Анкета Scy.thian
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Scy.thian
#2101
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 25, 2012 18:04 pm
Scy.thian писал(а):что ставил 95 - было много на переходном
А вжхх видимо так и было 300 :overhappy:
#2102
Сообщение Scy.thian » Вт сен 25, 2012 19:56 pm
Сергей 33021 писал(а):А вжхх видимо так и было 300 :overhappy:
Да, не было выбора.
#2103
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 25, 2012 22:30 pm
Scy.thian писал(а):Да,
тогда винты качества скорее всего были откручены на один-два оборота
у меня не богатит с тжхх 90 и 75
#2104
Сообщение Scy.thian » Вт сен 25, 2012 22:33 pm
Сергей 33021 писал(а):тогда винты качества скорее всего были откручены на один-два оборота
Сергей, я винты по оборотам не считаю, насколько они выкручены.
Я по лямбде отстраивал.
75-х не было , а 90-е богатили.
Причём, 90 -е придавишь винтом, на ХХ придавилось, на переходном - льёт.
#2105
Сообщение Сергей 33021 » Ср сен 26, 2012 0:13 am
Scy.thian писал(а):на переходном - льёт.
у меня показывает что не ,,богато,, :regard:
Scy.thian писал(а):я винты по оборотам не считаю, насколько они выкручены.
Я просто за то что при малом вжхх и большом тжхх винты придется вкрутить полностью
#2106
Сообщение Scy.thian » Ср сен 26, 2012 0:18 am
Сергей 33021 писал(а):у меня показывает что не ,,богато,, :regard:
:nice: не буду спорить.
Это ведь и есть индивидуальная настройка. У каждого карба свои нюансы.
#2107
Сообщение Сергей 33021 » Ср сен 26, 2012 0:58 am
Scy.thian писал(а):У каждого карба свои нюансы.
Ай правильно слюшай маладэцц :good:
Я,ср. корпус ставил что в теме на фотке,со всеми дифами жиками и пр.требухой с корпуса своего 135 дак ить провал :fool2:
пачиму :dnk:
нижняя часть и верхушка остались старые
#2108
Сообщение Scy.thian » Пт сен 28, 2012 17:27 pm
СварочниГ себе склепАл.
Из пожножного материала.
Стационарный. ПостоянкО/переменкО
Будет в гараже жить.
:mad:
:mad:
:mad:
:mad:
Вот так примерно электрод палит:
Так шоФФ ложит:
:mad:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#2109
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт сен 28, 2012 18:06 pm
И когда ты всё успеваешь :what:
Теперь осталось "прикрутить" узел подачи проволоки и ... .
Журнал
#2110
Сообщение Scy.thian » Пт сен 28, 2012 18:10 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):И когда ты всё успеваешь :what:
Да... В основном не успеваю нихрена...
:sad:
Пока будет для ручной сварки штучными электродами использоваться.
Зато - постояночка!!! :good:
#2111
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 28, 2012 20:56 pm
Scy.thian писал(а):Зато - постояночка!!!
Круть и весчь :good:
#2112
Сообщение Scy.thian » Сб сен 29, 2012 17:37 pm
Сегодня электроды двоечку прикупил :mad: .
Замечательно горят.
Правда, не дали толком потренироваться, ПРИЗ на Тавруху (товаристчю) устанавливал/настраивал...
#2113
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб сен 29, 2012 23:43 pm
Scy.thian писал(а):ПРИЗ на Тавруху (товаристчю) устанавливал
Ц4323 :what: :surprise:
Журнал
#2114
Сообщение Scy.thian » Вс сен 30, 2012 0:07 am
:watchout:
http://tiu.ru/p43447-elektronnyj-blok-priz.html
Я на таком езжу с августа 2009-го.
Wladimir_Donetsk, его в Донецке и делают.
#2115
Сообщение Колобок » Вс сен 30, 2012 9:25 am
сколько в сумме выходит, чтоб все датчики были и вообще всё что нужно для установки?
#2116
Сообщение Scy.thian » Вс сен 30, 2012 9:36 am
Колобок писал(а):сколько в сумме выходит, чтоб все датчики были и вообще всё что нужно для установки?
Товаристчь давно покупал ПРИЗ, стоил он тогда 500 гр, естчё датчик детонации - 35 гр тогда стоил, и ДАД - 245 гр (неделю назад взял Ланосовский).
И всё. Остальное - коммутатор, трамблёр не покупал, штатные остались.
Проходной датчик скорости - в будущем возможно купит. Без него можно обойтись, на работу не влияет.
Форум по ПРИЗУ:
http://energoecon.mybb2.ru/viewforum.ph ... ec6d493768
#2117
Сообщение Scy.thian » Ср окт 10, 2012 15:39 pm
Сегодня испытывал К126И (истчё один, товаристчу собрал :nice: )
С 0.50 самое оно. :nice:
Кажись ибошит...
До-о-олго он лежал у меня, всё не мог выкрутить на заслонке один винтик.
Шляпку уже изуродовал до неузнаваемости.
Нагрев - такой как грел (паяльником) не помог, а греть больше - пожалел люминиевую подошву.
Выход: берём гайку М6, надеваем на покоцанную шляпку, привариваем ... приварилась и проволока, которой я прижал гайку, вот за эту проволоку и выкрутил винтик.
Запилил спрямляющий аппарат :nice: :
Профиль крыла имитируя, т.е. вверху закруглено, вниз на нет спилено.
Воздухан уплотнил сальником
Зы. Воздухан.
Воздухан от "ИЖ" с ТАЗофильтром.
Во какое горло :nice:
Заодно, пока был снят К114, развернул ему ещё БД первичных камер.
Было Ф 23,75, сделал Ф 24,25.
Кажись (по лямде, индюкатор зажигается только в момент срабатывания УН) забеднилась смесь.
Провалов - вроде-бы нет, и ничего по жопомеру не изменилось.
Поездим/посмотрим.
#2118
Сообщение Sebastian » Ср окт 10, 2012 16:07 pm
А магнитики чего там намагничивают на топливной трубке? =)
#2119
Сообщение Scy.thian » Ср окт 10, 2012 16:10 pm
Sebastian писал(а):А магнитики чего там намагничивают на топливной трубке? =)
:nice: Да чё они намагничивать могут?
Так, ржу проскочившую через фильтр ловят.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#2120
Сообщение Maximko » Ср окт 10, 2012 22:53 pm
Вот гляжу на эту схему и думаю. Что если в качестве разгрузочного реле втягивающего стартера взять 5-контактное реле и использовать нормально разомкнутые контакты этого реле для втягивающего, а нормально замкнутые - для отключения цепи возбуждения гены во время "стартирования"? :saint:
В данном случае придется плюс на 30-й контакт реле взять от реле замка зажигания, а не от АКБ.
Есть ли смысл делать так?
#2121
Сообщение Scy.thian » Ср окт 10, 2012 23:05 pm
Maximko писал(а):Есть ли смысл делать так?
Смысл есть. Легче стартеру и АКБ живётся.
Maximko писал(а):Вот гляжу на эту схему
На ЭТОЙ схеме - уже есть отключение возбуждения при стартеровке.
И оно работает.
Maximko писал(а):В данном случае придется плюс на 30-й контакт реле взять от реле замка зажигания, а не от АКБ.
:what: Че-то не въехал...
#2122
Сообщение Maximko » Ср окт 10, 2012 23:41 pm
Scy.thian
Имелось в виду использование одного 5-контактного реле вместо двух обычных, 4-контактных.
В представленной схеме при постоянно работающем зажигании будет все время уходить ток на поддержание контактов реле К3 и К4, что есть не совсем гуд.
Как я вижу реализацию отключения цепи возбуждения на 5-контактном реле:
1) Установить в схему разгрузочное реле замка (если его нет)
2) Вместо обычного 4-конт. реле втягивающего стартера поставить 5-контактное. На НР контакт реле подключить втягивающее стартера, а на НЗ контакт "+" самого РР.
Единственный минус реализации который вижу я - плюс на реле нужно брать от реле замка, чтоб не шло возбуждение на гену при отключенном зажигании.
Разве так не лучше?
#2123
Сообщение Scy.thian » Ср окт 10, 2012 23:47 pm
Maximko писал(а):В представленной схеме при постоянно работающем зажигании будет все время уходить ток на поддержание контактов реле К3 и К4, что есть не совсем гуд.
Ну не два, а одно.
Два только в момент стартеровки включено.
Maximko писал(а):Единственный минус реализации который вижу я - плюс на реле нужно брать от реле замка, чтоб не шло возбуждение на гену при отключенном зажигании.
Этот единственный минус - очень большой. Если от замка брать (+), то нет смысла в реле, подающем его на РР.
#2124
Сообщение Maximko » Ср окт 10, 2012 23:53 pm
Scy.thian писал(а):Ну не два, а одно.
Тогда я не въеду, почему?
Реле К3 постоянно включено, и в управляющей цепи К4 будет проходить ток, т.к. с одной стороны идет плюс с замка, а со второй - низкий потенциал (0 вольт) на клемме втягивающего
#2125
Сообщение Scy.thian » Ср окт 10, 2012 23:56 pm
Maximko писал(а):Реле К3 постоянно включено, и в управляющей цепи К4 будет проходить ток, т.к. с одной стороны идет плюс с замка, а со второй - низкий потенциал (0 вольт) на клемме втягивающего
Правильно.
Это я протупил.
У реле сопротивление кокое? Это не повод для беспокойства.
Ща найду.
Сопротивление управляющей обмотки: 80±10 Ом
http://tuning-lada-2109.ru/ctandartnye- ... lnye-rele/
Т.е. 14В/80Ом=175мА. Как лампочка приборки.
При работающем двигателе - это ничто.
#2126
Сообщение Maximko » Чт окт 11, 2012 0:06 am
Разобрались.
Тогда такой вопрос. Можно ли просто с помощью НЗ группы 5-контактного реле разрывать цепь от АКБ до "+" РР управляя им контактом втягивающего стартера? Это так чтоб переделок меньше было
#2127
Сообщение Scy.thian » Чт окт 11, 2012 0:09 am
Maximko писал(а):Можно ли просто с помощью НЗ группы 5-контактного реле разрывать цепь от АКБ до "+" РР управляя им контактом втягивающего стартера? Это так чтоб переделок меньше было
Можно.
Только РР типо 13.3702(и его аналоги) при разрыве (+) цепи на его входе выдают полный ток возбуждения на щётки генератора.
Maximko, :watchout:
Там переделок-то - две релюхи да восемь проводков.
#2128
Сообщение Maximko » Чт окт 11, 2012 0:33 am
Scy.thian писал(а):Можно.Только РР типо 13.3702(и его аналоги) при разрыве (+) цепи на его входе выдают полный ток возбуждения на щётки генератора.
Это если разорвать от шунта, то будет 16В на выходе гены :verynice:
А если разорвать до "+" до РР (там где на схеме реле К3), то РР вообще будет обесточен.
Переделок хочется поменьше, т.к. электрика вся уже сделана и уложена в гофры, а тут такой твик нашел :verynice:
#2129
Сообщение esveka » Чт окт 11, 2012 6:55 am
Scy.thian писал(а):Кажись ибошит...
Чё кажись-то? Ибошит! Тока, смотрю, с двойной подгазовкой трогаешься. Провалец есть?
#2130
Сообщение Scy.thian » Чт окт 11, 2012 9:04 am
esveka писал(а): смотрю, с двойной подгазовкой трогаешься. Провалец есть?
:nice: Нет провальца.
Это я малость выё...живался.
