Кто чем запаивал крепление радиатора ?
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт окт 30, 2012 17:30 pm
Или подскажите мастерскую в Москве ЮАО Братеево желательно.
Re: Кто чем запаивал крепление радиатора ?
Сообщение Scy.thian » Вт окт 30, 2012 17:50 pm
Дык от АКБ.
Scy.thian писал(а):Оторвалось крепление радиатора... (у друга на 2410- сняли радиатор - а оно того... :sad: )
Нуно паять.
Паяльника неД (мощного неД) .
Есть убитый (почти полностью ) акум, щётка от генератора, припой...
Паяем так:
(проскакивает ненормативка, осторожно)
:mad: Облудим поверхности :
:mad: Проводки тонковаты...
Ну уж какие нашлись...
:mad: пять "заклёпок" из припоя...
:ara:
Держится что надо. :good:
Сообщение Tixomir » Вт окт 30, 2012 17:57 pm
Много видывал, но такого никогда! :good: Единтсвенное но, батарея взорваться может?
Я вот таким всегда паяю, кислота в любом авто-магазине есть.
Последний раз редактировалось Tixomir Вт окт 30, 2012 18:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт окт 30, 2012 18:02 pm
Спасибо.
Сообщение Scy.thian » Вт окт 30, 2012 18:04 pm
Tixomir писал(а): Единтсвенное но, батарея взорваться может?
:nice: Вероятность взрыва батареи - ровно такая-же как и при штатной работе.
Провода тонкие, шётка графитная(лучше уголёк из батарейки, или угольную щётку), ток значительно ниже стартерного.
Сообщение Tixomir » Вт окт 30, 2012 18:08 pm
Судя по дыму (нагреву) от тонких проводов там почти К\З, ну её нафик такой метод.
Сообщение Scy.thian » Вт окт 30, 2012 18:10 pm
Выхода не было .
Ток - ну ампер 30...40 наверное.
На 2,5 мм2 проводах - нагрев ессно приличный. Но не сразу, не за 1...2 сек.
-- Вт окт 30, 2012 17:11 pm --
Scy.thian писал(а):ну её нафик такой метод.
:nice:
Я не настаиваю .
Нафиг - так нафиг.
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт окт 30, 2012 18:31 pm
Запаял обычным паяльником и вдобавок для верности намазал попси-полом.
Сообщение Tixomir » Вт окт 30, 2012 18:36 pm
:bad: Отвалится!
Сообщение СержНовоч » Вт окт 30, 2012 21:44 pm
Паяльника там мне не хватало, помогал паяльной лампой. Делал не раз, надо чувствовать припой. Недогреешь - не пропаяется, не схватится. Перегреешь - вытечет все из зазора, тоже слабо будет.
Сообщение Tyler » Чт ноя 01, 2012 21:22 pm
Я делал по другому. Брал клёпку, надевал на неё шайбу, сверлил отверстия насквозь, мокал клёпку в эпоксидку совал в отверстие и заклепником заклёпывал. Сверху для верности ещё обмазывал эпоксидкой. А после красил. Держалось насмерть. Опасения что радиатор начнёт течь не подтвердились.
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 01, 2012 21:31 pm
Я патрубок к радиатору крепил - все облудил, потом сверлил отверстия, винтами с гайками крепил. А затем все прогревал, пропаивал, и гайки обпаивал. А эпоксидкой - всеже сомнительная надежность ! Хотя и сам люблю что попало эпоксидкой восстанавливать!
Сообщение Sly » Вс ноя 04, 2012 15:36 pm
Юзаю нечто подобное. Литра бенза на пару-тройку часов хватает. Прогреть можно даже 5мм лист железа чтоб припой лег нормально. Еще лучше если компрессор есть - грушу качать нинада, да и конструкцию тогда можно упростить - сделать по принципу пульвера...
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс ноя 04, 2012 15:47 pm
Такой горелкой можно латунью паять "всё подряд" включая нержавейку и держаться будет "зубами не оторвать". :good:
Журнал
