Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
losik то есть обклеивать шумкой (не виброй) для того, чтобы чуть чуть стало тише?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
От пары кусков вибры (из обрезков) на крпусе печки хуже не станет. Шумка и вибра борются с шумами разных частотных диапазонов, при работе вентилятора в наличии весь спектр. А так да, шумкой корпус и воздуховоды со стыками. Эффект заметен даже на инопечке. В саманде на оборотах моторчика выше средних раньше хорошо был слышен шум воздуха в воздуховодах, теперь на этих же оборотах ощущение выключенной печки, иногда рукой проверяю дует или нет. Ну и воздух стал дуть зимой теплее а летом холоднее (когда кондей включен). У воздуховодов стала гораздо меньше теплоотдача. При проклейке салона старайся делать как можно меньше стыков, особенно на шумке. Вибра к этому не так критична с точки зрения борьбы с шумом. Для каждого материала конечно свой оптимальный процент покрытия поверхности, после которого доп затраты не оправдывают полученный доп эффект. Но по СТП по вибре 90-100% нет ни по одному материалу, по всем ниже. Если закатать всю поверхность хуже скорее всего не станет (хотя пишут, что может появиться эффект бочки, так как вибра хорошо работает именно благодара созданию зон с различной звукопроводимостью, закатывая одинаковой виброй все подряд ты снижаешь общий уровень звукопроводимости, но он остается примерно одинаковым). Правда это или нет - ХЗ, не проверял. А вот по шумке наоборот - максимум поверхности с минимумом стыков. Каждый стык - лазейка для шума, поэтому по стыкам клеится внахлест или поверх стыком полосами более тонкой шумки.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Наиль
Наиль для того что бы туды вода НИКАДА не попала... а тише станет символически.
Re: Анкета Наиль
в общем так
по поводу до проклейки стыков вибры-это делается для полной герметизации полов, на крыше или на дверях так делать ненужно. напомню что на моей 3102 на полу заднего левого пассажира хз сколько времени была вода, блестящий слой вибра сгнил, все ржавое было. но вибра была наклеена как я и говорил выше-пол в идеальном состоянии, ло него вода не дошла. с шумкой та же канитель. 5 мм сплена для нормальной шумоизоляции не хватит, либо в 2 слоя клеить, 10 мм сплен плохо ложится на неровные формы пола, приходилось резать и стыки 5 мм спленом проходить, а сверху все венчает по стыкам гидроизоляционный скотч. по такой технологии делает мой товарисч, каторый лет 7-8 уже занимается виброшумкой. вот как то так
по печке. на 2410 я все печку и все стаки проклеивал спленом 5 мм, работу печки не было практически слышно, определялась работа по движению воздуха из воздуховодов. я уверен что потратить 300р на сплен для печки ничтожно малая сумма, тем более положительный эффект от такого действия имеет место быть
Re: Анкета Наиль
чуть чуть новостей:
рамку лобового (нижнюю часть) наверное нет смысла проклеивать, тем более там будут подходить щели пластмассовых воздуховодов обдува стекла - им может быть тесно
что делать со стыками сплена (шумки)? проклеивать скотчем или так оставить?
попутно додумываю электросхему, думаю, откуда брать плюс на питание центрального переключателя света, может с замка зажигания при включенном зажигании? чтоб не забывать фары выключать... но тогда если что без ключа и габариты гореть не будут...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Анкета Наиль
Я соединил стыки скотчем, нормальным. часть соединял армированным, а часть тоже блестящим но типа каким то супер клейким. все оторвалось почти сразу. шумка мягкая и обе половинки прогинаются и отрывают скотч.
Re: Анкета Наиль
Стыки шумки клеить шумкой, но можно более тонкой (4 мм например).
Re: Анкета Наиль
да да, стуки шумкой я клеил 4 мм спленом, но все равно сверху гидроизоляционный скотч, держица крепко
Re: Анкета Наиль
ок, тонкий сплен у меня есть...
странно, толстого сплена всего 3 листа - боюсь не хватит мне его...
зато тонкого листов 5 наверное
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
\попутно додумываю электросхему, думаю, откуда брать плюс на питание центрального переключателя света, может с замка зажигания при включенном зажигании? чтоб не забывать фары выключать... но тогда если что без ключа и габариты гореть не будут...
Не рекомендуется если без разгрузки. Если с разгрузкой - можно. Если хочешь не забывать про фары и при этом оставить габариты, то разгрузку фар можно подругому немного сделать выделив в отдельную ветвь. Я по-момему тебе даж рисовал такую... =)
Re: Анкета Наиль
ICuT во-первых цепь фар по любому буду разгружать через реле (1 реле для дальнего, 1 реле для противотуманок и 2 реле для ближнего -правый/левый) ибо считаю величайшей глупостью при создании проводки "с нуля" упускать столь важный момент
По поводу зажигания и габаритов че то думал, а потом вспомнил: у меня же есть стояночные огни!! Нафига мне габариты без ключа? Если вдруг придется бросить машину ночью на трассе, чтобы сгонять куда нить за бензом с канистрой, то включу стояночные огни - они у меня будут включаться вместе правый и левый.
В конце концов аварийку еще никто не отменял
Стояночные огни и аварийка - естественно будут подключены мимо зажигания
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ну вот я и обзавелся поджопницей на зиму, а то когда еще свою соберу - х. ее з... а пешком ходить что то совсем плохо.
В будущем данному авто уготована роль донора...
Слайды:
-- Сб ноя 10, 2012 22:36 pm --
1982 год, двигатель 24Д, карбюратор 151, передняя подвеска 31105 на шариках (по уверению прежнего владельца покупалась новая в магазине год назад), задний мост - судя по родным "домикам" крепления стаба - тоже от 31105, салон перетянут, новый бензобак на 55 л., музыка вроде неплохая - 2 блина в задней полке + 2 блина в передних дверях, сигналка с центральным замком на передние двери.
Ну и как не отметить ТАХОМЕТР по центру торпеды????)))))) С подсветкой + регулировка загорания красной лампы от определенного показания оборотов!)))
Фары, печка, дворники - все работает отлично, двигатель заводится - все ок, кроме заклинившей пятиступки
-- Сб ноя 10, 2012 22:42 pm --
Из выявленных косяков:
1. Заклинившая коробка - завтра планирую заменить на заведомо рабочую 4х ступку - давно лежит в гараже на "черный день"
2. Топливные шланги под капотом под замену - мелочи жизни
3. Правый передний поворотник - мелочи
4. Водительский стеклоподъемник
5. Задняя правая дверь не хочет открываться ни снаружи, ни изнутри
6. Нет торсионов крышки багажника
7. Не работает указатель топлива на приборке - по заверению прежнего хозяина проблема появилась после замены топливного бака в автосервисе. Пока бегло глянул под ковер багажника: провода к датчику подключены, буду разбираться...
8. Замок зажигания заменен на новый, но не установлен, лежит себе спокойно с подключенными проводами по центру на тоннеле КПП
9. Не работает спидометр - тупо не прикручен трос привода, болтается под капотом
Слайды:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
прикольное ведерко, аэрография неплохая) а на дисках какие-то опознавательные знаки есть ?
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Наиль
Тахометр с программируемым сигнализатором об отсечке? Такой же когда-то давно стоял у моего товарища, в ту пору ездившего на 9-ке. Непременный атрибут стритрейсера
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Анкета Наиль
Классная тачуха, зажигает прям :-) не жалко на донороство еее пускать? Диски симпатичные кстати
Re: Анкета Наиль
Ценник 20 тыщ
Колеса уже забронированы неким товарищем..
На самом деле все эти сракерские припоны мне нахер не нужны, тахометр сниму, череп баллончиком закрашу или поменяюсь с кем нить на простой черный капот.
Просто подвернулся хороший аппарат за хорошие деньги, с которого впоследствии можно будет например шаровую подвеску переставить себе.
И вообще, я за 20 тыщ себе велосипед покупал много лет назад, а тут целый автомобиль!)))
-- Вс ноя 11, 2012 0:13 am --
диски кстати 16-е... какие то надписи есть, если интересно - уточню, но лично на мой вкус - 24-ке такие диски вообще не в темуTANKER писал(а):прикольное ведерко, аэрография неплохая) а на дисках какие-то опознавательные знаки есть ?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
диски классные и по стилю хороши. ну а насчет не подходят это все равно что сравнивать КиК и стоковые с колпаками.
Re: Анкета Наиль
провода вроде вылезают из решетки родного динамика. от крепежа - да наверное останутся.Андрей К. писал(а):Под ним наверное дырка от крепежа и проводки...Наиль писал(а):тахометр сниму
но лучше дырки от крепежа, чем это уродство по центру торпеды
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
прикольная) хозяин был явно сракером))) а вот 105-е мосты - гуд.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Сегодня был большой гаражный день: сначала съездили с другом заправили пару баллонов газом для газовой пушки, затем выкатили мою ласточку из гаража, еле еле затолкали новый сраксавто в гараж (спасибо соседу по гаражу, вдвоем бы не справились), и остался я в гордом одиночестве менять коробку. Залез под машину, снял кардан, посмотрел на коробас: корпус в районе левого нижнего уха крепления к колоколу - трещина. Судя по всему через эту трещину масло вытекло и дальше уже клин был неизбежен. Одной из гайек вообще не было - коробка была прикручена к колоколу на трех гайках
Снял коробку, то самое ухо осталось висеть на шпильке - то не трещина была, это тупо раскол
Ради прикола засек время: снял коробку за 25 минут лежа на полу и обнимая её всеми конечностями
Дальше поставил донорскую 4КПП - опять же в одиночку лежа на полу
Поменял топливные шланги.
Ну, думаю шас заведу и все зае...сь! Ага ,щас!
Завестись - завелась, коробка живая, но сцепление не работает!
На заглушенной включил заднюю, завел с выжатым сцеплением и тормозом, выехал из гаража, прокатился, на ходу с перегазовкой с третьего раза с треском передачи включаются
Заехал на эстакаду, попросил соседа нажать на педальку - посмотрел на вилку: вроде двигается.
Вынул вилку - поглядел, поставил обратно - упирается усами как надо в выступы в выжимном
Шток регулируемый - выкрутил до конца - получилось где то на 1 см увеличить его длину.
Ноль реакции
Корзина кстати недавно менялась - стоит лепестковая.
Так и не решил проблему, так и приехал домой на просроченных транзитах, заехал на мойку, поставил машину под окнами.
Может просто прокачать рабочий цилиндр?
У меня в принципе есть новый рабочий и новый главный если что...
-- Вс ноя 11, 2012 21:28 pm --
-- Вс ноя 11, 2012 21:32 pm --
сраксавто выехал сам, но ласточка то осталась на улице... нужно ведь её в гараж загнать, перед гаражом подъем + порог, я один, народу вокруг никого. Что делать?
А вот что!
Ноль реакции
TANKER писал(а):диски классные
А вот что!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Поздравляю, Наиль!
Симпатичная машинка, хотя я к сракотюнингу отношусь очень плохо.
По мне, нравится резину палить - купи субарик какой-нибудь.
Диск сцепления, по-моему, просто прирос к маховику от длительного стояния.
Бывает. Можно попробовать его сорвать, поднять одно колесо, завести машину на передаче, выжать сцепление и резко тормознуть несколько раз. Иногда помогает.
Если не поможет, тогда надо вскрывать и отковыривать диск от маховика вручную.
Re: Анкета Наиль
скорее всего надо просто прокачать....
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Может быть. Но Наиль говорит, вилка ходит. Хотя прокачать лишний раз несложно.GuitarMan писал(а):скорее всего надо просто прокачать....
Возможно, корзина кривобокая.Наиль писал(а):Корзина кстати недавно менялась - стоит лепестковая.
Re: Анкета Наиль
Шток рабочего цилиндра и соответственно вилка - ходят
В том то и дело... Если б шток не двигался - тогда б сразу было понятно, что дело в гидравлике...
Вообщем надо скинуть поддон колокола и посмотреть что происходит с диском при движении вилки...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль, а нет такого желания - напоминалку сделать ? У меня уже год как работает - ни разу не забывал ни габарит, ни свет выключать:Наиль писал(а):попутно додумываю электросхему, думаю, откуда брать плюс на питание центрального переключателя света, может с замка зажигания при включенном зажигании? чтоб не забывать фары выключать... но тогда если что без ключа и габариты гореть не будут...
Scy.thian писал(а):Вчера буквально , на стоянке (на работе) стоит жигуль с включенными фарами ... И никого ...
Видимо , торопился чел , забыл выключить ...
"Склеил" я ещё одну "ненужную лампочку"своей Волге . Схемка - элементарная :
При открывании водительской двери (и включения плафона ) - включается мигающий светодиод .![]()
А при включенном габарите , и открывании двери(водительской) подключается зуммер , и прерывисто пищит .![]()
Это с целью - не забыть габарит(да и фары тоже ) выключить , когда выходишь из машины (особенно , когда торопишься ) .![]()
А вот так это на машине работает (запись на телепон, правда ... )
Re: Анкета Наиль
Scy.thian зачем?
если можно просто питание взять с зажигания
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
