Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Винты Скифа?
Я ту подошву вроде привел в божеский вид. Может, еще попытаю счастья)
- Автомобиль: газ24 1985
Привет ! Снова я )))))Помоги пожалуйста разобраться))
не там написал
не там написал
Последний раз редактировалось Алексей1974 Ср окт 24, 2012 23:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
Алексей1974
Правильно, замок зажигания разгружен, потому на РР идет больше тока. И зарядка соответственно идет качественно.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Scy.thian писал(а):Сегодня испытывал К126И (истчё один, товаристчу собрал)
Походу - всё правильно.Алексей1974 писал(а):вот сделал по твоей схеме , правильно ли не знаю, но амперметр стал показывать большую зарядку( стрелка сильно вправо), правда и акб был сильно рязражен:
Контролировать желательно напряжение. Если в норме напряжение - то ток заряда упадёт, как только АКБ восстановит заряда.
- Автомобиль: Газ 33021
Scy.thian писал(а):Воздухан уплотнил сальником
Scy.thian писал(а):Зы. Воздухан.Воздухан от "ИЖ" с ТАЗофильтром.
Саня,Scy.thian писал(а):Во какое горло
у нас как в той поговорке мысли сходяца
именно такой воздухан от москвичевского карба к-126 н и стоит на моих двух карбах(четырехкамерниГ же ж Вопреки опасениям,такой воздушник ниче не душит,за неимением тазовского фильтра я обрезал газелевский сухой фильтр и всунул в этот корпус.
Хороший воздухан,мне нравится что там есть переключатель зима-лето
-- Вс окт 14, 2012 19:50 pm --
А сапун куда врезали?
Сергей 33021 писал(а):А сапун куда врезали?
Прорезал болгаркой на выпуклости (или как её назвать?) кольцевую щель.
ВотЪ:
Ага ясно.Так и называй-щель,там так сделано,а я удалил этот штуцер а то места под два горла карбов не хватило,врезал штуцер сначала перед фильтром(не понравилось) потом в верхнюю крышкуScy.thian писал(а):(или как её назвать?) кольцевую щель.
То-ли эксперименты с резинками стаба, то-ли пойманный на трассе "трамплинчик" из поплывшего асфальта...
Но ухи на чашках пооборвало.
Сегодня снял обе. Пилил. Варил. Усилил полоской металла (от уголка 25-го полочки срезал)
Чутка красил.
Сейчас так:
Долеталси летчегScy.thian писал(а):Но ухи на чашках пооборвало.
МогешьScy.thian писал(а):Сейчас так:
-- Пн окт 15, 2012 21:45 pm --
Пардон за тупой вопрос
А у тебя стаб какой?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Где ты там шары увидел? Это стандартный подвисон 2410. И по картинкам видно, что стаб обычный 24шный 16.5мм.Пардон за тупой вопрос Это я так понимаю у тебя шаровая подвеска с 3110 и шкворней нихт?
Вопрос, что нужно делать, если карбюратор не проходит тест Скифа на устойчивость системы хх? На первой еще едет (но сильно обороты падают и начинает колбасить), на второй уже глохнет. Карб 126, винт качества на 1 оборот откручен.
Блин не пойму,балки с шкворнями то тоже нету чтолиed101utf8 писал(а):Где ты там шары увидел?
на 24-четверке я видел другую подвеску
ах,как же мы с товарисчем на этой 24-четверке однажды неслись по колдоебинам и на удивление ниче не согнулось
настраивать,продуть жиклеры ххed101utf8 писал(а):Карб 126, винт качества на 1 оборот откручен.
-- Пн окт 15, 2012 22:31 pm --
А может и такая,особо не приглядывался
Сергей 33021 писал(а):Это я так понимаю у тебя шаровая подвеска с 3110 и шкворней нихт?
Извиняюсь за мой итальянский
Да походу 2410 родная подвеска - шкворневая (это 100500 %, я их менял уже
Хотя - интересный факт...
Была у меня чашка (точнее - она есть, но ...) думал будет резерв на левую сторону - оказалось - не подходит.
Или 24 им 2410 разные чашки?
-- Пн окт 15, 2012 22:20 pm --
ed101utf8, да не считай ты число оборотов винта.ed101utf8 писал(а): Карб 126, винт качества на 1 оборот откручен.
В разных карбах - по разному просверлено, разные винты по профилю заточки конуса (а иногда не конус, а цилиндрическая игла).
Ориентироваться можно только по качеству смеси. Т.е. как пишет мануал - регулируя какчество - ставим НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ обороты на ХХ, и потом ВКРУЧИВАЯ винты (т.е.е обедняя смесь) добиваемся снижения оборотов на ХХ на 100 (примерно) об/мин.
В К-126 вообще нужно давно трубки вживлять в канал пер.систем(как в том же озоне) в этом карбе это легко,в теме про 135 это есть там надо
изъебнуцо
а тут вставил и уже пофиг на прокладку и ее раздавленность,а то в поюзаных экземплярах прокладка иногда перекрывает отвертия почти полностью.Особенно если когда горячий карб подтянуть болтики-
Точно, прокладку! Давно надо уже поменять.а тут вставил и уже пофиг на прокладку и ее раздавленность,а то в поюзаных экземплярах прокладка иногда перекрывает отвертия почти полностью.Особенно если когда горячий карб подтянуть болтики
А я не считаю. Настроил чтобы было устойчиво на холостых (в салоне руль не колбасило и машину не трусило). Потом подсчитал 1 оборот.ed101utf8, да не считай ты число оборотов винта.
Так можно просто высокие обороты выставить и будут самыми устойчивыми. Чем выше - тем устойчивее.ставим НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ обороты на ХХ
Как-нить покажуed101utf8 писал(а):Точно, прокладку! Д
фокус-покус
как к-135 может работать ваащебез этой прокладки
ed101utf8 писал(а):Так можно просто высокие обороты выставить и будут самыми устойчивыми. Чем выше - тем устойчивее.
Есть только одно положение винтов качества , в котором обороты САМЫЕ высокие.
А чего никто не вспомнил про малую ветвь вентиляции картераScy.thian писал(а): одно положение винтов качества , в котором обороты САМЫЕ высокие.
-- Пн окт 15, 2012 23:48 pm --
Ведь в идеале дроссель желательно закрыть полностью каг бы
По умолчанию - должно быть в порядке...Сергей 33021 писал(а):А чего никто не вспомнил про малую ветвь вентиляции картера
Иначе, да...
-- Пн окт 15, 2012 22:49 pm --
Ну почти полностью.Сергей 33021 писал(а):Ведь в идеале дроссель желательно закрыть полностью каг бы
Гм..можно и полностью если сделать дырдочку в заслонке,но это понятно не вариантScy.thian писал(а):Ну почти полностью.
у меня Реле регулятор напряжения 13.3702, на Обмотку возбуждения подается 2 плюса на одну и другую щетки ,один идет через реле РР, а другой откуда взять?
Да, правильно
то есть после разгрузочного реле я могу взять 2 плюса, а само реле потянет или нужно еще одно повесить и через него пустить 2й плюс,потому как у меня вроде 2 плюса шло от замка зажигания ,один шел на прямую на одну из щеток обмотки возбуждения(ОВ)генератора, а другой шел на плюс РР, а оттуда с Ш на 2ю клемму ОВ
Алексей1974, что ты хочешь иметь ? С какой целью релюху ставишь?
Для разгрузки замка - правильно на твоей схеме.
А для получения стабильности в бортсети и положительного баланса на малых оборотах - нужно ещё одно реле.
При таком подключении (второе реле на тонкий вывод втягивающего) - получаем ещё одну функцию - отключение генератора при работе стартера.
Облегчается жизнь стартера и АКБ,
Второй контакт щеток всегда идет на массу. Якорь суть соленоид и для того чтобы в нем было магнитное поле, цепь д.б. замкнута
Вот например
одноконтактная щетка. Хорошо видно, что второй уголек выведен на массу.
Вот например
одноконтактная щетка. Хорошо видно, что второй уголек выведен на массу._________________
а здесь описано по другому:
СержНовоч писал(а):И так будет - для большенства популярных генераторов для 402(24Д) - 40, 65 или 90А!Maximko писал(а):Лосяш
Все просто.
На РР два контакта - "Ш" и "+". Третий контакт это контакт корпуса с массой авто.
Так вот эти "Ш" и "+" подключаются к гене (не важно в каком положении), и кроме этого при включении зажигания на клемму "+" подается плюс с замка зажигания (желательно разгрузить через реле от АКБ).
Ну а вывод геныча идет на амперметр или сразу на АКБ (в зависимости от того есть ли амперметр) толстым проводом.
Разница будет в типе используемого РР. В одном случае (РР 350,жигулёвские 121.3702, РН-1...7) -вторую щётку генератора садим на массу. Во втором случае (ГАЗовские 13.3702 и УАЗовские 2702.3702 ) - вторую щётку на генераторе подключаем к тому же плюсу что и РР.Рациализаторы - разгружают, для снижения не только потерь, но и для повышения точности поддерживаемого на АКБ напряжения.АМИК писал(а):Цепь РР доп.реле не разгружают - ток небольшой
Не нужно столь категорично заявлять. Есть разные схемы, и постоянным (+) на одной щётке ,и с постоянным (-) на одной щётке.Z.A. писал(а):Второй контакт щеток всегда идет на массу
Зависит от РР-ки.
Никто с этим не спорит.Z.A. писал(а): Якорь суть соленоид и для того чтобы в нем было магнитное поле, цепь д.б. замкнута
