Вопрос по БСЗ,помогите пожалуйста
Автомобиль: газ24 1985
Сообщение Алексей1974 » Ср окт 03, 2012 15:33 pm
купил 8 катушку ,комутатор8чный и трамблер от волги 56.... АТЭ2 с датчиком холла,выставил 1й цилиндр в вмт. на старом зажигание бегунок смотрит на 1 цилиндр , ставлю новый трамблер свеже купленный , в те же пазы, а он смотрит на 4 цилиндр , волпрос в чем подковырка? бракованный или не подходит трамбл.?
заводить пока даже и не пытался , боязно..
Вот со старым
вот с новым
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Вопрос по БСЗ,помогите пожалуйста
Сообщение Maximko » Ср окт 03, 2012 16:10 pm
Алексей1974
Смотри крышке ТАЗотрамблера где обозначен контакт 1-го цилиндра. Их расположение с волговским отличаются.
Сообщение Алексей1974 » Ср окт 03, 2012 17:13 pm
а этот вроде именно волговский с датчиком холла 5406.3706-05 , или нужно ориентироваться на отсчет от 1го на самой крышке и тд. по кругу 1243?
Сообщение Maximko » Ср окт 03, 2012 17:19 pm
Алексей1974
Внутри там все от 2108 (или от Таврии, не знаю точно).
Алексей1974 писал(а):нужно ориентироваться на отсчет от 1го на самой крышке и тд. по кругу 1243?
Да, против часовой стрелки
Сообщение Алексей1974 » Чт окт 04, 2012 17:54 pm
работает не ровно на хх, провал , нужно ли еще свечи менять?
поменял пока обратно на контактную, задумалсчя мож обратно вернуть в магаз трамблер итд.
и ездить на родном и не выеживаться))),
поменял хотел именно чтобы бензина поменьше ела , работала как часики, но пока все наоборот :lol:
Сообщение Maximko » Чт окт 04, 2012 18:00 pm
Двиг под какой бензин? Какие номера катушки и коммутатора?
Свечи 14 или 17?
С зажиганием еще играться надо, поставь позже чтоб провала не было
Сообщение Алексей1974 » Чт окт 04, 2012 18:32 pm
коммутатор 76.3734, катушка АТЭ-2,трамблер 5406,3706-05
свечи А14В-2 , бензин 92 , но не уверен ща пойду голову сфоткну)), а то все время езжу на 92
Вот не знаю как правильно померить :saint:
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 05, 2012 0:04 am
4021 под 76 поидее
Сообщение Scy.thian » Пт окт 05, 2012 0:08 am
Алексей1974 писал(а):Вот не знаю как правильно померить
Похоже на 94,4.
Под 92-й.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Сообщение midved » Пт окт 05, 2012 5:46 am
У меня тоже 4021 ГБЦ, но всю жизнь с 1987г ездит на 80м. Может я чего не правильно делаю ? Сейчас как раз с 80м проблемы. То есть я так понимаю, что можно спокойно и 92й заливать ?
Изображение "Всё относительно" (А.Эйнштейн)
Сообщение Алексей1974 » Пт окт 05, 2012 8:36 am
мож этот снимок поточнее,просто не понятно от куда мерить, основание ли то место куда линейку приложил:
Сообщение Maximko » Пт окт 05, 2012 10:21 am
Лучше штангеном померять.
Сообщение Алексей1974 » Пт окт 05, 2012 11:30 am
а мерить от кромки по какому варианту 1 или 2 ?
Сообщение Maximko » Пт окт 05, 2012 11:38 am
1
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 05, 2012 11:58 am
midved писал(а):У меня тоже 4021 ГБЦ, но всю жизнь с 1987г ездит на 80м. Может я чего не правильно делаю ? Сейчас как раз с 80м проблемы. То есть я так понимаю, что можно спокойно и 92й заливать ?
На моей до того как взял ее ездили на 92м, вроде ничего страшного, но я все таки ее сточил от греха подальше
Сообщение Алексей1974 » Чт окт 11, 2012 11:20 am
Всем спасибо за советы,все заработало!
