Re: Анкета Mortis
#6901
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 9:32 am
Mortis писал(а):почему на первых двух педерачах движок почти не детонирует (мой, например), а на третьей начинает, и чем выше тем хуже?
Дык нуно вакуумный корректор проверить .
Он отвечает за коррекцию по нагрузке на двигатель .
НА третьей передаче - ещё не та нагрузка на двиг, что нужно задумываться о главной передаче .
по-моему мнению, ессно.
Re: Анкета Mortis
#6902
Сообщение Mortis » Пн окт 08, 2012 9:40 am
Вакуумкорректор отключен, с ним вообще детонирует зверски. На форкамерном движке, кстати, тоже его нет, вырисовывается определенная аналогия с канавками Сингха.
Re: Анкета Mortis
#6903
Сообщение esveka » Пн окт 08, 2012 9:47 am
Что за аналогия?
Re: Анкета Mortis
#6904
Сообщение Mortis » Пн окт 08, 2012 9:48 am
Форкамеры и канавки выполняют примерно одну и ту же функцию.
Re: Анкета Mortis
#6905
Сообщение esveka » Пн окт 08, 2012 9:53 am
Понял.
Re: Анкета Mortis
#6906
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 10:01 am
Mortis писал(а):Вакуумкорректор отключен, с ним вообще детонирует зверски.
:surprise:
И они ещё борятся за звание дома высокой культуры быта
Mortis, тут ты не прав.
Вакуумкорректор не есть лишняя система. А если с ним вообще детонирует зверски - то он не правильно работает и лишь всего.
Re: Анкета Mortis
#6907
Сообщение esveka » Пн окт 08, 2012 12:11 pm
Олег, а ты бензин 95-ый пробовал? На нем как?
Re: Анкета Mortis
#6908
Сообщение СержНовоч » Пн окт 08, 2012 12:28 pm
Его ведь тоже надо настраивать, как и сам трамблёр. Хотя бы сжать корпус вместе с пружиной - я так делал по прибору вакуометру, добиваясь хотя бы заводских характеристик из книжки. Но не для Волги.
Re: Анкета Mortis
#6909
Сообщение Mortis » Пн окт 08, 2012 14:08 pm
Scy.thian
Если я правильно понял суть канавок, движку вообще не требуется давать искру до ВМТ т.к. смесь в районе свечи еще не достигла требуемой концентрации. Доберусь до нормального компа - поясню более развернуто.
-- 08 окт 2012 15:59 --
Так вот, о канавках и форкамерах. Насколько я понимаю, здесь работает общий принцип: бедная смесь плохо поджигается искрой, но хорошо поджигается от открытого огня. В форкамерном движке карб мешает стехиометрию в форкамере, там она поджигается свечой и по цепочке поджигает сильно обедненную смесь в цилиндре. В Сингховом движке то же самое достигается без форкамеры: продувка канавки создает облачко концентрированной (читай - горючей) смеси вокруг свечи, от которого поджигается бедная смесь на периферии цилиндра. В таких условиях регулировка зажигания приобретает совсем другой смысл: не обеспечить полное сгорание смеси за время рабочего хода (с канавками это произойдет в любом случае), а подать искру в тот момент когда концентрация бензина вокруг свечи будет оптимальной (наивысшей?). Канавки лучше всего продуваются когда поршень подходит вплотную к башке, соответственно давать искру раньше не есть правильно: смесь у свечи будет еще слишком бедной. Отсюда наблюдаемый и удивляющий в первое время эффект: крутишь зажигание из положения "до запила канавок" в сторону запаздывания - а мощность не падает, а растет. Еще один эффект, который осмыслился только сейчас - движок теряет возможность работы на нормальных смесях. Даже при стехиометрии в карбе, из за концентрирующего действия канавок, в районе свечи получается слишком богато (чем, кстати, объясняется обнаруженный при переборке нагар на малом вытеснителе). Поэтому чем беднее смесь, тем ровнее работает движок.
Re: Анкета Mortis
#6910
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 15:40 pm
Mortis писал(а):Если я правильно понял суть канавок, движку вообще не требуется давать искру до ВМТ т.к. смесь в районе свечи еще не достигла требуемой концентрации. Доберусь до нормального компа - поясню более развернуто.
:surprise:
НУ и при чём тут вакуумкорректор? Поверни трамблёр в нужное положение, а при нагрузке вакуумкорректор внесёт изменения.
Дело ессно хозяйское, но ...
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#6911
Сообщение BT878A » Пн окт 08, 2012 15:49 pm
Олег, а не навредит ли движку работа на бедной смеси?
Все таки я так понимаю смысл переделок не в раллийном варианте где пару раз прокатиться и новый двиг, а в надежной замене стоку с хорошим приходом или нет?
Re: Анкета Mortis
#6912
Сообщение Mortis » Пн окт 08, 2012 18:25 pm
Scy.thian
Какие он изменеия внесет при нагрузке? Вернет угол обратно к статике из раннего положения, куда он сам же его загнал в режиме частичного дросселя. С канавками вообще не нужен этот первый сдвиг в раннюю сторону, он с ними неправильно работает.
BT878A
А с чего она ему должна навредить?
Re: Анкета Mortis
#6913
Сообщение esveka » Пн окт 08, 2012 18:49 pm
Mortis, канавки должны уничтожить детонацию, если они работают. Но детонация есть. С башкой на сарайке ты ведь ничего не делал, кроме фрезерования плоскости. То есть повысил степень сжатия. Я думаю, нужно попробовать более высокооктановое топливо. Либо смотреть зажигание. Если топливо поможет, то, значит канавки либо миф, либо исполнены неправильно.
Re: Анкета Mortis
#6914
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 19:56 pm
Mortis писал(а):Какие он изменеия внесет при нагрузке? Вернет угол обратно к статике из раннего положения, куда он сам же его загнал в режиме частичного дросселя. С канавками вообще не нужен этот первый сдвиг в раннюю сторону, он с ними неправильно работает.
Mortis... Ну слов нет у меня...
Ну да, вернёт.
Только в режиме частичного ты его поставишь в нужное для частичного (с учётом вакуумкорректора), а в режиме нагрузки - он вернёт . Чем и победит детонацию.
Поверь - это большое дело. Как раз с детонацией под нагрузкой вакуумкорректор и борется.
Re: Анкета Mortis
#6915
Сообщение Mortis » Пн окт 08, 2012 21:24 pm
В общем попробовал подключить вакуумкорректор и выставить зажигание по детонации, т.е. позднить статический угол до усрачки. В результате трамблер выкрутился в упор, заметных изменений в работе движка от этого не произошло, но детонация пропала. Посмотрим как оно дальше себя будет вести.
Re: Анкета Mortis
#6916
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 21:29 pm
Mortis писал(а):но детонация пропала
Mortis, ну вот.
Я-же говорю - вакуумкорректор не для мебели в Волгу воткнули.
:good:
А если ещё и настроить его правильно...
Агонь буИтъ. :mad:
Re: Анкета Mortis
#6917
Сообщение Mortis » Пн окт 08, 2012 21:34 pm
Scy.thian
Ниправильна. Вакуумкорректор экономит бензин на переходных режимах, а под нагрузкой просто отключается (возвращая управление центробежнику), ибо экономия тут чревата детонацией. Т.е. у меня сработал не он, а запаздывание статического угла. Завтра опять отключу, не трогая трамблер, можно поспорить: вернется детонация или нет :).
Re: Анкета Mortis
#6918
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 22:26 pm
Mortis писал(а):возвращая управление центробежнику)
Это происходит лишь при полностью открытых заслонках, и то пока мотор обороты не наберёт.
При условии правильной настройки, ессно.
Какое назначение вакуумного регулятора опережения зажигания, как он устроен и работает?
Вакуумный регулятор опережения зажигания служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (нагрузка двигателя определяется степенью открытия дроссельной заслонки в карбюраторе). Он состоит (рис.99) из корпуса 8 и крышки 1, между которыми зажата бензостойкая упругая диафрагма 7. С диафрагмой соединен рычажок 9, который вторым концом одет на ось 10, жестко закрепленную на подвижном диске 11 прерывателя. На диафрагму воздействует пружина 6, упирающаяся в шайбу 2. Пружина стремится сдвинуть диафрагму влево, т. е. в сторону позднего зажигания. Наддиафрагменная полость через гайку-штуцер 4 соединяется трубопроводом 5 с нижней частью карбюратора у дроссельной заслонки (несколько выше ее, когда она закрыта).
Рис.99. Вакуумный регулятор опережения зажигания.
Работает регулятор так.
1)Когда двигатель не работает или работает на малой частоте холостого хода (при полностью закрытой дроссельной заслонке), разрежение из карбюратора в наддиафрагменную полость не передается, пружина 6 воздействует на диафрагму 7, выгибает ее и через рычажок 9 поворачивает подвижный диск 11 прерывателя в направлении вращения кулачковой муфты, т. е. в сторону позднего зажигания.
2)С увеличением нагрузки разрежение из карбюратора передается по трубопроводу 5 в наддиафрагменную полость, т. е. над диафрагмой (со стороны пружины) разрежение, а под диафрагмой (со стороны корпуса прерывателя) – атмосферное давление. Из-за разности давлений диафрагма прогибается, сжимает пружину и тянет за собой рычажок 9, а он поворачивает диск 11 против вращения кулачковой муфты. Пятка 12 рычажка 13 подвижного контакта 14 раньше набежит на грань кулачковой муфты и разомкнет контакты, что вызовет индуктирование тока во вторичной обмотке катушки зажигания.
3)С увеличением открытия дроссельной заслонки разрежение у трубопровода 5 постепенно падает и пружина возвращает диафрагму в исходное положение, но в это время уже вступил в работу центробежный регулятор, регулирующий опережение зажигания.
Следовательно, совместная работа вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания позволяет получить оптимальный угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Re: Анкета Mortis
#6919
Сообщение Mortis » Вт окт 09, 2012 8:36 am
Scy.thian
А мы о чем? О детонации. И о том что вакуумкорректор в силу своей конструкции не может с ней бороться, кроме того случая когда он сам же и является ее источником.
Характеристика центробежника настраивается так чтобы при заданной начальной установке вести угол по границе зоны детонации, не переваливая на ту сторону. Независимо от нагрузки и положения дросселя. То есть центробежник сам себе антидетонатор. Вакуумкорректор позволяет залезать в зону детонации когда это ничем не чревато и вылезать оттуда когда есть риск ее появления. Больше ничего он не может.
Скажем, на оборотах N центробежник дает 5 градусов опережения. Вакуумкорректор может к ним добавить своих 2 градуса, может их убрать. Но он никак не сможет прибрать угол до 3 градусов. Поэтому если у нас вдруг движок начал детонировать в "зоне ответственности" центробежного регулятора, подключение или отключение выкуумного никакой погоды нам не сделает.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6920
Сообщение BT878A » Вт окт 09, 2012 8:40 am
Если верить умным книжкам, то работа двигателя на обедненной смеси чревата потерей мощности перегревом и прогаром клапанов... Это не так?
Re: Анкета Mortis
#6921
Сообщение Mortis » Вт окт 09, 2012 8:57 am
С канавками - наоборот.
Re: Анкета Mortis
#6922
Сообщение esveka » Вт окт 09, 2012 9:03 am
BT878A писал(а):Если верить умным книжкам, то работа двигателя на обедненной смеси чревата потерей мощности перегревом
Воистину. Такая же фигня, если топливо не подходит. Или зажигание неверно установлено.
Mortis писал(а):С канавками - наоборот.
Это если они работают как надо, и в желаемом объеме.
Re: Анкета Mortis
#6923
Сообщение Scy.thian » Вт окт 09, 2012 9:11 am
Mortis писал(а):Поэтому если у нас вдруг движок начал детонировать в "зоне ответственности" центробежного регулятора, подключение или отключение выкуумного никакой погоды нам не сделает.
"Зона ответственности " чисто ЦБР начинается и сразу заканчивается на ХХ.
Во всех остальных режимах - нет такой зоны, где не участвует вакуумный регулятор.
угол опережения зажигания должен увеличиваться с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя и уменьшением нагрузки, а также уменьшаться при понижении частоты вращения коленчатого вала и увеличении нагрузки.
http://diagnost-info.ru/diagnost/171-ra ... umnyy.html
Re: Анкета Mortis
#6924
Сообщение Mortis » Вт окт 09, 2012 9:28 am
esveka
Дык вроде работают.
Scy.thian
В нагрузочных режимах он не активен.
Re: Анкета Mortis
#6925
Сообщение NoComments » Вт окт 09, 2012 9:28 am
Кстати, по поводу вакуумного управления опережением. Я у себя на 21-й уже с двумя трамблёрами получаю одну и ту же проблему. При регулировке "газ в пол на прямой передаче" я добиваюсь нескольких стихающих стучков, как по книжке. Но при этом в переходных режимах с частично прижатой педалью газа, без особой нагрузки на двигатель явственно слышна детонация. Доворот ещё в более позднее зажигание по ощущениям ухудшает и без того не реактивную динамику.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6926
Сообщение BT878A » Вт окт 09, 2012 9:29 am
Mortis писал(а): Насколько я понимаю, здесь работает общий принцип: бедная смесь плохо поджигается искрой, но хорошо поджигается от открытого огня.
Если честно в книгах нигде не встречал описание проблемы поджига бедной или богатой смеси. Но неоднократно читал про различие между богатой и бедной смесью в скорости горения. Богатая горит быстрее, бедная медленнее.
Мне кажется нет условий для образования в зоне канавок обогащенной смеси, да и сам синг пишет что его канавки просто повышают перемешиваемость и создают множественные очаги горения.
Re: Анкета Mortis
#6927
Сообщение Scy.thian » Вт окт 09, 2012 9:31 am
Mortis писал(а):В нагрузочных режимах он не активен.
Только в случае слабой пружины. Что не есть правильно.
Ну дело-то хозяйское.
:ara:
Re: Анкета Mortis
#6928
Сообщение Mortis » Вт окт 09, 2012 9:34 am
NoComments
Натяг пружинки в вакуумкорректоре увеличить надо.
Re: Анкета Mortis
#6929
Сообщение esveka » Вт окт 09, 2012 9:38 am
Mortis писал(а):esveka
Дык вроде работают.
К сожалению, нет такого прибора, чтоб проверить. Я не хочу сказать, что не работают. Но насколько? Я думаю, что проверить надо все-таки более высокооктановым топливом. Я имею в виду вот что. Если ты повысил степень сжатия двигателя, то нужно переводить на другой бенз. Но в тоже время, ты напилил канавки, что могло бы тебе позволить остаться на прежней марке бенза. Но может диапазон возможностей канавок не столь велик. Скажем так, возможно после повышения степени сжатия твой двиг просил однозначно 98-го, а канавки дают возможность ехать на 95-ом. А льешт ты 92-ой. Да еще забеднил.
Последний раз редактировалось esveka Вт окт 09, 2012 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#6930
Сообщение BT878A » Вт окт 09, 2012 9:39 am
esveka
Полностью поддерживаю!!! :regard:
