 , попутно готовит. Цвет краски уже  выбрал, буду брать подборную на RM. При мысли о ее стоимости покрываюсь зелеными бородавчатыми пятнами. Но ничего не поделаешь, желаемого оттенка у Профикса нет, искать подходящий цвет качеством ниже Профикса смысла вообще не вижу, да и врятли под свои запросы готовую найду. Так что плачУ и плАчу. Конец процесса ожидается недели через две, правда в ремонте (не важно чего) сроки понятие очень абстрактное и часто исполнитель и заказчик пребывают в разных измерениях, от чего месяц у заказчика ну нифига не совпадает с месяцем у исполнителя.
 , попутно готовит. Цвет краски уже  выбрал, буду брать подборную на RM. При мысли о ее стоимости покрываюсь зелеными бородавчатыми пятнами. Но ничего не поделаешь, желаемого оттенка у Профикса нет, искать подходящий цвет качеством ниже Профикса смысла вообще не вижу, да и врятли под свои запросы готовую найду. Так что плачУ и плАчу. Конец процесса ожидается недели через две, правда в ремонте (не важно чего) сроки понятие очень абстрактное и часто исполнитель и заказчик пребывают в разных измерениях, от чего месяц у заказчика ну нифига не совпадает с месяцем у исполнителя. По фильтру камаза мысль была, но во-первых ржавеет, во вторых не хватает по размеру.
Что еще заметил. Все торгуют только типа алюминиевой сеткой и никто не торгует оцинкованной. Но что интересно. Контора привезла два здоровенных рулона. За один день их разобрали мелким оптом. Кому она спрашивается нужна? Не забор же из нее делать. Не сильно удивлюсь если сейчас эта сетка нарезанная на куски по 30 см спокойно торгуется с 2000% наценкой под видом алюминиевой. По внешнему виду эту оцинковку от алюминия фиг отличишь, легкая, серебристая.
 Причем в этот момент он работал практически без нагрузки, алмазной насадкой убирал неровности литья. Или я не умею им работать, или одно из двух. Самолюбие склоняет к косяку в самом приборе ибо паралельно (чуть раньше) заглючил регулятор оборотов. Выглядит так: работаете, никого не трогаете, вдруг обороты перестают регулироваться, остается две позиции выкл и фиксированные обороты, причем зафиксироваться могут как на высоких но приемлемых, так и пойти вразнос. Для восстановления работоспособности регулятора нужно его извлечь, полностью разобрать, посмотреть на его девственную чистоту и собрать обратно. Все работает ... до следующего раза. Просто выключить и подержать (типа чтобы остыл) или достать регулятор и не разбирая продуть - НЕ КАНАЕТ. Возможно якорь не выдержал скачка напруги при резком увеличении оборотов, хз. На сей раз поменяю якорь вместе с регулятором и продолжу полевые испытания.
 Причем в этот момент он работал практически без нагрузки, алмазной насадкой убирал неровности литья. Или я не умею им работать, или одно из двух. Самолюбие склоняет к косяку в самом приборе ибо паралельно (чуть раньше) заглючил регулятор оборотов. Выглядит так: работаете, никого не трогаете, вдруг обороты перестают регулироваться, остается две позиции выкл и фиксированные обороты, причем зафиксироваться могут как на высоких но приемлемых, так и пойти вразнос. Для восстановления работоспособности регулятора нужно его извлечь, полностью разобрать, посмотреть на его девственную чистоту и собрать обратно. Все работает ... до следующего раза. Просто выключить и подержать (типа чтобы остыл) или достать регулятор и не разбирая продуть - НЕ КАНАЕТ. Возможно якорь не выдержал скачка напруги при резком увеличении оборотов, хз. На сей раз поменяю якорь вместе с регулятором и продолжу полевые испытания. , левая посторонних звуков еще не издает, но просится под замену (палец шевелится практически без приложения усилия), правая при этом еще и щелкает. Качество деталей ГАЗа как всегда сродни лотерее (как показывает жизнь - безвыигрышной). Верхние шары бум менять на ТРЕК, заодно во все шаровые врежу масленки (шкворней то не будет, а шприцевать что-то нужно
