Помогите, тосол проел рубашку блока,фото прилагаются
- Автомобиль: Газ 24 1977г
Как по вашему выдержит ли герметик,или поможет только аргон? http://savepic.su/2838576.htm http://savepic.su/2822192.htm И еще сорвана резьба на одной шпильке,выкручивать ее с излишними усилиями я не рискнул,может наварить металл и нарезать свежую резьбу или полученный сплав будет не достаточно прочным? Всем заранее спасибо!
Re: Помогите, тосол проел рубашку блока,фото прилагаются
Аргон - лучшее, но, возможно, потребует выкрутить шпильку. Герметик может и выдержит, но как-то не очень надёжно. Как ватиант - вычистить и восстановить холодной сваркой.ZxSpectrum писал(а):Как по вашему выдержит ли герметик,или поможет только аргон
Не, так обычно не делают- диаметр мал. Да и не вывернув шпильки так всё равно не сделаешь - надо будет потом на токарном станке протачивать. А выше на шпильке резьбы тоже нет? Мож пару шайб подложить.ZxSpectrum писал(а):может наварить металл и нарезать свежую резьбу или полученный сплав будет не достаточно прочным?
А поискать другой блок(двигатель) не вариант?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
выкручивай все шпильки и нарезай двенадцатую резьбу, потому что щас родные 24-шные шпильки даже в музее не найти. а сделав новую резьбу обеспечишь себя от дальнейшего гемора с сорванной резьбой. старую резьбу надо шпильковертом попробовать выкрутить, только качественным. я три сломал, потом джонсвеевскую купил и он помог. а одна шпилька только сваркой снялась
