Полиуретан vs резина
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вт сен 25, 2012 19:39 pm
Кто что ставил в подвеску? Полиуретан или стандартные резинки? Что ходит дольше, что надёжнее?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Полиуретан vs резина
Сообщение михаил с » Вт сен 25, 2012 19:51 pm
Я поставил полиуретан на заднюю подвеску с одной стороны, а с другой традиционные резинки (пол года прошло). Машина хоть и ездит мало, но резинки уже начали покрываться мелкими трещинками, полиуретан как новый. На передок тоже есть резинки полиуретан, только на чистую 24-ку у нас в Ростовской области, на нижние рычаги не найти, надо ставить рычаги 2410 или 3110, они вроде одинаковые.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение Lomonosov24 » Вт сен 25, 2012 19:59 pm
ты прям как одну ногу я побрила серпом, а вторую намазала смолой, теперь у меня одна нога порезана, а другая в смоле :lol:
Сообщение михаил с » Вт сен 25, 2012 20:03 pm
Ну так все познается в сравнении.
Сообщение мишаня » Вт сен 25, 2012 20:13 pm
Говорили, что полиуретан скрипит в подвеске. Правда ли?
Сообщение михаил с » Вт сен 25, 2012 20:16 pm
Точно не скажу, сзади плохо слышно, но это вроде решается графикой.
Сообщение мишаня » Вт сен 25, 2012 20:29 pm
Графиткой? Т.е. полиуретан работает не на скручивание как резина, а тупо проворачивается внутри рессор/рычагов?
Сообщение михаил с » Вт сен 25, 2012 20:32 pm
Точно не скажу, сам не мазал, но должен работать на скручивание, иначе посадочные места будут протираться.
Сообщение Z.A. » Вт сен 25, 2012 22:59 pm
Я себе ставил назад. Скрипит весьма сильно. Он гораздо жестче, чем резина, и его в ушах проворачивает. Поменял на резиновые. А еще тут кто заказывал со втулка.ру полиуретановые сайленты для 105, так они развалились у него, сам полиуретан отошел от наружной обоймы. Я за резину.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт сен 25, 2012 23:50 pm
Никто не слышал о установке вместо обычных резиновых втулок в проушины рессор вакуумного шланга.
Журнал
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср сен 26, 2012 8:40 am
На газель-фукусиму (V6) ставили полиуретан по кругу, втч сайленты. Пр-во техмас - ничего ниоткуда не отрывает, все ездит себе
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Ср сен 26, 2012 10:03 am
George
Основополагающим принципом работы резиновых шарниров в волговской подвеске является работа РТИ втулок на скручивание. В книге ГАЗ специально указывается что если соединение начинает работать с проскальзыванием - оно работает не правильно и быстро изнашивается.
Фрикционные свойства полиуретановых эластомеров в основном соответствуют стандартным свойствам синтетического каучука, т. е. коэффициент трения по железу равен приблизительно 0,2 в то время как для технической резины этот же коэффициент равен 0.8.
Иными словами прилипание резиновой втулки к железу в более чем три раза лучше чем прилипание полиуретана. Дальше делайте выводы.
Не зря кстати в комплекте с полиуретаном идет пакетик смазки :nice: Подвеска с полиуретаном по определению будет работать на проскальзывание а не на скручивание - то есть по книге ГАЗ не правильно. Но ходит она долго именно изза скольжения полиуретана - он тупо в три раза медленнее чем резина изнашивается :nice:
Поэтому и распространен миф о живучести и прочих плюсах полиуретановых втулок.. :regard:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср сен 26, 2012 10:08 am
К моим никаких пакетиков не шло. ХЗ как оно там работает в точности, но то что российские резинки через полгода рассыпаются в труху-факт неоспоримый. Дальше уже личное дело, что ставить.
Сообщение Mortis » Ср сен 26, 2012 10:36 am
С правильным полиуретаном (штатовским) идет не только пакетик смазки, но и бронзовые фтулочги. С ними ничего не скрипит и не изнашивается.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Ср сен 26, 2012 10:43 am
И я о том же :nice: замена резины на полиуретан - приводит к ПРИНЦИПИАЛЬНОМУ отличию режима работы узла подвески! Резина работает на скручивание, полиуретан на скольжение.
Меня интересует только один вопрос - сточки зрения работы подвески в целом, насколько правильна эта замена? :dnk:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср сен 26, 2012 11:19 am
ну все щас народ побежит токаря искать - бронзовые втулки в рессоры точить %)
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср сен 26, 2012 11:53 am
все там работает как надо! в отличие от сажи которую ухайдокивает на первой приличной яме. я себе забабахал и все гуд. ни скрипа ничего. не забываем про то, что втулочки то под нагрузкой впрессованы и провернуть их нини. Во всяком случае у меня нет проблем.
Сообщение Mortis » Ср сен 26, 2012 13:00 pm
С точки зрения работы подвески пофигу что туда поставить. В зависимомти от жесткости материала выбираешь между комфортом и управляемостью, вот и все.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Ср сен 26, 2012 14:50 pm
А как тогда работает полиуретановый сайлент блок? там полиуретан привулканизирован к железке и, в случае его отлипания, он разрушается очень быстро.
по-моему мнению полиуретан что проскальзыает - работает не правильно.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Ср сен 26, 2012 15:03 pm
Stich
Ну однозначно ответить на этот вопрос можно только разобрав оба сайлента - на резине и на полиуретане. Может есть у кого? Кто бы мог сделать и выложить фото. :regard:
Могу предположить что конструкция у них немного разная - в полиуретановом возможно сделано бОльше сцепляющих поверхностей.
Сообщение Z.A. » Ср сен 26, 2012 21:52 pm
Master General писал(а):все там работает как надо!
Есть и другие мнения.
vovka_ximik писал(а):В верхнем рычаге хана полиуретановому сайленту. Внутренняя втулка оторволась от тела сайлента. Сайлент производителя втулка.ру, желтого цвета.
Из его анкеты
Сообщение мишаня » Ср сен 26, 2012 22:27 pm
Кто использовал полиуретан, насколько трудоёмка операция запресовывания?
-- 30 сен 2012 21:34 --
Что, никто самостоятельно полиуретан не ставил?
Автомобиль: Газ-3302 змз 402i 00 г.в Газ-2410 змз 511 v8 88г.в
Сообщение корешок » Вс окт 07, 2012 19:18 pm
мишаня писал(а):Кто использовал полиуретан, насколько трудоёмка операция запресовывания?
Ставил сам по лету.... Залетают в рычаги по лучше резиновых. Смазывал маленько мазью для рук на водной основе... Запресовывал с помощью тисков....
Ни каких скрипов нет саленты чуствуют себя пока отлично....
