, перенастроил винты ХХ и опять ракета.Но с толстыми трубками как то больше нравилось, в частности ручка подсоса работала на всей амплитуде, а с тонкими чуть больше потянул, и уже не заведешь.В ходу особой разницы не заметил.Назад к ДААЗам возврата нет.Maximko писал(а):з.ы.ы. зажигание установлено методом "ищу максимум оборотов при чуть нажатой педали и ставлю на одно деление раньше".
- Автомобиль: газ 3102 1997г.в.
Привет, давно отсутствовал, по семейным причинам было не до отписашек, итак победить низкие ХХ на холодном движке никак не удается, поставил тгж 380(больше не нашел) и 330, все равно завожу, мотор еле еле крутится отпускаю педаль сцепления - глохнет или кое как крутит, чуть надавил на педаль газа - 100% заглохнет, особенно на первых минутах работы, когда чуть разогреется можно раскручивать но! если сильно утопить педаль - глохнет, или стреляет в карб(пару раз было) вытягиваю подсос(резко) двиг набирает обороты, ревет как сумащедщий, потом начинает потихоньку тухнуть и в результе снова глохнет, когда прогревается становится более менее ездабельным, но если нажать в пол газ -глохнет или начинает стрелять уже в глушитель, сегодня после того как поставил жики перестал дергатся если например тронутся со второй и попытатся резко утопить педаль в пол - дергания но уже не сильные если плавно нажимать разгон нормальный, короче устранить вот этот провал при полностью нажатой педали и уровнять ХХ, чтобы он работал а то я чувствую с таким вялым ХХ я зимой не заведусь, еще после того как поставил стандартный носик УН, свечи стали копчеными, свечи ВВ провода менял, детонацию выловить не получается из за того что голова под76 бензин, также 1 ТЖхх -75, уровень по рискам, ставил выше, прокладка между верхушкой и ПК мокрая от бенза становится, ГВЖ 260 и 230, если судить по тому что на них выбито, помогите чем могите пожалуйста
У меня тоже эти симптомы. Буду на днях пытаться устранять, напишу о результатах.Horvath писал(а):мотор еле еле крутится отпускаю педаль сцепления - глохнет или кое как крутит, чуть надавил на педаль газа - 100% заглохнет, особенно на первых минутах работы, когда чуть разогреется можно раскручивать но! если сильно утопить педаль - глохнет, или стреляет в карб(пару раз было)
Парни,настраивайте х.пуск.Как его настраивать-в теме это все есть,надо просто почитать внимательно.Horvath Зачем ты поменял жиклеры
но если начал менять-удачи
Сергей 33021, хотя бы подскажите на какой странице примерно искать, а то всю тему не осилю
Maximko
Процедура описана в талмуде, ссылка на который есть в конце статьи.
Да вот хотя быMaximko писал(а): а то всю тему не осилю
-- Пт авг 31, 2012 14:00 pm --
На деле это происходит так,нажимаешь чуть на газ=вытягиваешь подсос полностью=отпускаешь газ,и на ключ,как схватило(а хватает с полуоборота) сразу же утапливаешь подсос немного,иначе движок захлебнется,выставляешь обороты 1500-1700,секунд через 10 еще утапливаешь подсос и обороты будут 1000-1100,можно ехать.Размеры-у меня отрегено так,полностью закрытый подсос-дросель открыт на 2мм.Или еще можно проверить так-на горячем движке с устойчивыми хх вытягиваем подсос(не до конца) обороты будут 2700-3000 это значит правильно
Парни я только что наткнулся на какие то "диффузор спирт" или перфорированый диффузор, как то так, в интернете, малые диффузоры кто нибудь сталкивался пробовал?
Колхозный аналог УПГС, судя по фоткам.
А как жеHorvath писал(а):кто нибудь сталкивался пробовал?
Настроил хх. Пусковое работает, примерно по тому же принципу как написали. Только нюанс - у меня нет регулировочной планки на рычаге привода УН.Сергей 33021 писал(а):На деле это происходит так,нажимаешь чуть на газ=вытягиваешь подсос полностью=отпускаешь газ,и на ключ,как схватило(а хватает с полуоборота) сразу же утапливаешь подсос немного,иначе движок захлебнется,выставляешь обороты 1500-1700,секунд через 10 еще утапливаешь подсос и обороты будут 1000-1100,можно ехать.Размеры-у меня отрегено так,полностью закрытый подсос-дросель открыт на 2мм.Или еще можно проверить так-на горячем движке с устойчивыми хх вытягиваем подсос(не до конца) обороты будут 2700-3000 это значит правильно
Проблему черных свечей решил путем понижения уровня в топлива - сделал примерно между 3/4 и 1/2.
Но небольшой провал при резком нажатии остался. Зато не глохнет.
И еще. В статье Мортиса обратил внимание на то, что ГТЖ ставится номиналом 330 на карб без аэродинамических доработок, а я то карб запилил - сделал все кроме срезания прилива под шпильку в верхней крышке карба и ампутации ног МД. Попробовать ГТЖ больших номиналов, или ковырять УН? С последним все туго, регулировочные гайки на штоках зажаты заводом, где такие взять я не знаю. И собственно, что и куда крутить тоже не знаю
Тогда как оно работаетMaximko писал(а):Пусковое работает, примерно по тому же принципу как написали. Только нюанс - у меня нет регулировочной планки на рычаге привода УН
+стопицотMaximko писал(а): Попробовать ГТЖ больших номиналов,
ну и не трожь тогда,хотя его(УН) желательноMaximko писал(а):И собственно, что и куда крутить тоже не знаю
урезать подачу по максимуму,хоть сто раз говорил уже и еще повторюсь это и шток подлинше и писун одинарный
уровень сделай три четверти окошка,если будут провал то гтж увеличивай потихонькуMaximko писал(а):Но небольшой провал при резком нажатии остался.
зачемMaximko писал(а):Проблему черных свечей решил путем понижения уровня в топлива
Нога слегка нажимает на акселлератор и приоткрывает дроссельСергей 33021 писал(а):Тогда как оно работаетMaximko писал(а):Пусковое работает, примерно по тому же принципу как написали. Только нюанс - у меня нет регулировочной планки на рычаге привода УН,что и чем открывает дроссель
Что собственно произойдет при увеличении номинала ГТЖ? Не будут ли чернить свечи на рабочих оборотах, если ставить большие номиналы? Или с ГВЖ тоже стоит поиграться?
УН пока оставлю в покое, так и быть.
Прочитал темку и был конечно удивлен. Возможно потому, что владельцы Волг просто несталкивались кроме как с 4-х цилиндровым двигателем.
Зачем городить на общий впуск для всех цилиндров двухкамерный карб с последовательным открытием заслонок. Тогда поставте карб к 133 к примеру. Увеличив пропускную способность, Вы изменили работу двигателя на малых нагрузках, где нужно плавное регулирование оборотов двигателя.
Подобные карбы, типа К 135, 126 б рассчитаны на применение в 6 и 8 цилиндровых двигателях, где каждая камера карба работает на 3 или 4 цилиндра. И это сделано для лучшей наполняемости цилиндров горючей смесью, так как их много и для устранения влияния длинны впускных коллекторов.
Если уже и городить такое чудо на ЗМЗ, то разделить впускной коллектор на два цилиндра, которые питаються отдельно каждой камерой карба.
Хороший пример достижений оптимальной конструкции такого метода подачи смеси реализован в карбе СОЛЕКС 4А1, который ставился на легковые 6-ти цилиндровые мерсы, БМВ и Опели.
Это значит что пусковое устройство НЕ работаетMaximko писал(а):Нога слегка нажимает на акселлератор и приоткрывает дроссель
дык потихонькуMaximko писал(а):Что собственно произойдет при увеличении номинала ГТЖ?
на полшишечки
увеличивай гтжэто потомMaximko писал(а):Или с ГВЖ тоже стоит поиграться?
-- Ср сен 05, 2012 13:02 pm --
Вот вот,а зимой появятся вопросы че машин плохо заводица утромMaximko писал(а):Нога слегка нажимает на акселлератор
В общем по гтж ставь сразу 350 с старых карбов если найдешь,или 380 с ремкомплекта,там обычно всегда меньше чем написано
А номинал 380 чьих карбюраторов будет? Планирую взять сразу р/к с 350 и 380, покупаю в интернет-магазине.
Жиклеры можно найти в следующих ремкомплектах:
330 - 126б, 151В, Г, Е, Н, П.
340 - 151Д
350 - 126ГУ, 131
380 - 151 без букв, 151И
Это из статьи Мортиса. Там, где про запил середины. Читаем форумы, читаем
340 - 151Д
350 - 126ГУ, 131
Прощелкал
В руки попал К-84. У кого есть фото внутренностей посмотреть,а то одной детали не хватает,посмотреть как она выглядит
