Распредвал
- Автомобиль: 2410
rocket
- Автомобиль: 2410
rocket
Колянчик
- Телефон: 89156884553
Re: Распредвал
Сообщение Tixomir » Пт сен 21, 2012 18:10 pm
Мерил кулачки специально! На 402 35мм, на 24Д 35мм, на 21А 35мм. +- 0.25, так что разницы я не заметил и впихнул себе на 402 от 21А. Может разница в положении кулачков, которое визуально не заметно?
Tixomir
Maximko
tematemin
Re: Распредвал
Сообщение Tixomir » Пт сен 21, 2012 19:01 pm
temateminПопробуй догони!
Сколько там лошадок(на 21А-75) зависит от многих вещей! ГБЦ, сдвоенный выпуск и двухкамерный карб!
Tixomir
- Автомобиль: Волга
Re: Распредвал
Сообщение tematemin » Пт сен 21, 2012 19:14 pm
В т.ч. и от вала.Tixomir писал(а):Сколько там лошадок(на 21А-75) зависит от многих вещей! ГБЦ, сдвоенный выпуск и двухкамерный карб!
На поздних 402(те что на 3110 ставили) распредвал стоит от форкамерного(номер детали 4022-цифорки). На старых - просто 402-цифорки.
Чтоб крутить и гоняться из стоковых валов - форкамкин лучший(попросту говоря: 3110-402 поедет быстрее 2410-402, при прочих равных).
Собственно, завод и увеличивал мощность за счёт "клапана+карб+выпуск+распредвал".
И ставя что-либо от старых версий движка немножко лошадок будет теряться.
tematemin
Re: Распредвал
Сообщение Tixomir » Пт сен 21, 2012 19:33 pm
Или у меня штангель брешет или глаз замылился, но кулачки одинаковые, фазы может быть, но разницы в мощи движка я не замечаю.tematemin писал(а):И ставя что-либо от старых версий движка немножко лошадок будет теряться.
Tixomir
tematemin
Re: Распредвал
Сообщение 1cepera » Пт сен 21, 2012 19:48 pm
На днях читал где то про 421 двигатель. Там писалось, что до 2001 года ставили стальной вал с одной пружиной на клапан. Потом пошел чугуний и 2 пружины. Как раз так и получается с нашими движками.Maximko писал(а):Разница в материале.24Д - сталюка, 402 - чугуний
Во, нашел:
21 - 36 мм кулачокНа всех двигателях начиная с 2001 года используются только литые чугунные
распределительные валы с отбелом кулачков и эксцентрика привода бензонасоса до высокой
твердости. Шестерня привода маслонасоса стальная, с закалкой ТВЧ.
На двигателях, выпущенных до 2001 года могут быть установлены как чугунные литые
валы, так и кованные из стали 45 “селект” с закалкой ТВЧ кулачков, эксцентрика привода
бензонососа, шестерни привода маслонасоса и всех опорных шеек.
Предупреждение. В связи с более низкой стойкостью стальных кулачков к износу стальные валы
должны применяться только в газораспределительном механизме, имеющем по одной пружине
на клапанах.
24д - 39 мм
402 - 41 мм
1cepera
Re: Распредвал
Сообщение Tixomir » Пт сен 21, 2012 20:11 pm
Так, погодите! Может быть приведённые выше цыферки 24Д и 402 соответствуют движкам под 92 бензин, у меня двигатель под 80-ый, 4021. Р/В одинаковы для всех версий движка?
Tixomir
1cepera
Re: Распредвал
Сообщение Tixomir » Пт сен 21, 2012 20:30 pm
Двигатель не перебирался до меня точно, а ещё на ГБЦ этого движка пружины клапанов одинарные, двигатель 94г. с 31029
Tixomir
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
