Анкета shtepsel_
Re: анкета shtepsel_
-- Вс ноя 04, 2012 21:22 pm --
Подающая нога малого диффузора съемная. Более того, насколько мне удалось понять - количество бензина, поступающее туда из поплавковой камеры регулируется тем самым барашком, о котором говорил выше. Там винт с иглой на конце. Вставляется всё хозяйство отседова снизу: -- Вс ноя 04, 2012 21:31 pm --
набор вставляемых фитюлек, наглядно -- Вс ноя 04, 2012 21:39 pm --
Придумал, как при проливке жиклеров обойтись без мерной тары! Плотность воды при температоре 4 градуса по бессмертному Цельсию, равна 1. Литр воды будет весить один килограмм :) Далее всё элементарно: взвешивается какая-нибудь емкость, в неё проливается жиклер, и емкость взвешивается с водой :) Полученый вес воды будет равен её объему.
-- Вс ноя 04, 2012 21:43 pm --
И на хую вертеть шприцы с пробирками
Только проливочный объем считается при 20С.
- Автомобиль: Газ 33021
И конечно же ты думаешь что именно тебе это пришло в головуshtepsel_ писал(а):Далее всё элементарно: взвешивается какая-нибудь емкость, в неё проливается жиклер, и емкость взвешивается с водой :) Полученый вес воды будет равен её объему.
 однака не все так просто
Mortis писал(а):Только проливочный объем считается при 20С.
Почему? Вчера проводил эксперимент, в стеклянной стопке 50-52 грамма воды. Я, конечно же, не считаю себя гением, но вроде бы логично получается, что вес равен объему :)Сергей 33021 писал(а):однака не все так просто
-- Пн ноя 05, 2012 7:54 am --
Сначала думал охладить воду, и ей проливать. Холодильник охлаждает в среднем до +3...+5 градусов. Но даже если вода будет 20 градусов, то её плотность 0,99823 г/см3, если посчитать, то 350 мл будут весить 349,3805 грамм, что гораздо меньше погрешности моих весов, равной 1-3 грамма.Mortis писал(а):Только проливочный объем считается при 20С.
Вобщем, результаты пробной проливки следующие:
Жиклеры 330, старые, из какого-то карба - 308 и 315
Жиклер 340, новый, из ремкомплекта -338. О,как.
Погрешность измерений плюс-минус четыре грамма. Вода комнатной температуры.
Сегодня вычитал... всё будет хорошо )
shtepsel_
А ты динамический долив сделал?
Конечно сделал. Рука и стакан )Mortis писал(а):shtepsel_
Походу да :) Только не знаю, что он делал в сарае вместе с коллектором.gayfutdinov60 писал(а):Родной карб газ 51
Походу да. Прогулялся по каталогам пекара - натюрлих, коропка ремкомплектен. Сделал зарубку в памяти.esveka писал(а):Я на сайте пекаровском видел коробочки с логотипом.
-- Вт ноя 06, 2012 19:35 pm --
Походу таки да.shtepsel_ писал(а):Походу да.
"Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга")))shtepsel_ писал(а):Прогулялся по каталогам пекара - натюрлих, коропка ремкомплектен
Не губи ты ее.shtepsel_ писал(а):Сделал зарубку в памяти.
esveka Завтра если надумаю покупать ремкомплект - то каропка вазму. Наверное, поищу для К-151И. Там, по идее, ТЖХХ 50 два штуки и ВЖХХ 300 два штуки. Если нет - придется брать два для 126ГМ\ГУ. (
Ты ж проливочный стенд намутил. Теперь сам делай. Надфиль трехгранный заточи и ковыряй с двух сторон. Сильно проковырял - паяй и опять ковыряй. На мой взгляд ремкомплекты слишком много стоят. 3 бумажки, 3 жика - 250 руб. Вообще, конечно, для владельца родного карба - недорого. Но нашем случае, когда этих р/к штук 5 надо, то получается дороже карба б/у.
Так что можешь при отсутствии жиков для ковыряния и чазовские, если они сильно дешевле, взять. Тебе ж от них только резьба нужна)
А еще лучше - в своем волшебном сарайчике полазий еще)
esveka Вот как ни крути, а ТЖХХ у меня минимум 85 есть. 50 полюбому надо доставать где-то.
shtepsel_
Можно увеличением воздушных компенсировать. Этак 330 влудить, должно получиться примерно то, что нужно. У меня стояли 90 \ 395, смесь была зело бедная.
Mortis Бедная была на 50-х? А воздушники точно так же маркируются, по пропускной способности, как я понял?
- Автомобиль: Волга
Не всё так просто: http://i47.fastpic.ru/big/2012/1106/b7/ ... b5b8b7.pngesveka писал(а):Ты ж проливочный стенд намутил. Теперь сам делай. Надфиль трехгранный заточи и ковыряй с двух сторон. Сильно проковырял - паяй и опять ковыряй.
пофигtematemin писал(а):Не всё так просто
 и ковырять трехгранной заточкой и сверлить можно,единственно желательно потом ниткой отполировать дырку жиклера
чтобы когда жиклер проливается текла ровная струя
если пульсирует-нафиг такой жик,кроме разделать его в следующий размер
-- Вт ноя 06, 2012 21:51 pm --
445 ставь,с своего москвичевского к-126 н что на фотке былshtepsel_ писал(а): у меня минимум 85 есть
там и тжхх 75-воспользуйся ими на первое время
 это будет работать точно тебе говорю
shtepsel_
Нет, бедная была именно на этой комбинации, т,е. ее можно бедной с любым ТЖХХ сделать.
Да, маркируются так же. ТЖХХ номиналом больше 300 делаются из ГТЖ путем отпиливания шляпки.
А ведь переходная система не регулируется же. То есть качество - да, задается соотношением жиклеров на бензин\воздух. А количество как раз общим номиналом. В голове не укладывается.Mortis писал(а):т,е. ее можно бедной с любым ТЖХХ сделать.
Блин, опять с лупой корпеть )Сергей 33021 писал(а):445 ставь,с своего москвичевского к-126 н что на фотке был
shtepsel_
Воздушный жиклер регулирует подвод разрежения к топливному.
пролил ради эксперимента ещё пачку жиклеров:
ГТЖ
номинал - результат
260 - 235
160 - 142
205 - 192
250 - 238
280 - 268
ВЖХХ
445 - 355
445 - 420
445 - 410
При этом, если один жиклер проливать несколько раз, то разброс получается 2-4 грамма. НО. Блин, либо жиклеры все такие, либо у меня стенд привирает, результаты стабильно меньше заявленного номинала. Жиклеры чистил ниткой перед проливкой. Подумаю, как можно откалибровать свою проливалку.
						ГТЖ
номинал - результат
260 - 235
160 - 142
205 - 192
250 - 238
280 - 268
ВЖХХ
445 - 355
445 - 420
445 - 410
Стенд косячный явно. Или секундомер :).
Такая же херня) Я просто посчитал коэффициент. У меня 1,15. Но при такой схеме важно все делать так же. Т.е. без изменений)shtepsel_ писал(а):результаты стабильно меньше заявленного номинала
У меня поначалу было точно так же,все жиклеры при проливке оказывались меньше-оказалось что шланг с посудины и до жиклера тонковат был,похоже скукоживался внутри,то есть напор воды без жиклера какойто слабенькийshtepsel_ писал(а):либо у меня стенд привирает, результаты стабильно меньше заявленного номинала.
Установка более жесткого шланга решила этот баг.
Думаю если приделать трубочку метр длиной,с вн. ф=2-3мм,с 1 см огрызком(куда жиклер будет ставиться) будет еще лучше.
У меня сделано так,три палочки длиной 30 см(от сахарной ваты
 ) соединены между собой шланчиком
 ) соединены между собой шланчикомКстати,как настроишь,пролей жиклер с разных сторон-все оно одинаково проливается
Соблазнительно, но надо делать перфектно )esveka писал(а):Такая же херня) Я просто посчитал коэффициент. У меня 1,15. Но при такой схеме важно все делать так же. Т.е. без изменений)
Шланг у меня вродь армированный, кислородный. Толщина стенки 4 мм, внутренний диаметр 5 мм. Вечером буду разбираться. )Сергей 33021 писал(а):Установка более жесткого шланга решила этот баг.
А кто вам даст гарантию, что ремкопмлектовские жиклёры сделаны именно так? Даже родные запчасти у нас - "третий сорт - не брак", чего уж говорить про кооперативные. Жиклёры из ремокомплекта порой даже на глаз как будто гвоздём пробитые, не говоря про торчащие иногда внутрь заусенцы (!!!).tematemin писал(а):Не всё так просто: http://i47.fastpic.ru/big/2012/1106/b7/ ... b5b8b7.png
- Автомобиль: Волга
Остаётся надёргать кучку "заводских" из кучки карбовSebastian писал(а):А кто вам даст гарантию, что ремкопмлектовские жиклёры сделаны именно так?
Выше результат проливки трех 445-хжиклеров. Выкрутил из старых карбов. Разброс значений налицо :)tematemin писал(а):Остаётся надёргать кучку "заводских" из кучки карбов
угу,пару таких ,,заводских,, попалась в убитых вусмерть к-151,оказались не 380 а 400 и 420tematemin писал(а):кучку "заводских" из кучки карбо
 зато они отлично подошли в к-88 когда я подбирал к нему комбинашку жыков
У меня пара 380 пролились на 350. Оба в карбах стояли.
Итак, шо я имею на данный момент вам заявить. Из вышеописанного косяка с проливкой вытекло, так сказать, нижеследующее:
Начата проверка всего и вся, и в результате проверки выяснено:
1. Кошка Ксюшка снова беременная.
2. Вычищеный из коровника навоз снова имеет место там находиться.
3. Кто-то регулярно выпивает всю воду.
4. Утки - собаки, а собаки - козлы. А свиньи - бараны. А... ладно.
5. Сын научился сам мыть руки и говорить "чух-чух" :)
6. Весы взвешивают точно. Взвешивал специи - четко по 50 и по 30 грамм в пакетике, как на ём (пакетике) и написано.
И так далее.
В итоге изменил методику проливки - стал использовать спичку как заглушку жиклера. Как результат нескольких пробных проливок - зер гут, 445 жик пролился, как 445, 160й пролился, как 155, 250й пролился как 247 :)
Вывод: я как всегда прокололся на какой-то фигне. :)
И так далее.
