Молдинги на пороги
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89166706740
Молдинги на пороги
Сообщение STROGALEV » Ср сен 12, 2012 0:10 am
Подскажите пожалуйста как закрепить молдинги на пороги без металлических скобок. Пороги новые - дырок нет, сверлить не хочется. Были идеи на двусторонний скотч, говорят отвалится. Еще мысли по поводу жидких гвоздей и поксипола. Перед этим внутреннюю полость заполнить пеной и выровнять плоскость, которая будет прилегать к порогу. Или я сильно заморочился? :what:
Автомобиль: Газ 2402
Re: Молдинги на пороги
Сообщение Волганутый » Ср сен 12, 2012 20:54 pm
универсальные пистоны есть, например в ретродетали
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср сен 12, 2012 21:48 pm
на двухстороннем скотче( на хорошем, 3М например), на многих иномарках пластиковые пороги держатся. Если чистое сухое обезжиренное покрытие- думаю и из нержи молдинг выдержит. или еще как вариант- на стекольный герметик(на которые стекла вклеивают) приклеить...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение 436 » Ср сен 12, 2012 23:28 pm
На скотч - тогда надо полость молдинга заполнять чем-нибудь, чтобы площадь приклеивания большая была. Тогда выдержит.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пт сен 14, 2012 10:52 am
Суворов писал(а):на двухстороннем скотче( на хорошем, 3М например), на многих иномарках пластиковые пороги держатся. Если чистое сухое обезжиренное покрытие- думаю и из нержи молдинг выдержит...
+100500
Лет 10 назад приклеил и забыл. Внутреннюю полость молдинга заполнять ничем не надо, просто в продаже есть скотч почти такой же ширины.
Снял только этой весной для замены порогов, но пока никак не дошли руки...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Пт сен 14, 2012 21:41 pm
Мое мнение (и как я всегда делал): крепить пластмассовыми пистонами крепления обшивки от ВАЗовских машин. Они плотно садятся в отверстие, в результате и в пороги ничего не попадает, и молдинг хорошо сидит. Ежели дырок нет - просверлить. по-моему мнению, конечно.
Сообщение STROGALEV » Сб сен 15, 2012 1:25 am
Спасибо огромное за советы! Надо подумать, дырки уж точно сверлить не буду.
:nice:
