Фары светят словно свечки
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 года выпуска СССР
Здравствуйте, значит с середины лета у меня пошла проблема, плохо горит правая фара, то-есть нити чуть-чуть накаляются и всё: что ближний, что дальний горят в одном темпе, один говорит проблема в лампочке в контактах, другой в розеточке и вот недавно я купил 2 новые лампочки филипс 50/55W, поставил, ТЕПЕРЬ 2 ФАРЫ ТУСКЛО ГОРЯТ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ СТОЯЛИ 2 КЕРОСИНКИ НА ИХ МЕСТЕ ОНИ И ТО БЫ ЯРЧЕ СВЕТИЛИ, я уже и массу на фаре крутил не помогает, в чём проблема подскажите пожалуйста, что это за хрень и как с этим бороться, с таким светом ночью не покатаешься, а так порой хочется))
Re: Фары светят словно свечки
проблема решается муторно, добейся сопротивления проводников близких нулю. Для этого нужно пошаманить с массой всего кузова участвующего в процессе передачи электронов к фарам,потом отревизируй саму проводку,цпс,соединения,замерь напряжение борт сети,и протери пыль со стекол фар.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
При включенных фарах измерь напряжение на предохранителях ближнего и дальнего света фар относительно массы(в прикуривателе или на корпусе замке зажигания), до предохранителей и после них, если напряжение ниже нормы до и после, то смотри реле света.
Что показывает амперметр? Не греются контакты амперметра?
Не окислилась (+) клемма на подрулевом(в ней два провода обжаты)?
Измерь напряжение между корпусом генератора/(-) аккумулятора и горшком фары(при включёной фаре, в идеале 0 вольт.
Журнал
Журнал
У тебя с фар массы нет! Горшки ржавые все. Лучше вывести массу с лампочек третьим проводом под капот, там надежнее контакт будет, и навиду.
Короче лучше новые фары купить или раздобыть, и поставить, спасибо за советы, буду решать этот вопрос.
Ога, похоже массы нет совсем и при включении ближнего/дальнего накаляются сразу обе нити, так?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
хорошо бы, но надо и крыло от ржавчины хорошенько зачистить.Николай 2410 писал(а):Короче лучше новые фары купить
- для начала этот вариант будет проще и дешевле.СержНовоч писал(а): Лучше вывести массу с лампочек третьим проводом под капот
- Автомобиль: UCV24
Я бы делал (и собственно сделал так)
1 Поставить глав.пред.от 3110 около АКБ
2 ПОлностью новая проводка фар (3 провода с каждой стороны) и массы вывести под капот как сказано выше
3 Разгрузочное реле фар рядом с глав.пред.
Бюджет рублей 300
Далее желательно купить нормальную оптику под галоген, горшки гнилые пофиг на свет не влияют.
Бюджет рублей 300
Блин, тебе уже всё написали
Хотя бы на пробу кинь массу дополнительным проводом на лампу
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Тоже провел новые провода большего сечения по существующей трубке: ближний, дальний + масса.
Клеммы к проводникам обжал и припаял (раньше не было припаяно - это недостаток, на мой взгляд).
Поставил новую оптику ОСВАР для H4.
Светит стабильно и ярче при любых оборотах двигателя.
To be a rock and not to roll !!!
